Предусилитель на 6ж1п-ев
Все что сделано руками, а не на заводе
Сообщение ARTISAN »
Для предусилителя нужно только корпус и ручки!Сделан на 4-х 6ж1п-ев включённых в триодном режиме.Один вход и один выход.Темброблок ВЧ,НЧ,СЧ. есть отключение темброблока.АЧХ 20Гц-20кГц. на уровне-0,4дБ. Кус.=10.
Максимальное выходное напряжение 8В на Rнаг=20ком. Фон не меньше -60дБ. 4900р.Отправлю почтой РОССИИ из Ставропольского края.
Сообщение бывалый »
схемкой не поделитесь? лампочек полведра, не знаю куда применить.
бывший сергей=братск=
Сообщение protol »
Какой узнаваемый дизайн!.. :smile:
Сообщение ARTISAN »
Схема стандартная,только надо подбирать резисторы и конденсаторы в зависимости от анодного напряжения.
