Сообщение eddddy »
FEDGEN, я - не Вы, поэтому у меня появляются (иногда)
Сообщение eddddy »
---- Вопрос - если " вложиться" в девятую скорость и сравнить результат с обычной девятнадцатой , то разницу обычный ,неподготовленный человек услышит?----
ответ: услышит. тот самый с/ш
а что бы шум не давил на уши - можно завалить "верхи".
ну или ватой заложить уши :gigi:
Сообщение VeschiiOleg »
проф.Мышьякович писал(а): Пт окт 30, 2026 7:41 am Кем и где ? Попрошу вас ссылку на данный источник.
Я из старой школы. Можете меня считать таким источником.
Если не верите - возьмите советский справочник "Акустика" изд "Радио и Свяpь". Конец 80х гг.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am игрушечную машинку (с педалями, ездить тоже можно), и настоящий автомобиль на дорогах общего пользования.
Да ладно. 721 Штудер почти = 215 Ревоксу. Оба применяются в проф. сфере. Отличия -минимальные. Тот же В-77 можно применять для монтажных целей. А эл. параметры напомню - не хуже консольников.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am потому как задача студийных аппаратов привнести своего в исходных звук как можно меньше.
а не раскрасить его, как в бытовых балалайках,
Именно так. Неинтересно.))))
Задача их пахать и пахать, невзирая на атомную войну.)))
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am я критиковал манеру изложения материала тов. Агеевым?
букав много, слов умных научных тоже - но ничего не понятно
Ну, блин, кто как может доказывает... Мне, например, проще на бумаге нарисовать... (про Малевича же было)
Но иногда и читатель бывает не совсем в теме, как например один тов. в параллельной маяковской))))))))
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am он может быть или открыт полностью, или закрыт полностью, хоть цифровой, хоть аналоговый.
Либо открыт, либо закрыт - это реле. И то оно бывает тоже "подхлопывает" (пример автомобильные реле вентиляторов системы охлаждения).
А эл. ключ всегда страдает этим. Просто цифровой лучше защелкивается и иногда специально удерживается, а простой транзисторный ключ это та еще "качалка")))
Естественно, вопрос о некорректном применении. Если его больше приоткрыть, например большим напряжением на базе, или использовать меньшие напряжения полезного сигнала которые идут через него в открытом положении, то проблема уходит.
И выпаивание этого ключа из схемы - звук меняет.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 amкем? считается
Теоретиками.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am полностью и правильно открытый ключ представляет из себя простое сопротивление (в первом приближении).
Ну вот потому что работает не "первое приближение", а его полное)))
Ключ - не реле и не резистор, а усилитель. Даже в открытом состоянии.
И это сопротивление - меняется. Чуть-чуть, но меняется.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am входной сигнал модулируется ЧЕМ?
Модулируется изменением этого сопротивления. Ключ модулирует по амплитуде. Паразитно.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am в модуляторе, любом, нет никаких исполнительных устройств.
Здравствуйте))))))))) Физически перемножитель это динамич.ключ. Или ключ в сумматоре. При модуляции по частоте это, например, переменная емкость. Математика - только описательный инструмент...
Ключ может быть регулятором даже - больше меньше.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 8:40 am то эмпирические зависимости,
Парабола какая-то хитрая...Например как зависимость отдачи на ВЧ от вылета головок (охвата)... Это косвенно касается натяжения ленты на головках
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Да ладно. 721 Штудер почти = 215 Ревоксу. Оба применяются в проф. сфер
т.к. не адепт секты "кассетные магнитофоны - вершина эволюции" - ничего сказать не могу :smile:
проф. сфера - это что? с катушечными понятно, мастеринг и запись исходника для всего последующего.
а кассетные?
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Именно так. Неинтересно.))))
так кто мешает, потом (!) раскрасить под вкус и цвет?
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Мне, например, проще на бумаге нарисовать..
мне, кстати, тоже.
и так же страдаю корявостью изложения.
но я же не пишу статьи в журналы ))))
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Либо открыт, либо закрыт - это реле. И то оно бывает тоже "подхлопывает"
так "подхлопывает" то от чего? неужели от формы/размера проходящего по контактам тока?
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Просто цифровой лучше защелкивается и иногда специально удерживается
"цифровой" на то и цифровой, что бы коммутировать два значения. другая область применения ))
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am а простой транзисторный ключ это та еще "качалка")))
правильно им управляйте - и будет щастье.
ну и правильно режимы выбрать, заодно с компонентом
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Естественно, вопрос о некорректном применении
во!
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am например большим напряжением на базе
бОльшим, чем напряжение на п-н переходе, при котором он уже в насыщении? пожалейте транзистор
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am И выпаивание этого ключа из схемы - звук меняет.
