Не поднимается тонарм при автостопе в Арии 102
Добавлено: Сб май 09, 2026 9:21 pm
Vitaly71
Не поднимается тонарм при автостопе в Арии 102, при этом вращение диска останавливается. От кнопок тонарм опускается и поднимается.
Вариант платы управления - без микросхемы. Из советов : "Заменить С1, С2". Кондеры поменял, толку нет. Проблема довольно распространенная,
судя по запросам в сети, только нигде не прочитал решение. На ум приходит только поменять VT6(КТ361). Может кто побеждал? Поделитесь!
Добавлено: Сб май 09, 2026 11:52 pm
Алекс бабай
Vitaly71 писал(а): Сб май 09, 2026 9:21 pm На ум приходит только поменять VT6(КТ361).
Поменяли ? Каков результат ?
Добавлено: Вс май 10, 2026 6:04 am
Sulphur
Vitaly71, а С4 попробовать поменять? 500 мкФ который.
Добавлено: Вс май 10, 2026 6:40 am
Sulphur
Может, он и участвует в подъёме тонарма при пропадании электричества аналогично ранним версиям с ПЭП-001, где на плате управления проигрывателем есть кондёр на 1000 мкФ (в инструкции по ремонту Арии написано, как всё работает в этом случае).
Добавлено: Вс май 10, 2026 8:21 am
Vitaly71
Алекс бабай писал(а): Сб май 09, 2026 11:52 pm Поменяли ? Каков результат ?
Да нет пока не менял. Оттягиваю. Если не поможет, тогда не знаю где копать.
Добавлено: Вс май 10, 2026 8:49 am
Vitaly71
Я его выпаивал, мерил и емкость, и ESR. Меня с толку сбило, что он импортный, хотя логика подсказывает , что он может влиять.
Добавлено: Вс май 10, 2026 8:54 am
Sulphur
Если он в норме, тогда...
Добавлено: Вс май 10, 2026 10:29 am
Vitaly71
Sulphur писал(а): Вс май 10, 2026 8:54 am в норме, тогда...
Тогда что....? Как говорят у японцев :"Потерял лицо?" Харакири.
Добавлено: Вс май 10, 2026 10:52 am
Sulphur
Пока хз...
Добавлено: Вс май 10, 2026 11:04 am
Алекс бабай
Vitaly71 писал(а): Вс май 10, 2026 8:49 am а С4 попробовать поменять? 500 мкФ который.
Кстати да.
Добавлено: Вс май 10, 2026 2:29 pm
serzh1960
Возможно фоторезистор автостопа неисправен, проверте его работу.
Добавлено: Вс май 10, 2026 2:52 pm
Sulphur
Так диск же останавливается...
Добавлено: Вс май 10, 2026 3:40 pm
Vitaly71
Вроде победил. Скажиже какую демферную смазку нужно и где купить?
Добавлено: Вс май 10, 2026 3:50 pm
Vitaly71
С4 был норме. Вместо 47 мкФ в С1 поставил 10 мкФ( Где-то совет прочитал, уже и не помню где). Стал работать как бешаный.
Не совсем понятно конечно(На "Радиотехнике" отнюдь не дураки работали). Попробую как-нибудь вернуть 47мкФ все-таки.
И смазку демфетную поменять нужно.
Добавлено: Вс май 10, 2026 4:34 pm
Vitaly71
Vitaly71 писал(а): Вс май 10, 2026 3:40 pm Скажиже какую демферную смазку нужно и где купить?
Пишут вроде нужна ПМС с вязкостью около 250000.
Не густовата будет?
