Страница 1 из 32
Добавлено: Вт июн 09, 2026 12:59 pm
FEDGEN
Впервой Маяк-231 увидел в заметке в журнале Радио 9/1983г.Если хватит терпения то найду заметку в журнале Радио о огромном количестве брака Маяков.
В магазинах Сургута Маяк-231 не видел ни разу, наверное до прилавка расходились по блату.
Купил Маяк-231в Макеевке в ЦУМе 12.01.1986г за 197 рублей.
Аппарат прослужил по 1992 год, пока я его не разрезал пополам, оставил только БП и ЛПМ, т.е хотел сделать проигрыватель кассет невеликого размера. Проект не доделал из-за смены работы.
Главный косяк появился через полгода, начал жувать импортные кассеты.
Устранил быстро сделав натяжку на ролике с пассиком, больше ничего в нём не ломалось, далее удалил ХП3.
Надёжный не убиваемый аппарат послуживший основой для большого количества кассетных магнитофонов СССР.
Внешний вид радует глаз и возвращает в юношеские времена.
Кстати светлый Маяк в магазинах я не встречал(Донецк,Макеевка), у самого тоже был черный, маркий.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 1:11 pm
FEDGEN
Уже дальше я подумал- почему не строить схемы катушечных магнитофонов(недорогих) т.е. с раздельными УВ и УЗ с коммутацией универсальной головки с помощью реле как в Маяк-231.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 3:57 pm
Sulphur
Астра катушечная 1хх вроде имела раздельные УВ и УЗ, и универсальную головку...
А в М-231 - отдельные усилители стоят, что ли?
Добавлено: Вт июн 09, 2026 4:04 pm
VAL99
тоже его пилил, чтобы подогнать по ширине под усилитель электроника 043. Четко между правым индикатором и левым гнездом (не помню уж, для чего), получилось. И у меня он как раз был черный, но я фронтальную панель зачистил, чтобы опять таки под усь подошел. Даже вертикальные индикаторы уровня на светодиодах сделал и перенес вроде ручки/кнопки.
А потом увидел в продаже и купил Яузу 221, и забросил это дело. По сравнению с Маяком это был практически импортный аппарат)
Добавлено: Вт июн 09, 2026 4:31 pm
FEDGEN
Астра-110 со сквозным каналом и тремя головками, естественно с раздельными УВ иУЗ.
В Маяке отдельные узлы(платы) УВ и УЗ.Реле на материнской плате стоит возле разъёма подсоединения головки.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 7:30 pm
Однако
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 4:31 pm
Однако прикол в том что при записи сигнал идет через 157УД2 которая стоит на плате УВ.
Т.е. распаралелить в лоб не получится.
Там в маньяке много глупостей в схеме наляпано.
Добавлено: Вт июн 09, 2026 8:00 pm
С. Михалыч
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 1:11 pm
В Орели-101 тож релюхой герконовой переключалось.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 9:40 pm
Игорь40
Sulphur писал(а): Вт июн 09, 2026 3:57 pm
Конечно.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 9:43 pm
Игорь40
Это в Астре 110-С1, а просто в Астра-110 усилитель универсальный хотя головки раздельные и сквозного канала нет
Добавлено: Ср июн 10, 2026 9:46 pm
Игорь40
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 12:59 pm
Что то не помню такой цены на 231 маяк, может не кондиция? Впервые 231 маяк стоил 400 р с шумодавом, без шумодава стоил по моему 300 с чемто. Точнее нужно посмотреть, есть оба варианта.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 9:50 pm
Игорь40
VAL99 писал(а): Вт июн 09, 2026 4:04 pmкупил Яузу 221
Как можно сравнивать Яузу 221 с 231 Маяком? Маяк это ТАНК, а Яуза хлипкая жестянка, основной её плюс маленькие размеры и вес.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 10:24 pm
Ник.о.лай
В моей юности у всех в основном были 233 Маяки, когда другу отдали 232-й светлый, это было что то! Красивый индикатор с "пиками", а управление у него было реализовано через микрик. То есть справа от кнопки "воспроизведение" была аккуратно установлена кнопочка, любой из режимов включался после ее нажатия дополнительно. Слушали мы его через колонки 6АС-2 от Радиотехники.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 10:50 pm
FEDGEN
Ник.о.лай, говорят что если в кнопках сбоку убрать фиксацию то режимы будут тоже включатьсяи, получится прикольное длинноходовое квазисенсорное управление
Сам не пробовал.
