лпм магнитолы Sony fh-b 900/1000
Добавлено: Чт фев 05, 2026 3:49 pm
Relanium
Кто с ней хорошо знаком? Пассики поменял, помыл, почистил слегка, смазал, всё равно не работает как надо. Левая дека при включении воспроизведения в "правильную сторону": голова поднимается, правая подмотка начинает вращаться в нужную сторону, потом в обратную с большей скоростью, потом опять в правильную и вырубается (верхний двигатель, который управляет режимом, соответственно вращается то в одну, то в другую сторону). В режиме реверсного воспроизведения - может быть так же, а может неожиданно сработать нормально. При перемотках - голова поднимается (с прижимом роликов) и "мотает" только в одну сторону, не смотря на то, в какую сторону включена перемотка. В правой деке чуть лучше, иногда перемотка работает как надо, но обычно так же, воспроизведение нормально только в одну сторону и не всегда, чаще - как на левой деке. Что это - глюк электроники, или износ шестерёнок? ЛПМ, конечно, весь пластиковый. Программная шестерня в них вроде автоматом должна вставать в нормальное положение?
Re: лпм sony fh-b900/1000
Добавлено: Чт фев 05, 2026 4:09 pm
Однако
Лопнувшая шестеренка и растянутый пассик на моторе переключения режимов-перемотки, на 190 протяжке от тёти Сони могут давать любые глюки.
Эти ЛПМ ставились в туеву хучу 2-х головых и даже в 3-х головые деки.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 4:13 pm
Relanium
Однако писал(а): Чт фев 05, 2026 4:09 pm Лопнувшая шестеренка и растянутый пассик на моторе переключения режимов-перемотки
С виду лопнувших нет, пассики тоже заменил на новые, "не проворачиваются". Сам мотор задействованный в режимах тоже туда - сюда ворочается, похоже он же участвует в подмотке... В общем, унылая ЛПМ. То ли плюнуть, то ли ещё покопаться. :stena:
Re: лпм магнитолы Sony fh-b 900/1000
Добавлено: Чт фев 05, 2026 4:40 pm
Karlson1664
Удалил я у себя фотки этого лпм...
Шестерня на моторе режимов 99% с трещиной.
И этот лпм крайне чувствителен к пассику на выборе режимов.
В том числе и на слишком тугой(перетянут).
ЛПМ конечно не фантан, но настроить моня.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 5:01 pm
Relanium
Karlson1664 писал(а): Чт фев 05, 2026 4:40 pm Шестерня на моторе режимов 99% с трещиной.
Это которая маленькая такая? На валу двигателя выбора режимов и подмотки? На ней действительно есть трещина...
Добавлено: Чт фев 05, 2026 5:09 pm
Karlson1664
Да она родимая
98% бед от нее.
Кстати, у китайских братьёв она есть.
Брал, ставил, полет отличный.
Вот
Смотри, что есть на AliExpress! Шестерня механизма кассеты TD-V721TD-V931HCD-V900MHC-E90X 17T для проигрывателя Sony за 158 ₽ - уже со скидкой -28%
https://ali.click/ydxcyd
Добавлено: Чт фев 05, 2026 5:24 pm
Relanium
Karlson1664 писал(а): Чт фев 05, 2026 5:09 pm
О, вот спасибочки :beer: А то на FDM принтере такое не напечатать. Закажу. Вроде и пытался склеить её, но в работе всё равно лопнула... :grust:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 6:40 pm
skut
Relanium писал(а): Чт фев 05, 2026 5:24 pm Вроде и пытался склеить её, но в работе всё равно лопнула... :grust:
Тема ремонта этой шестерни не раз обсуждалась на старом форуме, но для земляка можно и повторить:
на снятую шестерню подбирается тонкостенное кольцо от трубки-секции антенны радиоприёмника или пара витков пружины, как сделал я (на фото).после установки на место зубья шестерни у трещины подработать надфилем для устранения подклинивания.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 7:53 pm
Однако
Relanium писал(а): Чт фев 05, 2026 5:01 pm Это которая маленькая такая? На валу двигателя выбора режимов и подмотки? На ней действительно есть трещина...
Без устранения трешины ничего правильно работать не будет, гарантированно 500%.
