Монитор Redmi g27q 2025
Добавлено: Чт апр 09, 2026 8:06 pm
Valerii
Есть кто нибудь кто ремонтирует мониторы в Москве?Или совет дельный подскажет кто нибудь.В моём мониторе при включении горит подсветка белым цветом.Меню не показывает.
Добавлено: Чт апр 09, 2026 8:32 pm
Алекс бабай
Емкости блока питания проверьте на вздутие и ECR. Начните с входной высоковольтной.
Добавлено: Чт апр 09, 2026 8:49 pm
Игорь40
Возможно нет питания самой матрицы, посмотреть сколько приходит на T-con скачать даташит на матрицу посмотреть распиновку и питание какое на неё приходит.Скорее всего 12 вольт.
Добавлено: Чт апр 09, 2026 9:13 pm
Valerii
Алекс бабай писал(а): Чт апр 09, 2026 8:32 pm Емкости блока питания проверьте на вздутие и ECR. Начните с входной высоковольтной.
Блок питания отдельный.Показывает как и заявлено на нём -24 вольта.Аппарат пока не вскрывал,выглядит вот так._fad0e9fc.jpg]
Добавлено: Чт апр 09, 2026 9:18 pm
Игорь40
открывайте, что на него смотреть?
Добавлено: Чт апр 09, 2026 9:20 pm
protol
Белый экран -
Игорь40 писал(а): Чт апр 09, 2026 8:49 pm нет питания самой матрицы
:da:
Шлейфы, предохранители, нулевые резисторы и иже с ними.
Если любите протирать монитор мокрой тряпкой, осмотрите плату матрицы...
Добавлено: Сб апр 11, 2026 9:38 pm
skut
Внимательно осмотрите самый правый (вид сзади) Cof шлейф с планки на стекло - нет ли прогаров, почернений. Там идут основные питания на матрицу с t-con.
