Сообщение VeschiiOleg »
Leoniv писал(а): Вс авг 23, 2026 11:37 pm если в розетку включить чайник, то большая часть тока потечет по нему, а настолькой лампе меньше достанется.
А так и было бы, если напряжение в розетке не было стабилизированным :gigi:
Контактная информация:
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 11:57 pmА так и было бы
А на выходе ОУ, охваченного ООС, ситуация другая?
Другая, конечно. Все эти остаточные ненулевые напряжения по постоянке, а так же внешние помехи и шум меняются от сопротивления нагрузки.
По переменному напряжению питание "сидит" на земле и только поэтому сигнал попадает на землю через выходное сопротивление, цепь ООС и нагрузку. И ввиду малости первого, от нагрузки почти не зависит. Почти, потому что на практике это не ноль, а десятки-сотни Ом.
В реальных схемах нагрузочное сопротивление часто одновременно служит для регулировки выходного напряжения схемв и выбирается на порядок большим выходного опротивления и сопротивления ООС.
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:00 amВсе эти остаточные ненулевые напряжения по постоянке, а так же внешние помехи и шум меняются от сопротивления нагрузки.
Отборный бред. Разговаривать не о чем.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 10:51 pm При двухполярном питании, скажем в 22В на плечо, несколько сотен мВ имеем.
посчитать за Вас для AD743, сколько там будет?
я выше формулу привел: 0,5мВ*(390/39)=0.005В
ответ - ноль целых ноль десятых ноль сотых
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 10:51 pm но я люблю, чтобы было по фэн-шую.
это не фэн-шуй :da:
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 10:51 pm В любом случае лучше, когда пост. ток течет не через входные цепи, а через доп.резистор на землю.
нет там пост тока
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 11:02 pm Потому что пока нет понимания, что реальная конструкция довольно сильно отличается от модели в симуляторе, а реальная модель от упрощенных схем замещения, приведенных в учебниках
если бы Вы были знакомы со схемами замещения - про Ваши резисторы на выходе не спорили бы с упорством, достойным лучшего применения :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 11:02 pm Ну и соответственно вижу, что пока нет никакого опыта в разработке....
аргументы заканчиваются? :bugaga:
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 11:20 pm то большая часть тока потечет через него.
нет там тока , измеримого
VeschiiOleg писал(а): Вс авг 23, 2026 11:57 pm если напряжение в розетке не было стабилизированным
и кто его там стабилизирует?
там обычный источник эдс - с очень маленьким (считайте, нулевым) выходным сопротивлением. вот и весь секрет.
открою тайну - батарейка тоже источник эдс, хоть ток и постоянный :hello:
почитайте уже по ТОЭ что-нибудь, наконец.
Последний раз редактировалось eddddy Пн авг 24, 2026 5:57 am, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:00 am а так же внешние помехи и шум меняются от сопротивления нагрузки
на выходе ОУ никак не меняются, потому как там ноль
Сообщение Leoniv »
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 5:43 amнет там пост тока
Да пусть даже есть, пусть будет смещение ОУ. Главный бред в том, что "ток течет не через входные цепи, а через доп.резистор на землю". Как будто резистор уменьшит ток через входные цепи...
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 5:43 am посчитать за Вас для AD743, сколько там будет?
А на практике - десятки мВ. Для этой. А для некоторых - доли вольта и выше. Я выше уже написал какие значения встречаются. Вы считаете, но не работаете с железом.
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 5:43 am аргументы заканчиваются?
Мне достаточно нескольких приведенных постов. Ну и характер вопросов. ;)
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 5:43 am там обычный источник эдс - с очень маленьким (считайте, нулевым) выходным сопротивлением. вот и весь секрет.
Почитайте как устроена силовая электросеть. Да, внутреннее сопротивление низкое, но это не один фактор))))))
Да и схемы замещения Вы не знаете, была приведена лишь упрощеннная по переменному току. Уже несколько раз написал, но вы опяиь не поняли.
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 5:45 am ОУ никак не меняются, потому как там ноль
Есть такой прибор - милливольтметр)))))) Используйте хотя бы...
Leoniv писал(а): Пн авг 24, 2026 10:51 am Как будто резистор уменьшит ток через входные цепи...