тут не могу ничего опять сказать.
шаманством не занимался (но возможно предстоит)
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Теоретиками.
стандартная просьбы - ссылки на статьи.
постоянное самообразование очень пригождается :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Ключ - не реле и не резистор, а усилитель. Даже в открытом состоянии.
ноу коммент :crazy:
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am И это сопротивление - меняется. Чуть-чуть, но меняется.
ну, даже у простого резистора есть зависимость сопротивления от приложенного напряжения. абсолютно линейного в природе не бывает.
а теперь попробуем в цифрах:
перед ключом буфер, выходное сопротивление 1 Ом, размах 1В, входное сопротивление после ключа пусть будет 1МОм,сопротивление ключа в открытом виде 10 Ом.
сможете прикинуть, в % от 1В, как изменится амплитуда при этом "чуть чуть, но меняется"?
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Модулируется изменением этого сопротивления. Ключ модулирует по амплитуде. Паразитно.
оцените? (см. выше)
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am больше меньше.
ключ не может в "больше-меньше".
ключ либо замкнут, либо разомкнут (в пределах погрешностей)
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Ключ может быть регулятором даже
тогда это уже не ключ
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Здравствуйте)))))))))
:hello:
вот что происходит, при произвольном толковании терминов :crazy:
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Парабола какая-то хитрая...Например как зависимость отдачи на ВЧ от вылета головок (охвата)...
ну вот как то надо исследовать, эту проМблему
читал даже жаркие споры - должны ли быть равными углы захода/исхода ленты (относительно биссектрисы по зазору) , или лучше некий перекос в одну из сторон
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Это косвенно касается натяжения ленты на головках
и прямо нам указывает, что его нестабильность будет так же прямо вредить.
посему столько внимания (проф. студ.) и уделялось этому моменту
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 amа кассетные?
Репортерские записи, промо-продакшн для радио, тиражирование. Запись измерительных тестовых лент (3ЛИМ.УНЧ.К4, например, Ревокс Б215). Всю страну почти окучили ими....
Фокус-групповые занятия. Запись телефонных переговоров, допросов наконец))))))))
В свое время мы оборудовали фокус-групповую студию (ВЦИОМ) кассетными магнитофонами Таскам.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 am но я же не пишу статьи в журналы ))))
Наверное, еще не вечер)
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 am неужели от формы/размера проходящего по контактам тока?
Именно.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 am правильно им управляйте - и будет щастье.
Верно. Поэтому я пишу об артефактов. Где-то накосячили и - эффект. А вот специально или случайно - вопрос... Если ключи вынуть, звк становится менее интересным)))))))))
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 am можете прикинуть, в % от 1В, как изменится амплитуда при этом "чуть чуть, но меняется"?
Так вот там нескольких долей процента может и хватить. Вся фишка в том что полученая ПАМ дальше идет по тракут, порождая кучу суммарных и разностных частот, котрых не было в исходнике. И вот они то и красят звук.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 am ключ либо замкнут, либо разомкнут (
Нет. См выше. Ключ на транзисторе это регулируемый резюк.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 10:27 am и прямо нам указывает, что его нестабильность будет так же прямо вредить.
Абсолютно согласен. Вопрос насколько много нужно внимания. Весовой коэффицинет вклада нестабильности в звук. И на каком этапе остановиться.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:49 am Репортерские записи, промо-продакшн для радио, тиражирование
но не получения мастер ленты )))))
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:49 amИменно.
:shok:
контакты реле рассчитаны на 220АС, а кто то пытался 220ДС коммутировать? тогда может быть
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:49 am Если ключи вынуть, звк становится менее интересным)))))))))
а если использовать нормальные, и именно предназначенные для коммутации аналоговых сигналов, ключи?
пропадает "эффект"?
ну или проверить/изменить режимы работы.
вполне возможно, что корректировка пары номиналов резисторов "спасет отца русской демократии"(с)
или оно наоброт не нужно? :smile:
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:49 am Так вот там нескольких долей процента может и хватить.
вопрос - каких долей? десятых, или сто тысячных )))))
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:49 am Ключ на транзисторе это регулируемый резюк.
нет.
нормально управляемый ключ никакой не резистор.
если, повторюсь, все в расчетных режимах.
и коммутировали аналоговые цепи bjt транзисторами не от большого ума, полагаю :gigi:
а в целях экономии, - "и так сойдет"(с)
Последний раз редактировалось eddddy Пт окт 30, 2026 11:24 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 11:03 am Абсолютно согласен. Вопрос насколько много нужно внимания. Весовой коэффицинет вклада нестабильности в звук. И на каком этапе остановиться.
