Отдам ходовой винт с редуктором и двигателем, провода и проч..
Добавлено: Пт июл 17, 2026 4:06 pm
vlnik
Внешний вид. Двигатель шаговый. Ручка справа выдвигается при вращении. Задумывалось для укладчика намоточного станка.
Рычажок на ручке позволяет разжать гайку ходового винта и оперативно сдвинуть сам рычаг вперёд или назад.
Выход рычага примерно 10 см.
Отдам, вышлю.
Провода, отдам. Может кто паять их любит.
14 пар, длинна порядка 3-х метров. 5 жил около 0,2мм диаметр.
6 проводов в жгуте. 19 жил около 0, 2 мм. в диаметре. Длинна порядка 2 метров.
20 пар, 5 жил около 0,1 мм. 2,5 метра.
Проводов есть некоторое количество разной длинны.
Ходовых винтов тоже есть некоторое количество.
Отправка за ваш счет. ПР или ОЗОН ..СДЕК..
Добавлено: Сб окт 10, 2026 7:18 pm
vlnik
Устройств с ходовыми винтами уже нет. Остались от них одни шаговые двигатели.
Могу предложить Ш-образное железо для мощного транса. Провод с него куда то делся.. :shok:
Выбрасывать пока жалко. Пока конечно.
Размеры. 160 х 140 х65 мм.
Сердечник 40х65. Окно 40х100.
Забыл замерить толщину пластин. Но если надо..то готов.
Отправлю ПР, Озон, СДЕК. Оплата дороги за вами.