Была у нас в Сургуте"центральная" студия звукозаписи на у.Ленина.
В окошке студи сплошь Акаина,а за стеночкой Маяки, Маяки
6Ас-2 и К174УН7/9 -жесть полная.
УН7 с трудом 2гд-40 качает.
Хотя в магазинах слышал как работает Маяк-232 на Маяковские АС на 10гд-36.
Что-то издавало похожее на звук.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 10:52 pm
С. Михалыч
Игорь40 писал(а): Ср июн 10, 2026 9:46 pm
Так точно
У меня товарищ по моему в 81 году покупал за 400 это точно помню, кассета железная, хром, еще в комплекте шла.
Да ладно, в телевизорах 3гд-38 качала с лихвой. Ореанда -203 на ун7, дует мама не горюй. В тех же шарпах 9292 практически они стоят, по крайней мере ими заменяли, и пела не тише родных RH-IX1020
Добавлено: Ср июн 10, 2026 10:53 pm
67vlad73
Был давно "Маяк 231". Все в нём нравилось, кроме одного. При включении воспроизведения или записи сильно хлопала каретка головок. Из-за этого и расстались. Позже появилась "Яуза 220", лет 35 уже вместе живём с заменёнными на условно вечные электролиты.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 11:18 pm
Nogood
Сначала сабж(231) стоил 400(или350 непомню)р и это инициировало его затоваренность в торговле. Кого то осенило что надо уценить - тем самым аппарат пошел в массы за 195р. Не разделяю восторгов - после знакомства с конструктивом - "прыгающий" левый узел(фрикцион по внутренней поверхности вед. вала) никогда не давал ровной намотки, лязгающие электромагниты с чудовищным свободным ходом, сырая разводка "печати" ... да много чего описанного в Радио - свидетельство "народности" но не качества. Впрочем других то все равно не было.
Завод наш по кооперации поставлял Маяку ШП и еще что то из узлов. И ознакомился с массовым браком К157УД2 - из Черновцов...буквально тысячами на входном констроле...Насколько помню собирали его в Валуйках в ЛТП.
Добавлено: Ср июн 10, 2026 11:21 pm
FEDGEN
67vlad73, принесли предтоповый кассетник Денон в ремонт(фото искать неохота), в нём магниты таке-же как в маяке, только два,прямой привод.
Хлопает как Маяк -231, звук одинаков.Апарат это прикольный но звук
Добавлено: Ср июн 10, 2026 11:28 pm
FEDGEN
После Сонат,Орелей,Маяк 231 это другой уровень, это уже чт-то.
В СССР всего два переломных компонента в БАМЗ -МАяк-231 и Ростов-105(проще серия 110).
Олимп-005 тоже можно отнести в эту компанию,но это уже другой уровень цен.
«Электроника ТА1-003» с 1979 года по 1993 год практически не изменилась, самый долгожитель БАМЗ СССР.
Добавлено: Чт июн 11, 2026 5:49 am
alexL/11
Если по "росту" звучания их как надо расположить?
Маяк 120
Маяк 231
Маяк 232
Маяк 233
Маяк 240
Добавлено: Чт июн 11, 2026 8:12 am
Игорь40
Nogood, Вы про какой город говорите где Маяк 231 стоил 195 рублей, интересно. У нас в Калуге я знаю точно первой декой которая появилась в продаже был 231 (400р) сам покупал в кредит , потом как то сразу появился 232 или 233 точно не помню, помню индикаторы пиковые и все на них смотрели с завистью.Причём если про 231 маяк говорить то первые были с шумодавом на рассыпухе, а не на ХП3.Все остальные деки по цене были ниже цены 231-ого маяка это точно. Вильм разных у нас не было в свободной продажи, может из под полы были но на витринах не стояли, а маяки стояли 232 или 233. 231-ые как то быстро сошли с продажи и больше я их не видел.
Добавлено: Чт июн 11, 2026 8:15 am
Игорь40
Если сравнивать Маяки и импортные деки сейчас то я за маяки однозначно. Много теперь дек импортных приходится делать и сотояние у них теперь почти хлам в моем понимании. пластмасса рассыпается, индикаторы выгорают и дохнут ну и моторы тоже отдельная тема. Маяк вечный.
