и зря! чем меньше деталей- тем лучше звук..... с Вашими ШИМками даже до моего магнитофона 4.76 не дотянете- куда уже делать лучше)))eddddy писал(а): Чт окт 29, 2026 5:47 pm VeschiiOleg писал(а): Чт окт 29, 2026 5:32 pm
Самый лучший путь сигнала - короткий.
старая мантра, которую таааак часто бьют, что ей больно уже
штудеровские инженеры с ней почему-то не согласны.
и я присоединюсь, пожалуй )))))
какая-то неправильная ассоциация : цыканье -не равно широкому диапазону - скорее - наоборот - к плохой полосе с коррекцией .... у меня цыкает и 19 кГц полоса и любой магнитофон гораздо хуже - с коррекцией настроенной на 14 кГц - будет цыкать везде и на всём!eddddy писал(а): Чт окт 29, 2026 6:39 pm широченная по сравнению с чем?
Вы же понимаете, что технически можно сильно расширить... "можно, а зачем?"(с)
не только у Накамичи?
VeschiiOleg писал(а): Чт окт 29, 2026 6:18 pm
в ущерб шумам, естественно
ну и зачем? "пусть шумит, зато "тсцыкает"?
ровно , как на виниле ! не дураки ограничили полосу в 45 кГц , а не в 18)eddddy писал(а): Чт окт 29, 2026 9:08 pm и да, по какому уровню эти 30-40кГц должны быть? (пусть за ноль будет 16к)
Вы спорите с лучшими мировыми инженерными школами?
они везде вокруг )))
на винили как раз не ровно - самый отстойный формат. ограниченный по всем параметрам. что взять с механической звукозаписи то
это где это?
FEDGEN, прекращайте уже вещества принимать, да клей нюхать.
не солидно, в вашем возрасте то
перекос выставляется в зависимости от угла формовки носика головки - для минимизации захвата воздуха лентой в прижим при номинальном натяжении( много- плохо.... мало- ПАМ и плохие ВЧ) на радиусной нужно и прижим увеличить и угол дать к приводному валу ... а у ромбообразной- строго перпендикулярно...
СОГЛАСЕН!!! нет у боббинников ленты ... и не появится! только для пинков в 1972г Эбби -Роуд купили новый магнитофон и новую экспериментальную динамическую лету - и на этом прогресс остановился... а кассеты- это бест и топ!!!VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:44 pm в т.ч еще и за счет несколько лучшего качества кассетной ленты.
У мужика нет слуха , если у него катушечник записал так голимо , как в начале ролика.... отстой.... магнитофон 4.76 настроенный обладает живым звуком , а не из коробки и подвала., как у этой самоделки........
FEDGEN, не отвлекайтесь от СД 1980-х гг.... там луше ....- этого боббинника- точно- у меня всё свернулось- включу я свой - чтобы развернулась душа))
.... порадовало , что сей корифей выставлял коррекцию именно 38 скорости и именно на слух!!! авторитетный перец.... и втирает!!!!
eddddy, есть к чему стремиться!!!https://www.youtube.com/watch?v=PnnAaNDZFeo
Скажите спасибо FEDGEN
поправочка!
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=998... с таким эксцентриситетом у" лучшего " ролика не удастся" квази-пики" сровнять с RMS ... а "квазипик" отличающийся вдвое-трое от усреднённой детонации - запись в мусорку и магнитофон!!!
в неожиданном месте на клfссике обязательно подведёт..
У меня родной грязный ролик при покупке около 0 .1 детонация был стабильно- классику писать было мучительно больно .... после того , как я часа 4 поработал наждачкой - 25 лет пишет без детонации и никаких "квазипиков"!
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=1078///с таким биением ведущего вала можно год пассики менять для детонации 004
eddddy, есть к чему стремиться!изобретателям трёхколёсного велосипеда - на заметку!
поправочка!
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=1129
полный ахтуннг! внимательно смотрим на биения и эксцентриситет ролика!!!
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=1246
у меня с таким роликом на начале шлифовки было до 0.1 .... пока нормальное качение не сделал
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=1678
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=1721
это Олегу нельзя показывать! Теоретик фантазирует , типа .... а ещё сказал , что ничего не писал ещё на нём- только приборов понакупил.... Ждём поста Олега об этом моменте на полстраницы!!
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=1774
нужно парню посоветовать немножко литературы!
ПРАВДА,eddddy???
нельзя эквалайзером восстановить АЧХ при завышенном ТП
УБИЛ" ДЕТОНАЦИЕЙ ПРИ ЗАПИСИ"( изучаем новые термины!!)
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=1814
СШП- ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!!https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=1997
напоследок - теоретик-же - дичайший ТП и Уровень Записи ВЧ - видимо , поковырялся в эквалайзере- одна грязь и брак
https://youtu.be/PnnAaNDZFeo?t=2032
он потом это услышал
- ткаое и 3 сек нельзя слушать!
ПРАВДА,eddddy???
в справочнике ГОСТа- 45 кГц
переведете, на великий и могучий?fireproof писал(а): Сб окт 31, 2026 9:33 pm перекос выставляется в зависимости от угла формовки носика головки
что такое перекос, в этом случае, и как он "выставляется"?
