Расшифровать обозначения ног тюнера
Добавлено: Вт авг 11, 2026 7:56 pm
Mahorosan
Всем привет! :hello:
Имеется тюнер от телевизора Samsung TECC0985VA14A
На нём ноги подписаны : BU BT BH AGC BL AFC BM IF
Расшифруйте ,пожалуйста, назначение оных
Добавлено: Вт авг 11, 2026 8:56 pm
andrey-v-g
Mahorosan писал(а): Вт авг 11, 2026 7:56 pm BU BT BH AGC BL AFC BM IF
BU- выбор дециметрового диапазона
BT-напряжение настройки
BH-выбор верхнего метрового диапазона
AGC-напряжение автоматической подстройки усиления
BL-выбор нижнего метрового диапазона
AFC-напряжение автоматической подстройки частоты
BM-напряжение питания
IF-выход промежуточной частоты
Добавлено: Вт авг 11, 2026 9:24 pm
Mahorosan
Для выбора диапазона подавать питание либо на BH либо на BL ?
Добавлено: Вт авг 11, 2026 9:27 pm
andrey-v-g
Mahorosan писал(а): Вт авг 11, 2026 9:24 pm Для выбора диапазона подавать питание либо на BH либо на BL ?
А это в каждом тюнере по своему, где на корпус подключают , где питание подают.
Платы телевизора нет? По ней проверьте.
