коллега с Веги поставил, на "с нуля" О003, - по его опыту работает хорошо (в плане механики).
ось даже на двух подшипниках.
сильно упрощает конструкцию.
по кривой преобразования - как я понял, она прямая, угол/напряжение.
5В / 360 град на выходе.
мне нужно 15 град. - 0,21В диапазон норм
Да, корень из суммы квадратов. Но первом приближении сопртивление потерь можно откинуть и модуль будет равен первому слагаемому.Leoniv писал(а): Вт сен 08, 2026 3:02 pmЕсли это комплексный импеданс, то забыли множитель j.
Если это модуль импеданса, то забыли корень квадратный и возведение слагаемых в квадрат.
а то мандат профессора отнимут
нет в формуле никаких потерь, - она ничего об этом не знает . есть два вида сопротивления - зависящее от частоты, и не зависящее.
ничего там отбросить нельзя
не удержусь , простите
есть у меня недалеко Пулковская обсерватория, иногда бываю.
в начале 90-х, темное голодное время, там ввели прейскурант:
- наблюдение луны в фазе 1/2 - 50р
- наблюдение луны в полной фазе - 100р
- наблюдение одиночной звезды - 1000р
- наблюдение двойной переменной - 5000р
- лекция профессора астрономии "как устроен мир - 10 000р"
- лекция богатого посетителя в малиновом пиджаке, похлопывающего по плечу профессора, с почтительным видом полследнего, - "как НА САМОМ ДЕЛЕ устроен мир - 50 000р"
иногда кажется, у нас тут последняя строчка прейскуранта
Плакать не надо, надо почитать ТОЭ. Вы его любите)))
Этоюо напряжение именно на нагрузке.eddddy писал(а): Вт сен 08, 2026 2:52 pm это именно генератора напряжение - константа.
вторая константа - сопротивление нижнего плеча делителя
В Вашем случае мы нарушаем согласование и получаем лажу, "сажая" генератор. Почитайте внимательно метод двух нагрузок, хотя бы в сети)))))
А еще лучше соберите стенд и измерьте, а потом сравните с формулой индуктивной зависимости.
А причем тут звуковая карта? О ней вообще речи не было.
Софтом можно сэмулировпюать что угодно.
1кОм сопоставимо с сопротивлением головки на СЧ и много меньше сопротивления на ВЧ))))
Какие тут могут быть:
Rout у Вас это Z . Ну и еще плюс аут генератора. Оно тоже не нулевое, как Вы думаете...
Ужс...))))
вот прочитаете - поговорим, о прочитанном )))
на нагрузке - измеряемое.
на генераторе - константа, в уравнении . и в жизни (с достаточно хорошим приближением)
как Вы "посадите" генератор с околонулевым выходным сопротивлением, если даже Z=0, а Rload=1кОм????VeschiiOleg писал(а): Вт сен 08, 2026 4:20 pm В Вашем случае мы нарушаем согласование и получаем лажу, "сажая" генератор
ну не настолько же.....
я с этим через день работаю - измеряя индуктивности разного всякого
при том, что Вы показываете графики, снятые через нее
совершено верно. почти.
и что?VeschiiOleg писал(а): Вт сен 08, 2026 4:20 pm 1кОм сопоставимо с сопротивлением головки на СЧ и много меньше сопротивления на ВЧ))))
да самые простые. даже у В3-38 входное на порядок-два выше нагрузки.
не говоря о других В...
это у ВАс.
у нас - выходное сопротивление ноль (ну пусть 5 Ом) - в разы/порядки ниже Z.
Вы в самом деле не понимаете? или это троллинг такой
Последний раз редактировалось eddddy Вт сен 08, 2026 4:40 pm, всего редактировалось 2 раза.
это как о Титце и Шенке - набрали в тырнете название, увидели обложку (первые издания НЕ зеленые) - и давая про их косяки )))
В Вашей много чего нет... Но главное - нет понимания: где что измеряем и почему делать нельзя как Вы написали. Берете формулу, не понимая многих нюансов.
Выход простой и указан выше: собираете стенд и делаете лабораторную работу. Я вижу, что Вы только телоетизируете пока)))
Графики мои не касаются измерения импеданса)))
Сопротивлерие генератора не околонулевре, в лучшем случае 600 Ом в худшем 2кОма. Про 5 Ом я говорил выше, но это редкость.
Неужели, пошёл процесс!??
ну расскажите про нюансы, о которых не знаю. (попробуйте без эмоций, и технически)VeschiiOleg писал(а): Вт сен 08, 2026 4:42 pm В Вашей много чего нет... Но главное - нет понимания: где что измеряем и почему делать нельзя как Вы написали. Берете формулу, не понимая многих нюансов.
ни я, ни природа.
как же хочется Вас пригласить в мои пенаты )))
ща покажу с около нулевым:VeschiiOleg писал(а): Вт сен 08, 2026 4:42 pm опротивлерие генератора не околонулевре, в лучшем случае 600 Ом в худшем 2кОма.
прочитаете, что написано на BNC выхода? или расшифровать : Zo<2R
да он идет. иногда быстро, инога медленно.
с нуля - это значит, что все по своему. по всем граблям, ранее кем-то пройденным.
но, конечно, с учетом опыта других
Последний раз редактировалось eddddy Вт сен 08, 2026 5:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
в следующем на выставке послушаете ))
у Олега спросите, где и как
поправка: если кирпич на голову раньше не упадет
