Магнитола Sanyo C35. Замена моторчика.
Добавлено: Сб май 23, 2026 5:32 pm
GorS
Здравствуйте! Помогите подключить четырех контактный моторчик, вместо пяти контактного на магнитоле Sanyo C35. Какова схема подключения?
Добавлено: Сб май 23, 2026 5:34 pm
GorS
Вот такая схема
Добавлено: Сб май 23, 2026 7:32 pm
dxman
Попробуйте померять тестером (если еще не сделали) при включении воспроизведения на какие контакты приходит питание. А дальше уже легко.
Добавлено: Сб май 23, 2026 7:42 pm
GorS
При включении на воспр.питание приходит на 4 контакта (Фото1) Свеху вниз -1 контакт -земля. 2-10,6 вольт. 3- 11,0в. 4 - 9,8в. 5 - 13,5вольт.
Добавлено: Сб май 23, 2026 7:50 pm
GorS
А между 2 и 3 контактом (1фото) установлен Резистор- 155 Ом.
Добавлено: Вс май 24, 2026 1:57 am
dxman
Там на плате есть переключатель скорости, который соединяет этот резистор 155 Ом. А на мотор идет питание на 5 контакт.
Добавлено: Вс май 24, 2026 9:22 am
gsmart
Такие моторчики с 4 контактами,
+ - это питание, а вторая пара контактов, как на фото ниже, предназначены для подключения выносного резистора регулировки оборотов, либо двух резисторов через переключатель, если дека имеет две скорости.
Добавлено: Вс май 24, 2026 11:00 am
GorS
С 4 контактами понятно, на втором фото пояснение, а вот пятый куда крепить? Если смотреть фото 2 ?
Добавлено: Вс май 24, 2026 12:26 pm
dxman
Никуда не надо его... :no:
Добавлено: Вс май 24, 2026 12:36 pm
GorS
Как понять какой из пяти не нужен? Если на 4 подаётся напряжение? Как соединить с моторчиком на фото 2 ?
Добавлено: Вс май 24, 2026 4:21 pm
s.k.
gsmart писал(а): Вс май 24, 2026 9:22 am Такие моторчики с 4 контактами,
Совершено верно - если дека имеет 2 скорости - "либо двух резисторов через переключатель, если дека имеет две скорости". :da:
На "вторую скорость" - оставить без подключения. Но надо смотреть СМ.