Закон Ома един))))) Прокопали доп. рукав у реки - потекло по двум путям. Общее течение в реке увеличилось))))
Касаемо нагрузки вообще, для любого выходного сопротивления есть два крайних режима работы. Для передачи максимального напряжения дальше - оно должно быть выше выходного в несколько раз, для передачи максимальной мощности - равно выходному (с потерей напряжения в 2 раза, естественно). На практике используется некий промежуточный режим, производитель микросхемы указывает некое оптимальное сопротивление нагрузки по постоянному току, обеспечивающее необходимые параметры по шумам искажениям. В основном это 2кОм, несмотря на, то что выходное сопротивление составляет десятки - сотни Ом.
(для данной микросхемы примерно 60-80 Ом)
На практике, сопротивление выбирается так чтобы не шунтровать ООС. Если в ней применены резисторы с высоким сопротивлением, 2кОм будет мало.
Все это лирика, конечно, речть лишь о том, что эл.прибор желательно нагружать, а не работать на ХХ. Как нагружать - вопрос второй. Можно нагрузить на выходное сопротивление и получить максимальный режим мощности можно на некий оптимум. Главное понимать, что выходное сопротивление по переменке не нулевое, а малое по сравнению с нагрузкой ( на практике - десятки сотни Ом), а по постоянке могут быть и килоомы (зависит от конкретной внутренней структуры микросхемы и схемы ее включения).
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 12:32 pm А на практике - десятки мВ
перемаркированная м/с, кривая разводка/топология, канифольная и другая грязь по плате (обычное дело, у определенного контингента), нахватали наводок по проводам, не умение измерять малосигнальные цепи, еще 100500+ практических причин.
вместо того, что бы разобраться, откуда там на выходе ОУ столько насосано - вешаете костыли (антинаучные и бесполезные) в виде резисторов :ruka:
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 12:32 pm Мне достаточно нескольких приведенных постов
мне (и не только ) тоже :smile:
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 12:32 pm Почитайте как устроена силовая электросеть.
зачем? я и так знаю.
и не путайте питающую дом сеть с внутридомовой и внутреквартирной кривой и косой разводкой
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 12:32 pm Да и схемы замещения Вы не знаете, была приведена лишь упрощеннная по переменному току. Уже несколько раз написал, но вы опяиь не поняли.
это Вы не хотите понять, что даже наличие постоянного смещения на выходе не превращает Ваши бесполезные резисторы во что-то нужное
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 12:32 pm Есть такой прибор - милливольтметр)))))) Используйте хотя бы...
совершенно верно: научитесь им пользоваться, что бы фантомные сотни милливольт не намерять там, где их быть не должно :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:18 pm производитель микросхемы указывает некое оптимальное сопротивление нагрузки по постоянному току
учитесь читать ДШ внимательней :smile:
там нет никаких "оптимальных сопротивлений нагрузки", - есть минимальное, для гарантированных параметров.
выше него - любое.
что только подтверждает выделенное Вами на картинке значение "равно или более 2кОм" (режим измерения).
и хорошим тоном в инженерной среде считается приведение бумажек от прямого производителя, а не мутных перепечаток не на языке оригинала.
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:18 pm несмотря на, то что выходное сопротивление составляет десятки - сотни Ом.
опять там написано одно, а Вы пишите другое (понимаете, почему я постоянно Вам говорю, что Ваши показания расходятся с учебниками/талмудами?)
приведено для разомкнутой ООС. а не просто выходное, которое Вы пропихиваете как существующее при нормальной работе ОУ.
объяснить разницу? :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:54 pm речть лишь о том, что эл.прибор желательно нагружать, а не работать на ХХ
желательно кому, и почему?
кажется, вы что-то слышали про согласованные линии передач (условия передачи максимума мощности), но применяете не по месту совершенно, и не по условию.
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:54 pm Главное понимать, что выходное сопротивление по переменке не нулевое, а малое по сравнению с нагрузкой ( на практике - десятки сотни Ом)
чушь. нулевое с достаточной для практических целей точностью.
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:54 pm а по постоянке могут быть и килоомы
феерическая чушь (для нормального режима работы ОУ в качестве УН).
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:54 pm схемы ее включения
обсуждаемая схема одна - Ваш "убийца убийц УВ".
реализация ИТУН, например, пока выходит за рамки дискуссии.