это один из вопросов в перечне задач по исследованию
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 11:07 am контакты реле рассчитаны на 220АС
С чего это? 220 - это силовые реле, есть малоточные, а есть специальные звуковые, головки коммутировать... Приложите большой сигнал на малоточку - реле запоет своим голосом даже!)))))
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 11:07 am а если использовать нормальные, и именно предназначенные для коммутации аналоговых сигналов, ключи?
пропадает "эффект"?
Разумеется пропадет. Я же пишу, что это артефакт. Аналогичные ключи применяются и у других брендов, но там нет этого эффекта. Другая марка транзисторов, другой режим по пост.току, другие напряжения сигнала через него и т.д. Другая схема.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 11:07 am вопрос - каких долей? десятых, или сто тысячных )
Разумеется не тысячных, до абсурда не доводим. И звучит, повторяю не сама ПАМ - а интнермодуляция, которая в свою очередь порождается ПАМом на нелинейных элементах, коими является сам тракт. Цепочка такая.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 11:07 am нормально управляемый ключ никакой не резистор.
))))))))))))))) Управляемый - тем более! На то он и управляемый: делать больше-меньше. А в общем случае - еще и усиливающий.
А вот то что ставили ключи, а не реле - согласен, это да, из экономии. И в основном даже не денег, а места. Я транзисторныве ключи вообще стараюсь не ставить.
Чем, кстати, отличается микросхемный ключ 4066 от К547КП1. Навскидку? И почему первый нельзя применять в звуке (хотя применяют) а второй - можно?
FEDGEN писал(а): Пт окт 30, 2026 9:49 am Вопрос - если " вложиться" в девятую скорость и сравнить результат с обычной девятнадцатой , то разницу обычный ,неподготовленный человек услышит?
Скажу сразу, что в катушечнике у меня есть 9ая скорость и даже 4ая, но я там вкладываться не стал, оставил позорные стоковые 6300 и 12500кГц)))) Правил только 19ую, чтобы в потолок формата "жарила".
А вот в кассетнике - вложился и реально получился микрокатушечник. Разница с 19смс нивелировалась, в т.ч еще и за счет несколько лучшего качества кассетной ленты... Для адептов кассетной темы это хорошая альтернатива формату Эль-каассет.
Однако все равно - более широкая дорога катушечника дает лучшую динамику...
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm С чего это? 220 - это силовые реле
люблю я в аналогии ))
конкретно эта касалась неправильного использования компонента
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm Приложите большой сигнал на малоточку - реле запоет своим голосом даже!)))))
вот это и показано аналогией.
на счет именно звуковых, то сомневаюсь, что есть специально такие (кому надо? где миллионный спрос?)
а вот просто слаботочные / телеком - то навалом.
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm Другая схема.
вывод какой?
Накамичи - молодцы? не хотели сами, но получилось... раскрасить яркими цветами звук :smile:
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm Разумеется не тысячных, до абсурда не доводим
почему абсурд? взять до посчитать.
потом получить результат и прослезиться, что настолько мало, что жаль потраченной бумаги на расчеты ))
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm И звучит, повторяю не сама ПАМ - а интнермодуляция, которая в свою очередь порождается ПАМом на нелинейных элементах, коими является сам тракт. Цепочка такая.
повторю тогда:
где расчеты, измерения - что именно ключи вносят настолько весомый вклад в "слышимость", а не другое?
нелинейностей там такой пруд напружен, в тракте этом....
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm А в общем случае - еще и усиливающий.
:yanemogu:
скажите, что пошутили
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm А вот то что ставили ключи, а не реле - согласен, это да, из экономии
плохо ставили, да и не то.
помимо реле есть способы
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm Я транзисторныве ключи вообще стараюсь не ставить.
"ты любищь долма? --- нет --- это потому что ты не умеещь готовить долма" (с)
:smile:
транзисторы разные бывают.
помимо bjt есть еще много: biss, jfet, mosfet, efet
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm Чем, кстати, отличается микросхемный ключ 4066 от К547КП1. Навскидку?
на вскидку - совершенно разной технологией.
отсюда питание и требование подпора подложки
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 1:26 pm И почему первый нельзя применять
во первых, можно,
во вторых есть миллион сильно по-лучше со всех точек зрения.
порекомендую, например, из серии DG4** (в ВЧ смесителях особо хорошо заходят, в звуке должно быть так же),
можно TS5A3166. (и аналоги)... да дофига чего можно.
и даже шедевральные дискретные SD214 (последние именно "звуковые", златоухим зайдут на ура) :gigi:
Сообщение eddddy »
и еще момент
коммутировать сигнал можно не только конкретными ключами, но и другими способами (вот она, сила схемотехники ))))
это широко пользуется, например, в опросе множества микровольтных (!) по выходу датчиках физ. величин.
очень даже полезно и уместно использовать решения из одной области - в другой.
