Где купить сдвоенный переменник
Добавлено: Пт апр 10, 2026 12:14 pm
Москвич
Всем привет.
Подскажите - можно ли сейчас где то найти вот такой сдвоенный переменный резистор
В двухкассетнике стоял - полностью сломан - совсем не прозваниваются обе секции - полный обрыв дорожек.
Был в качестве регулятора громкости.
Номинал 20 килоом. ( но это не принципиально - думаю что и 47 к можно поставить, и даже 100 к )
Добавлено: Пт апр 10, 2026 12:22 pm
protol
Добавлено: Пт апр 10, 2026 12:26 pm
Москвич
Спасибо большое.
Добавлено: Пт апр 10, 2026 12:58 pm
Алекс бабай
Вот дешевле и ассортиментнее, в том числе есть на 20 кОм :
https://aliexpress.ru/item/100500673915 ... _rcmd=core
Добавлено: Пт апр 10, 2026 1:25 pm
protol
Дешевле-то, дешевле.. Только они горизонтальные.. А ТС вертикальные ищет.
Добавлено: Пт апр 10, 2026 1:28 pm
Москвич
Да, точно. И скобы жёсткости ( крепления) у них нет.
Поэтому и дешевле.
Всем спасибо - резистор заказал на Алике...
Добавлено: Пт апр 10, 2026 6:32 pm
Karlson1664
Москвич писал(а): Пт апр 10, 2026 1:28 pm
Скоба со своего ставитЦа пятьсек... да и ноги выпрямить не долго.
Главное чтоб по дорожкам попали.
Но, раз заказали, тему лучше закрыть.
Добавлено: Сб апр 18, 2026 4:54 pm
Игорь40
Это совсем не проблема по такому форм фактуру найти, с группой только если будут сложности. Даже в Чипе такие были
Добавлено: Чт апр 23, 2026 7:03 pm
Москвич
Ну вот получил искомый переменный резистор.
Но чуть чуть конструкция другая - при установки ось торчит ближе.....пришлось дорабатывать напильником...
Вот на фото старый и новый резисторы
Припаял - аппарат отлично работает.
Двухкассетная магнитола SONY CFS-W310S
Модель 1993 года.
Очень был удивлён идеальной чистотой внутри аппарата - он ведь стоял не на даче, не в сарае и не в гараже...и даже не на кухне...а в комнате у прежнего хозяина.
Заодно заменил все пассики - были уже растянутыми и плохо тянули кассету.
У аппарат хороший функционал - цифровой приёмник на СВ-КВ и ФМ диапазон.
КВ все частоты - 13, 16, 19, 25, 31, 41 и 49 метров.
Память на 30 станций ( есть две встроенные пальчиковые батарейки - видимо для этого )
НО...очень огорчила частотка - по мануалу она 80-10000 Гц.
Ну как у нашего советского третьего класса, типа "Электроники-302"
Ну хотя бы 12000 сделали бы....
Ну а так аппарат понравился - оставляю себе его.
Если я правильно понимаю - это родная Япония, а не Китай.
Добавлено: Чт апр 23, 2026 9:16 pm
Адвокат
А вот такой не подскажете где взять? Седьмая нога смешанная.
Добавлено: Чт апр 23, 2026 9:55 pm
Pyrenyl
Подобного шлака завезли в те года немало. Только в качестве приемника использовать.
Добавлено: Чт апр 23, 2026 10:17 pm
Karlson1664
Адвокат писал(а): Чт апр 23, 2026 9:16 pm
Она не смешная, она печальная... тонкомпенсация.
Завтра гляну днём, должно было остатЦа.
Добавлено: Пт апр 24, 2026 2:41 pm
Karlson1664
Но не новый оказался
20кОм "в"
Забирайте.
Добавлено: Пт апр 24, 2026 2:50 pm
Адвокат
Забираю. Озвучьте условия.
Добавлено: Пт апр 24, 2026 2:55 pm
Karlson1664
Да какие условия окромя доставки.
Пишите в личку чем слать.
Быстрее и дешевше наверно Яндексом.
Добавлено: Пт апр 24, 2026 5:20 pm
Адвокат
Ответил в ЛС