Одеть с НАТЯГОМ кусочек от колена антенны и больше НИКОГДА шестеренка не лопнет. Проверенно в прошлом веке, МЦ работает до сих пор.
Можно конечно поменять на новую с АЛИ, там с качеством все нормально.
Однако шестеренка опять лопнет как и заводская, вопрос только в том через сколько лет.
Добавлено: Чт фев 05, 2026 9:07 pm
Relanium
Однако писал(а): Чт фев 05, 2026 7:53 pm Однако шестеренка опять лопнет как и заводская, вопрос только в том через сколько лет.
Ну, учитывая, что она новая, однако, на мой век, скорее всего хватит. :ded: Я попробовал покрутить её на оси, вроде держится хорошо. Или всё равно туфта? :no:
Добавлено: Чт фев 05, 2026 9:51 pm
Karlson1664
Relanium писал(а): Чт фев 05, 2026 9:07 pm
... Я попробовал покрутить её на оси, вроде держится хорошо. Или всё равно туфта? :no:
Клеенная? Туфта.
Иногда даже с усилением (втулки, пружинки и т.д.)
Если ещё к валу приклеить, да и зубья где трещина доработать, чтоб не клинила.
На какое-то время, может и надолго, хватит.
Но новая, есть новая.
:hello:
Добавлено: Пт фев 06, 2026 10:52 pm
un99
В подобной ситуации вышел из положения с помощью гаечки и сверлышка , по моему на 5,5 , ни клеял ничем , ооочень плотно она села , устал ждать с алика аналог :wink:
Добавлено: Вс фев 08, 2026 6:09 pm
Игорь40
Клеить тут бесполезно, есть два варианта
1. заказать в Китае
2. подобрать и надеть кусок трубки от антенны телескопической, много переделал таким способом но подобрать нужно так чтобы она наделась с очень большим натягом. естественно предварительно шестерню снять.
Добавлено: Вс фев 08, 2026 7:19 pm
Игорь40
Вот так получается
Добавлено: Пн фев 09, 2026 11:53 am
swed777
Во многих аппаратах (разных) в основном все болезни от растянутых пассиков и треснутых шестерёнок! В видиках такая же попа! :ass:
Добавлено: Сб фев 21, 2026 3:00 pm
Relanium
А какое-то первоначальное положение программной шестерни есть в этой ЛПМ?
Добавлено: Сб фев 21, 2026 5:06 pm
Karlson1664
В этом лпм все само встаёт на место.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 5:37 pm
skut
Для этих протяжек указана полудлина плоских пассиков на тонвалы 110 мм. Ширина 4 мм, толщина 0.6 мм, если не ошибаюсь.Брал новые, ставил. Через некоторое время каретка с головками снова иногда не дотягивала до фиксации, Приходилось тоненькой отвёрткой через отверстие для настройки головок помогать дойти до щелчка. Это пробуксовывал плоский пассик, причём все поверхности его прохождения обезжирены.
Заказал и поставил пассики на 105 мм, проблема ушла.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 6:02 pm
skut
Relanium,
Вот, нашёл у себя фото исправной протяжки перед сборкой.
Добавлено: Сб фев 21, 2026 7:11 pm
Karlson1664
skut, :goodgood:
Но пассик я на три штырька одеваю.
Удобнее на шкив моторчика скидывать.
А вообще в нем реально программка встаёт при первом включении сама куда надо.
:hello:
Добавлено: Сб фев 21, 2026 7:37 pm
skut
Karlson1664,
Я пинцетом пассик на шкив одеваю. Тоже хотел на три, но боялся растянуть.. :i_dont_know:
Добавлено: Вс фев 22, 2026 12:21 am
Relanium
Я утомился эту вершину инженерной мысли оживлять. Износ большой, по всей видимости. Шестерни заменил, один фиг работает неуверенно. Вроде режимы отрабатывает, но периодически сбиваются. Может ремни не подходят (102 полудлины примерно), может - пассики привода управления, но те вроде норм подобрал. В общем, проще оставить, тем более, что оживил CD привод, а кассеты всё равно на кухне не слушаю, CD да линейный вход с медиапроигрывателя.
