Указатель фазы
Указатель фазы
Приветствую! На некоторых усилителях установлены указатели фазы. При правильной фазировке лампочка должна гореть при касагии или нет?
Указатель фазы
При правильной фазировке лампочка, как правило, неоновая, не должна гореть или горит слабо.
Указатель фазы
Спасибо!
Указатель фазы
Интересно в каких?Оливанов писал(а): Сб май 30, 2026 8:46 pm Приветствую! На некоторых усилителях установлены указатели фазы.
Указатель фазы
LUXMAN любит такие понты.
Указатель фазы
Только вот непонятно. А нахрена козе баян??
Практически большинство блоков питания усилителей трансформаторное.
А вторичке глубоко фиолетово с какой стороны там фаза. ей переменку подавай.
Указатель фазы
Совершенно верно, коллега. Здесь дело в другом - прежние стандарты японской техники основывались на требовании разрыва выключателем питания, именно, фазового провода. Разумеется, в целях безопасности.Yuriy писал(а): Вт июн 02, 2026 9:05 am А вторичке глубоко фиолетово с какой стороны там фаза. ей переменку подавай
Указатель фазы
Тут ещё влияет начало обмотки. Фазу лучше подавать на начало, где витки ближе к сердечнику, а ноль ближе к вторичке.
Указатель фазы
Интересно, у многих ли помечено на розетке в какой дырке фаза?
Указатель фазы
Вот для этого лампоку и ставят
Указатель фазы
Так и это не гарантия
Бывает, "свет мигнул" - и фаза сбежала в другую дырку
с уважением, Василий.
Указатель фазы
Говорят многое... И пишут тоже.
Мне за всю жизнь ни разу не попадались подобные экзерсисы в исполнении дяди Вовы. Ни на работе, ни в быту.
Резка, гравировка
Резка, гравировка
Указатель фазы
Я просто у всех розеток смонтировал фазу справа. Вроде как негласное, нерегламентированное правилоKarlson1664 писал(а): Вт июн 02, 2026 11:12 pm Интересно, у многих ли помечено на розетке в какой дырке фаза?
Указатель фазы
Удивительное совпадение...
А на вилках (промышленного изготовления) у всех то же справа делают?
Указатель фазы
По идее должны. Есть французское исполнение Шуко тип Е со штырем заземления в розетке. Для совместимости у "наших" вилок есть ответное отверстие в лепестке заземления. Поляризованная вилка подразумевает, что фаза с правой стороны, если смотрим на розетку и штырь вверху.
Указатель фазы
А мне больше нра когда штырь внизу....
поближе к земле так сказать
Но это про вилки с заземлением, а как с "восьмерками" быть?
Указатель фазы
Что ж, можно сказать - не всем регионам везёт, как вашему._ALS_ писал(а): Ср июн 10, 2026 5:57 am Мне за всю жизнь ни разу не попадались подобные экзерсисы в исполнении дяди Вовы. Ни на работе, ни в быту.
Во время работы в поддержке по котлам ночной звонок "котёл не запускается!!!!" был нормой (поддержка по всей РФ). В 70% случаев - смена фазы в сети.
Так что "никогда такого не встречал" - не аргумент ни разу :)
Указатель фазы
Тут все равно надо смотреть. У меня в усилителе сеть даже при выключенной кнопке остается через конденсатор, для мягкого пуска по ходу. Так что не зная может луцнуть, проверять надо при выключенной кнопке, ежели в него лезтьSEABECO75 писал(а): Вт июн 02, 2026 12:58 pm прежние стандарты японской техники основывались на требовании разрыва выключателем питания, именно, фазового провода. Разумеется, в целях безопасности.
Указатель фазы
Я так то имел в виду не С 14, который на жопе техники, а Шуко, который в стене. Если там штырь будет снизу, то провод от вилки будет вверх смотреть.Karlson1664 писал(а): Ср июн 10, 2026 11:33 am А мне больше нра когда штырь внизу....
А восьмёрками пофиг поляризация. Хотя есть, где один край не круглый, а прямоугольный, там может и есть полярность
Указатель фазы
Проверил все резетки в доме, фаза везде слева....
Указатель фазы
От так, лет пятнадцать назад чуть не угарели.
Благо пёс разбудил... в три ночи.
Часы Электроника уже плавитЦа начали.
Холодильник, два телепузика, СВЧ, часы и что то ещё, что было в розетке приказали доооолго жить.
А всего-то пьяная дежбригада пустила по розеткам две! фазы...
Указатель фазы
Указатель фазы
есть ещё и чисто прямоугольные, ставь как хошь.
Ну про восьмёрку и так понятно.
