Кассетник Akai GX75, ролики прижимные
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:12 am
SaViD
Добрый день! Пришло время отдавать Akai GX75 на профилактику и я озадачился покупкой комплекта "резины" (пассик, идлер, ролики). Вопрос в следующем. НА Авито есть предложения с двумя вариантами роликов прижимных - на пластике и на металле. Какой вариант предпочтительней? Склоняюсь к металлу, но кто его знает... Может есть свои минусы. Подскажите, пожалуйста. Или дайте ссылку на проверенные варианты комплектов "резины". Заранее благодарен.
Akai GX75 ролики прижимные
Добавлено: Чт июн 18, 2026 12:18 pm
Однако
SaViD писал(а): Чт июн 18, 2026 10:12 am
Тот который купит и поставит делающий профилактику и дающий ГАРАНТИЮ на свою работу.
Однако тому у кого нет своих запчастей отдавать в ремонт решение очень плохое.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 12:22 pm
С. Михалыч
SaViD,
Я на семерку себе вот эти брал, качество отличное.
https://www.avito.ru/ivanovo/audio_i_vi ... 4539583106
Добавлено: Чт июн 18, 2026 12:52 pm
SaViD
Спасибо, там тоже вариант и пластик и металл
Меня то, как раз, и волнует вопрос из какого материала для 75-го лучше основание. Собственно, где купить - вопрос вторичный.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 1:04 pm
С. Михалыч
SaViD писал(а): Чт июн 18, 2026 12:52 pm
Ну тут не скажу, сопромат прокурил от части в свое время
Втулка если она с завода металлическая то она должна быть меднографитной, в данном случае бронза, как она поведет себя когда смазка высохнет пока не ясно. Хотя ясно, будет вал тереть=(
Но надо все же смазывать чем то вот такой консистенции NLGI1
Добавлено: Чт июн 18, 2026 1:28 pm
SaViD
С. Михалыч писал(а): Чт июн 18, 2026 1:04 pm
Тоже к пластику склоняюсь. Тем более родные из пластика. Спасибо
Добавлено: Чт июн 18, 2026 4:04 pm
Однако
Это с али только вчетверо дороже.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 4:06 pm
SEABECO75
Должен Вас поправить, коллега - втулка должна быть из бронзы (бронзографит), а то, что предлагают, похоже на обычную латунь. Самолично такие ролики не устанавливал, но отзывы тех, кто пробовал - дерьмо. Через несколько месяцев работы отверстие разбивается, и, соответственноЮ ролик становится негодным. В случае ТС, всё верно подмечено - предпочтительнее установить ролик на пластиковой втулке.
Добавлено: Чт июн 18, 2026 10:52 pm
С. Михалыч
SEABECO75 писал(а): Чт июн 18, 2026 4:06 pm
Да, это я немного не правильно выразился
Себе поставил, в общем посмотрим как дальше поведет себя, у меня семерка как читалка в гараже работает много.
Добавлено: Пт июн 19, 2026 11:00 am
Борис 63
Поставьте лучше пластик. Сам я часто ставил китайские (якобы бронзовые) на Электроники 302. Они ровные,резина не бьет,в работе (пока новый) все хорошо. Но потом насмотрелся видео на ю-тубе,там народ показывал,как эти ролики со временем стирают валы стальные. Перестал их ставить...
Себе на 75-ый поставил один новый советский из запасов,а второй остался оригинал.
Ролики покупаю на али. Не берите со втулками белого цвета. Они дешевле и кривее.
Я нашел для себя их чуток подороже с черными пластиковыми втулками. Размеры на али есть разные.
Сейчас ссылку дам. Там,где покупаю для Электроник. Пока кривых не попадалось.
Это правый ролик для Акая. 13Х6Х8Х2
https://aliexpress.ru/item/100500795429 ... 1750885338
Здесь 5 штук в заказе,цена совершенно не пугает.
По левому ролику. Они тоже есть на али и точно такие же. Я сейчас размеры не вспомню,но они точно есть,немного дороже этих.
Про пасики,тоже покупал на али. (размеры сейчас так же не вспомню) Покупал раза 3 у разных продавцов. По цене так же не обдираловка. Из трех пасиков один попался идеально ровный, 2 штуки - так себе. Но за неимение подойдут.
Добавлено: Пт июн 19, 2026 2:51 pm
SaViD
Спасибо за ответы и рекомендации
Добавлено: Чт июн 25, 2026 3:22 pm
Игорь40
Однако писал(а): Чт июн 18, 2026 12:18 pm
И чем же оно плохое? или это реклама?
Добавлено: Чт июн 25, 2026 3:24 pm
Игорь40
SaViD, без разницы, пластик или металл, если что пластик легче подточить если вдруг не влезет. Всё равно всё из Китая. А там как повезёт. По поводу оригинальности резины в основном всё брехня сейчас.
Добавлено: Чт июн 25, 2026 5:46 pm
Однако
Игорь40 писал(а): Чт июн 25, 2026 3:22 pm
Однако только тем что гарантию на качество деталей даёт заказчик, а не исполнитель.
Если получилось плохо то виноваты кривые детали.
Добавлено: Пн июн 29, 2026 9:24 am
EUGEND
На свой F71 поставил: правый ролик, советский, тот что разборный, с бронзографитовой вулкой, понятно что в идеале, левый ролик от каких то музцентров 90-х типа элджи видимо, с серым пластиковым сердечником, результат отличный, 150 мин кассеты прокручивает не оставляя ни малейших следов на плёнке.