:smile:
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 1:48 pm то сомневаюсь, что есть специально такие
Не надо сомневаться, верьте, плохого не желаю)))
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 1:48 pm скажите, что пошутили
Я плохого же не желаю, см.выше))
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 1:48 pm где расчеты, измерения - что именно ключи вносят настолько весомый вклад в "слышимость", а не другое?
Расчетов - это к производителю, у меня есть только экспериментальные исследования феномена. Один из них - эти ключи муттинга.
Есть еще один феномен у Наков - широченная "сцена", как при использовании кнопки "Wide" в радиоприемниках (расширение стереобазы). В основном заметно на серии 700зхе и зхл, второго поколения обе. Но такой системы специально там нет, следовательно эффект в каких-то фазовых артефактах тракта. А фаза в магнитофонах кувыркается "мама не горюй". Дойдете когда в своем Баллфингере до звука - удивитесь))))
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 1:48 pm на вскидку - совершенно разной технологией.
Согласен, но в звуке то что это даст? Какие отрицательные моменты?
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 1:48 pm есть миллион сильно по-лучше
Есть специальные звуковые и у Махim и у AD, но мы про эти две.
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 1:58 pm о и другими способами
Конечно, П2К наше все! :yanemogu:
Вот тут шучу, в отличие от см.выше.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm Не надо сомневаться, верьте, плохого не желаю)))
допустим.
чем характерным отличаются от телеком слаботочки?
ну или пример партномера, - почитаю
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm Один из них - эти ключи муттинга.
т.е. в данном конкретном случае приборно выявлен значимый вклад конкретно тех ключей, конкретно в тех местах?
ладно
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm следовательно эффект в каких-то фазовых артефактах тракта
именно
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm Дойдете когда в своем Баллфингере до звука - удивитесь))))
не, не удивлюсь.
как и зачем использовали в студийных Штудерах фазовые фильтры, и какими игрищами занимались вокруг них, я в курсе ))
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm Согласен, но в звуке то что это даст? Какие отрицательные моменты?
если правильно применить - никаких
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:03 pm Есть специальные звуковы
а есть просто - специально отличные :gigi:
eddddy писал(а): Пт окт 30, 2026 2:10 pm а есть просто - специально отличные
Как в анекдоте: "есть плохие фильмы, есть очень плохие, а есть Довженко". :gigi:
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 2:38 pm Как в анекдоте:
в моем мире было слегка по другому:
есть плохие, есть хорошие, а есть индийские
Сообщение FEDGEN »
Сообщение FEDGEN »
Как бы анекдот не случился с eddddy,он обязательно случится только нужно время.
Сообщение FEDGEN »
https://www.youtube.com/watch?v=PnnAaNDZFeo
Я слушаю музыку а не пялюсь на магнитофон.
Как бы прикольно но бестолково.
К157 ХП3 я сразу удалил с Маяк-231, а тут её ставят в катушечник. :grust:
Глухие технологичные люди.
Хорошо когда глуховат, меньше проблем со звуком.
ОЙ,глупоглухие технологичные люди.
Глупо технологичные -это беда нынешнего времени.
Сообщение проф.Мышьякович »
VeschiiOleg писал(а): Пт окт 30, 2026 10:04 am Я из старой школы. Можете меня считать таким источником.
Еще на старом форуме вы, зачастую, блистали упертым невежеством.
Ничего не меняется.
За что же мы дрались, поручик Голицин,
И что теперь толку в моих орденах...
Сообщение eddddy »
"Штирлиц... В наше время верить никому нельзя. Даже себе. Мне - можно "(с) старина Мюллер
Сообщение eddddy »
FEDGEN,
если Вам интересно только слушать музыку, - то что Вы делаете в ветке про конструирование?
ведь из раза в раз, из темы в тему, один и тот же бред генерите
"мопед не мой, - друг интересуется" (с) :smile:
Сообщение FEDGEN »
VeschiiOleg,очень интересно читать.
Вопрос- сколько человек построили по вашим "лекалам" магнитофон?
Если Сухов попал в яблочко со своими публикациями то вы нет.
eddddy,вы побыстрее стройте свой ответ а то со временем энергия исчезает.
Ну и печально что мудрость приходит тогда когда она не особо нужна.
eddddy,будите вспоминать когда придёт мудрость- какой еендой я занимался.
Сообщение FEDGEN »
У Сухова( он сам это говорил в ютюбе) был неограниченный доступ к зарубежной информации в сфере электроники( лучший доступ в СССР).
Т.е. он свой УВ п просто скопировал с топовых кассетных дек того времени.
В СССР в феврале 1987 года не многие знали что есть сервис манулы на бытовую аппаратуру а имели в руках и того меньше.
Вернуться в «Наши самоделки»