у меня речь шла о жарких спорах на профильных форумах, в т.ч. забугорных,
на тему, должен ли угол "А" быть равен углу "В", и какой из них должен быть больше, если не равны:
Последний раз редактировалось eddddy Вс ноя 01, 2026 8:18 am, всего редактировалось 1 раз.
дальнейший Ваш текс для меня выглядит абакадаброй - не понял ничего
на всякий случай повторю "не дураки ограничили полосу в 45 кГц". --- ограничили где, какую полосу, по какому уровню, и какие именно "не дураки"
после волшебных букв "ГОСТ" - следует многА цЫфер - их бы хотелось увидеть.
Давайте, меньше болтать, а больше ответ, может донаты подключите?
С точки зрения очень невежественного читателя.
Я не веду такой статистики, но есть один очень успешный ученик, специализирующийся по магнитофонам Накамичи)))
Тов. Сухов родился на 10лет раньше, соответственно на 10лет опыта больше)))
На ю-тюбе иногда общаемся, в свое время он даже просил мои "лекала" для Маяка. Обмен опытом, так сказать. ;)
Это стандарт на мех.запись. Полоса в 45кГц сделана для квадрофонии, но никто не запрещает использовать её и в стерео. Срвременные рекордеры позволяют писать до 100кГц, в особенности в технологии половинной скорости, но предмастерингом все же полосу ограничивают, если не хотят использовать переменный шаг резьбы. Затухание там происходит постепенно, в отличие от СД, где после 22кГц сразу минус 90дБ. Кстати мех запись с отличие от магнитной на малых скоростях (!) обеспечивает самую хорошую отрисовку переднего фронта. Лин.скорость на входной дорожке сопоставима 38смс, а у яблока немного ниже 19ой. Именно этим и ценится винил - естествееность и натуральность муз. инструмента определяются именно атакой. Поэтому, несмотря на чудовищную нелинейщину (по современным меркам) винил остаётся достаточно качественным источником звука даже сейчас.
на забугорных- заугорные магнитофоны- забугорные головки- забугорная заточка- там и узнавайте под каждую головку .... на скорости 4.76 стандарт 12.5 градусов в СССР а на больших скоростях угол увеличивается .... ... чтобы магнитофон , с углом 20 градусов меньше стирал голову и захватывал воздух на скорости допустим 38 - нужно исключить воздух в зазоре на некоторый процент( он всё равно там будет на этой скорости- потому и зазор больше на 38 скорости)- лучше отвернуть на 1-2 градуса... и потому лучшие магнитофоны максимум 2-х скоростные..... а я всё равно люблю кассетник - там лента лучше))))eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 8:14 am на тему, должен ли угол "А" быть равен углу "В", и какой из них должен быть больше, если не равны:
Олег, 100% СОГЛАСЕНVeschiiOleg писал(а): Вс ноя 01, 2026 12:09 pm eddddy писал(а): Сб окт 31, 2026 9:15 pm
это где это?
eddddy -не лезьте в ГОСТ- это не Ваше- заканчивайте теоретизировать и займитесь практикой - а то протяжку ленты в очках с диоптриями уже не сможете настроить- внуков просить будете..
цитаты где ссылки на видео с таймингом тут нагляднее учебника- учитесь лучше - как делать НЕ НАДО ... а остальное -Вам- практика.... возможно и недостижимая...
плохо что
ЭТО ОоооЧЕНЬ плохо... видимо , магнитофон не получится
если Вы внимательно читали - я как раз и просил привести эти стандарты, дабы ознакомиться
не с чьих-то там слов, а в первоисточнике
пока до стандартов не добрались, спрошу еще: кому и зачем нужна такая полоса?
и где источники звука (не надо только про "скорость атаки")
источником всегда служила мастер лента, первый этап, после хора балалаечников и фальцета певцаVeschiiOleg писал(а): Вс ноя 01, 2026 12:09 pm винил остаётся достаточно качественным источником звука
Вы тоже, похоже, читать не хотите или не умеете ))))fireproof писал(а): Вс ноя 01, 2026 12:39 pm цитаты где ссылки на видео с таймингом тут нагляднее учебника
простой вопрос был - про два угла, даже с картинкой.
в ответ какой-то "бред сивой кобылы", с неудержимым потоком сознания и непременными ютуппчиками....
не Ваше тем более.
видимо, зря спросил...
давно уже понял же, что простых и грамотных ответов не дождаться...
а все равно пытаюсь
На лакер писали и напрямую, была и такая технология. Дорогая. Потому что, в этом случае надо было сыграть все с первого дубля...eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 1:33 pm источником всегда служила мастер лента, первый этап, после хора балалаечников и фальцета певца
А 100кГц - это полоса БСО. Только не надо спрашивать по какому уровню и про источники информации )))))
неужели Базовый Основной Сигнал?
т.е. выходим за рамки обычно стандартно обсуждаемого - классической студии звукозаписи
(см. выше - про хор и певуна )))
eddddy писал(а): Вс ноя 01, 2026 6:07 pm т.е. выходим за рамки обычно стандартно обсуждаемого - классической студии звукозаписи
и входим в живой аналоговый звук со 2-ми и 4-ми гармониками основного тона перкуссии и пикколо...
так посмотрите хоть Вашу цель!!! а по моим врезкам в тайминг- КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!!podz
