Куплю головку универсальную стеклоферрит
нужна голова стеклоферрит. Импортная. Универсальная ( для двухголовой деки )
есть 3д24.751, получше многих импортных будет
бывший сергей=братск=
Навалом головок
https://meshok.net/item/359971867_SONY_ ... 0%98%D0%A2
Или вам не дороже 500 руб/шт?
Я кстати совсем не против советского стеклоферита, но....голова должна быть с выносом 12мм и индуктивность в районе 30 .
Навалом головок
Мне не нужно за 500р. мне нужно БЕЗ ИЗНОСА. Ну и чтоб по параметрам подошла на место моей
на сколько я помню . стеклоферрит не имеет видимого износа , его старость в появлении микротрещин . но это пожалуй через микроскоп надо смотреть . однако звуковые свойства теряются (((
дык и моя головка нынешняя на вид - просто идеальная. а по высоким лютый провал.....(((
у моей нынешней головы индуктивность в районе 14 , а сопротивление 35. А все головы из СССР вообще с иными параметрами к сожалению((((
я прошу простить меня, но где на вашем приборе индуктивность?
https://magnetofon.ru/mechanics/magneti ... 24751.htmlAndreyKa писал(а): Чт июн 25, 2026 1:38 pm я прошу простить меня, но где на вашем приборе индуктивность?
https://magnetofon.ru/mechanics/magneti ... 4-752.html
На приборе циферка 105,7 mH что может означать?
из всех данных мне понравилось -
"5.11 При эксплуатации натяжение ленты в районе головки — в пределах 1±0.4Н. Дополнительный прижим ленты к рабочей поверхности не допускается."
Т.е. только на Накамичах с подлифтером
Она точно универсальная?AndreyKa писал(а): Чт июн 25, 2026 12:32 pm у моей нынешней головы индуктивность в районе 14 , а сопротивление 35.
Индуктивность 105 - это прям совсем не то что у меня сейчас ( 14mH )
универсалка не может быть сопротивлением 35 ом, вы что то путаете
у вас стоит записывающая, у неё зазор намного больше, поэтому и провал. маркировка на ней есть?AndreyKa писал(а): Чт июн 25, 2026 12:31 pm дык и моя головка нынешняя на вид - просто идеальная. а по высоким лютый провал.....(((
Существует еще 3А22.171 тоже только записывающая
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 7961313213
Может у продавца еще остались.
Маркировка конечно есть. Yamaha CF12 .бывалый писал(а): Чт июн 25, 2026 4:43 pm AndreyKa писал(а): Чт июн 25, 2026 12:31 pm
ну во первых gf12, во вторых - Номинальное полное сопротивление переменному току Yamaha GF12 (Импеданс на частоте 1 кГц): из-за низкой индуктивности в 25 мГн реактивное сопротивление невелико и составляет порядка 150–160 Ом на частоте 1000 Гц. что у вас там стоит непонятно.
Здравствуйте. Какая больная тема... А мне тоже можно поучаствовать- в запас купить... А тут продают?
Вам говорят-же - берите универсальную.... Параметры будут другие.... ввод в ленту обеспечьто 1, 2 мм и всё равно всё остальное придется перепаивать , даже если ошибка от Вашей будет 15 %.... Тут 30 лет не выпускаются- аж зубы сводит купить топовую не б/у .. а Вы себе гемор ищете
По-моему, легче купить голову с 3 микронным зазором и настроить , чем с 8 микронным, как Ваша и надеяться , а вдруг хорошая...
тут написана какая-то шняга , согласен ... и допуск большой почему-то... Вот одна математика должна быть точно : угол охвата зазорной части - 165 градусов... т, е это обеспечивается при погружении 1, 1-1.2 мм.Karlson1664 писал(а): Чт июн 25, 2026 2:12 pm "5.11 При эксплуатации натяжение ленты в районе головки — в пределах 1±0.4Н. Дополнительный прижим ле
