Кто у нас спец по Идель -001с-1?
Мне Снежеть-204 нравится, стоит уже лет пять не доделанный, осталось капелька но ушло настроение.
Я ещё не выяснял до конца, при стирании головка стирания пишет условно фон на ленту и только в одном канале при том условии что головки запараллелены.
Всё чем я пользуюсь в аудио переделано или сделано мной.
Мне Олимп-005 понравился, хотя тоже нравится когда платы на разъёмах.
Аудиоплата в Олимпе -005 переделывается часов за 6 работы и Олимп становится другим магнитофон по качеству звука.
Про PAPST HSSM57-80-6 ИИ написал.
ещё раз проверил
ИИ
Применение в аудиотехнике
• Советские катушечные магнитофоны высшего класса. Двигатели PAPST HSSM57-80-6 штатно устанавливались в отдельные партии ранних или экспортных версий магнитофонов-приставок «Идель-001-стерео» в качестве ведущего двигателя прямого привода тонвала (до перехода на отечественные аналоги вроде ДКАМ-1,8-4УХЛ4,2).
• Зарубежная студийная и Hi-Fi аппаратура. Моторы серии HS / HSSM широко применялись в европейских катушечных деках (Revox, Studer, Tandberg, Braun, Uher) для привода тонвала или подкатушечных узлов благодаря стабильности скорости и минимальной детонации.
Всё легко ищется.
обожаю современный мир
https://www.drive2.ru/b/745628039013990809/
ещё раз проверил
ИИ
Всё легко ищется.
Последний раз редактировалось FEDGEN Чт ноя 19, 2026 1:32 am, всего редактировалось 1 раз.
поменяйте на стиралке на одном из каналов провода местами
Попробую.
Ewgen227 , вы как-то упоминали о Акае-4000 в который поместили условно Ростов-105.
Я хотел сделать с Ростова небольшой по размерам магнитофон но не сделал ,хотя всё для этого есть.
Вот тупость была делать магнитофоны по катушку 22, кому оно нужно было, мне такие не встречались.
ИИ напишет что угодно. Папсты видел только в маяке 001, может ктото где то еще видел- спорить не буду. Но в ремонтирую такто примерно года с 1984го. И Идели были в ремонте еще тогда когда их покупали новыми в коробках. Основная проблема была - микрики на кнопках. И это в тиражках с режимом работы 24/7. Бошки не менял ни разу. А вот три Э004 оттуда же - за три года пережили две смены голов
Вот это класс.
Забытые:
Олимп-010 — Кировским электромашиностроительным ПО имени Лепсе, 1990
"Информации о модели, как и её фото (кроме как на календарике последнее изображение) нет. Известно что это был двухдорожечный магнитофон-приставка с 19-й и 38-й скоростью, со сменным блоком головок и небольшой платой с подстроечными элементами на этом блоке. Внутри модели не было ни одного подстроечного элемента, а допуск разброса номиналов радиодеталей не превышал 0,5…1%. В производство аппарат не пошёл." (rw6ase.narod.ru)
А этооо...
А вот три Э004 оттуда же - за три года пережили две смены голов-так нужно было натяжение уменьшить
Забытые:
А этооо...
Последний раз редактировалось FEDGEN Чт ноя 19, 2026 1:47 am, всего редактировалось 1 раз.
А на фото?
про это тогда и не знали, интернетов не было , мануалов не было и не крутили. пишет плохо- головы в кагат.
Катушечный магнитофон-приставка "Олимп-010" разработан предположительно в 1991 году Кировским электромашиностроительным ПО имени Лепсе. Информации о модели, как и её фото (кроме как на календарике последнее изображение) нет. Известно что это был двухдорожечный магнитофон-приставка с 19-й и 38-й скоростью, со сменным блоком головок и небольшой платой с подстроечными элементами на этом блоке. Внутри модели не было ни одного подстроечного элемента, а допуск разброса номиналов радиодеталей не превышал 0,5...1%. В производство аппарат не пошёл.
Заявили - и все))) а идель и союзообразные просто продолжили свой выпуск до прихода сд
Сделано не из ростова, а из союза. И он и сейчас есть, работает до сих порFEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 1:32 am вы как-то упоминали о Акае-4000 в который поместили условно Ростов-105.
Союзоподобные -гениальные , простые магнитофоны.Я ,называю -магнитофоны серии-110.
Надо быть таким дурнем что-бы после 1984 года покупать импортный катушечник за бешенные деньги 3000 -5000 рублей.
Последний раз редактировалось FEDGEN Чт ноя 19, 2026 2:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Фото можно увидеть?
Да. Причем с замахом на развитие. Если в ту же убогую Санду или ее брата Ростова поставить счетчик вторых декад с делением на 6 а не на 10 - то получим счетчик реального времени, так как с катушек на 9 скорости идут секундные импульсы, а на 19- поделить на 2FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 2:11 am Союзоподобные -гениальные , простые магнитофоны.Я ,называю -магнитофоны серии-110.
лечиться шпаклевой герметиком зубьев шестерни, которую считывает датчик. еще мне писали что магнит можно послабее поставить, но это не пробовалAnder писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:24 am Лечится заменой таходатчика как в Эл-ке ТА1-003 или по другому?
А что конкретно делали в основной плате?FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 1:23 am Аудиоплата в Олимпе -005 переделывается часов за 6 работы и Олимп становится другим ма
Мне очень его УВ не нравится на УЛке, плоский звук какой то. Правда вроде кто-то на Авито Сухова делал в размере этой платы на SMD компонентах.
Мне тоже не нравился ,но я К157УЛ1 слышал на маяке 231 и в союзе-110,было это очень давно.
При переделке тракт воспроизведения почти не изменялся, изменения касались тракта записи.
И тут прикол всё исправил ,стало глобально лучше,но не нравились некоторые моменты.
Записи качественно на катушках не было, пришлось писать на Олимпе и сравнивать с оригиналом,т.е. сравнивался полностью трак запись-воспроизведение.
На RT20 в профильной теме задал вопрос , получил ответ и он сработал.
Звук мне после этой переделка стал таким как мне нравится, свербить в одном месте перестало.
В выходной части УВ есть катушки ( с нетом какя -то чушь, не могу найти схему,где есть там сайт перегружен).
Вот эту чушь нужно удалить
нашёл на
https://elektrotanya.com/
Индуктивности L3,L4 нужно удалить.
Вч после удаления станут воздушными и цельными.
нашёл на
FEDGEN,
Спасибо
Спасибо
FEDGEN, глянул схему.
Эти индуктивности просто удалить или место них перемычки запаять? Если без перемычек то получается LC цепочки коррекции удаляем (видимо по ВЧ). Возбуда не будет?
Лады, спасибо, буду пятерке ТО делать попробую выпаять.
