Напольная акустика Mosscade MF-15 Франция
Добавлено: Ср июн 24, 2026 9:31 am
AgNz
Колонки сделаны во Франции.
Очень хорошо звучат по всему диапазону.
Два СЧ динамика по принципу D'Apolito.
Округлые антирезонансные корпуса.
Рупорные ВЧ-динамики с мощными магнитами, У СЧ и НЧ динамиков двигается только сам диффузор, фазовые "пули" стоят на месте.
Два НЧ динамика диаметром 17 см находятся в отдельном объеме, с отдельными фазоинверторами (в корпусе внутри перегородка).
Мощные толстые грили из дерева, обратите внимание на крепление радиоткани. А так же, наименование модели и серийник сзади - не на наклейке, как на большинстве акустики, а специальной табличке толщиной 4-5 мм на саморезах, утопленная в специальное выфрезерованное место в корпусе.
На ютубе есть пример их звучания.
Состояние очень хорошее, на ВЧ динамиках заводские пленки.
Вес одной 25 кг. Мощность 150 Вт, Чувствительность 92 дБ. Сопротивление 4 Ом.
42 т.р.
Отправка в палетном борту Деловых Линий.