Добавлено: Чт июн 11, 2026 8:24 am
жека60
Был в Киеве в командировке в конце 1983-го. Видел в небольшом магазине 231-й за ровно 400р. Посмотрел, покрутил, не купил и правильно сделал. Запрашиваемая сумма не соответствовала внешнему виду и лязгам при переключении режимов. Плюс ещё дикая перемотка, в конце иногда заканчивающаяся обрывом ракорда. Шедевральный аппарат. Внутри вообще, как в пустом сарае. Кассета в комплекте с ним хорошая была, с металлическим каркасом.
Купил позже "Вильму-204". Небо и земля, но пришлось поискать, мало их было.
Из Маяков-второклашек приобрёл недавно "Маяк М-240С-1", чёрненький. Сделан более-менее сносно, платы стеклотекстолит. Оставлю.
А вот если где и был Маяк за 195р., это его красная цена, больше не надо
Добавлено: Чт июн 11, 2026 10:03 am
FEDGEN
жека60,ниодной кассеты не оборвало в основном импортные.
Где Маяк пустой?
А что вы скажите о Орель-206 за 260руб?
У нас стоял это маг как большая ненужность в магазине.
В магазине была отдельная полчка, самая верхняя где выставлялась "не нужная" народу аппаратура ,напомню он в наших краях был не бедный.
А Соната -201 за 380 руб? Тоже стояла на этой полочке.
Что интересно Тоника-301 продавалась хорошо и стоила 250 руб.
Так что Маяк за 400 руб это реальная цена в 1981 году,это другой уровень качества звука в кассетной БАМЗ на то время.
Впервой Маяк в реалии увидел в Гуме в 1986 году по 195 руб, стояла длинная очередь и на мне Маяк закончился
Через двое суток я его купил в Макеевки без шуму и пыли, ни одного покупателя в отделе 12 .01.1986года.
Добавлено: Чт июн 11, 2026 12:06 pm
Однако
Игорь40 писал(а): Ср июн 10, 2026 9:50 pm
Однако таки да, за маньяк на приёмке чермета больше дадут, за вес.
Только пользоваться лучше Яузой-221С .
FEDGEN писал(а): Ср июн 10, 2026 10:50 pm
Однако плохая шутка.
В Sharp GF-9191/9292/9494 УМ на НА810=К174УН7.
На звучание и мощность этих классических бумбоксов никто не жалуется.
Самая лучшая из этих ИМС УМ А210 производства ГДР.
У 231 маньяка ОТВРАТИТЕЛЬНЕЙШЕЕ качество сборки и комплектующих, это от завода изготовителя.
Яуза 220 - то-же маньяк, платы одинаковые и косяки схемы и разводки. Только у яуз брака почти не было, это просто другой уже московский завод делал.
alexL/11 писал(а): Чт июн 11, 2026 5:49 am
Маяк 120
Маяк 231
Маяк 232
Маяк 233
Маяк 240
Вот так.
Маяк 120
Маяк 240 - это совсем другой аппарат.
231/232/233 - в одну кучу понятно чего.
В Маяке 120 устранены косяки разводки ПП и стоит седаст, но хуже чем в 220 яузе.
FEDGEN писал(а): Чт июн 11, 2026 10:03 am
Дешевле не получалось сделать.
Единый на месяц за 6 руб получалось, а деки за 60 руб - не получалось.
Орель 206 без доработки напильником ни о чем, как по надежности так и по звучанию.
Соната 201/202 - то-же самое.
Однако надо помнить что это разработки середины - 70-х.
Только не 301, а 310.
Один из самых первых стерео кассетников в СССР.
Очень сбалансированный магнитофон. Т.е. за эти деньги там еще и колоки были.
Записывать на нем, в заводском исполнении не имеет смысла. Слушать записи на отлаженном ЛПМ нормально.
Однако это разработка конца 60-х. Для тех годов нормально, для середины 70-х уже все плохо.
Добавлено: Чт июн 11, 2026 12:16 pm
VAL99
Однако писал(а): Чт июн 11, 2026 12:06 pmМаяк это ТАНК
Кому нужен танк, а кому магнитофон. Яузы 221, которые первые, шли с японской лентопротяжкой и японскими головками. Тихий, плавный, Плюс дизайн, конечно. Совсем другой уровень. Но Текникс, который был у приятеля, к которому я ездил переписывать кассеты, это был уже вообще космос. Можно было даже не включать, просто с Яузой рядом поставить. Как выразился один знакомый - "Понимаешь, они играли в другие игрушки".