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 1:54 pmречть лишь о том, что эл.прибор желательно нагружать, а не работать на ХХ.
Для ОУ чем выше сопротивление нагрузки, тем меньше искажения. На ХХ меньше всего. А на шумы сопротивление нагрузки вообще не влияет.
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm перемаркированная м/с, кривая разводка/топология, канифольная и другая грязь по плате (обычное дело, у определенного контингента), нахватали наводок по проводам, не умение измерять малосигнальные цепи, еще 100500+ практических причин.
А я про Вас скажу так: не знание азов, слепая вера симуляторам и почти полное отсутствие практического опыта...
"Насосать" несколько сотен мВ на выход невозможно, это заложено конструктивно реальной микросхемой и схемой ее включения.
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm зачем? я и так знаю.
Потому что не знаете по факту.)))
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm что даже наличие постоянного смещения на выходе не превращает Ваши бесполезные резисторы во что-то нужное
Я уже пояснил почему ставлю эти резисторы. Для Вас они бесполезны, согласен...
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm научитесь им пользоваться, что бы фантомные сотни милливольт не намерять
Вы до сих пор не измерили?)))))
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm есть минимальное, для гарантированных параметров.
выше него - любое.
Вы думаете я не знаю как выглядит знак больше или равно приводя фотографию? ))))
А если я приведу картинку где только знак равенства что будете говорить? Что больше нельзя?))))))
Вы очень примитивно мыслите... а почему - см.выше- нет опыта.
Кстати, почему ниже то нельзя? Ведь если выходное ноль, то по-фигу. А как быть с режимом согласования по току, там нагрузка равна ввходному! Нельзя?
Ужс...
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm приведено для разомкнутой ООС. а не просто выходное, которое Вы пропихиваете как существующее при нормальной работе ОУ.
ООС уменьшает выходное сопротивление в зависимости от того, какие величины сопротивлений в ней применяются и какая глубина этой обратной связи. Поставите высокоомные и выходное сопоотивление сильно не упадет.
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm про согласованные линии передач (условия передачи максимума мощности), но применяете не по месту совершенно,
Я не применяю передачу максимума мощности, написано было специально для Вас, что такой режим возможен.
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm чушь. нулевое с достаточной для практических целей точностью.
Вы еще ногой притопните)))))) деятки-сотни Ом. Никаких нулей!
И не надо про практическую цель - у Вас ее нет и не было))))
eddddy писал(а): Пн авг 24, 2026 7:25 pm феерическая чушь (для нормального режима работы ОУ в качестве УН).
Вы так и не поняли, что приведенная Вами схема замещения - упрощенная , служит только для )понимания работы по переменному току, для которого питание "сидит" на земле. Но для понимания реальности надо знать принципиальную схему самой микросхемы. По постоянному току любой коллекторный резистор на пути от источника питания (или же резистор фильтра в конкретной реализации ) превращает его в источник тока и ни о каком нулевом сопротивлении уже не может быть и речи. А для переменки, да оно "нулевое". Но повторюсь под пониманием "нулевое" имеется в виду, что оно много меньше предполагаемой нагрузки, но не чистый ноль. Почему не чистый обьяснять подробно не буду - я в самом начале дискуссии написал, что кружочек имеет еще и свое внутреннее сопоотивление, не показанное на схеме замещения, а оно вытекает из конкретной реализации микросхемы, т.е ее принципиальной схемы. ОУ - это не батарейка (хотя и у нее не нулевое сопротивление) Это сложный электронный прибор, схема, содержащий десятки и сотни элементов.
В общем если хотите чему-то научиться - соберите хотя бы какую-нибудь простенькую усилительную схемку на макете (источник тока управляемый напряжением для Вас будет не по силе, это ясно, понты) . Например возьмите К140УД1. Почему его? Потому что он шумный довольно и шумовое напряжение Вы даже увидите на его выходе обычным осциллографом)))) Подключите к его выходу переменник на землю сопротивлением в несколько килоом. И покрутите его, подав сигнал на вход. Будете видимо сильно удивлены, что напряжение на выходе меняется от нагрузки и шум меняется)))))
Несильно, конечно, сопротивление то нулевое)))))
Да и протрите все спиртом, чтобы из космоса не насосать сотен мВ :yanemogu:
Когда убедитесь - продолжим дискуссию.
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Пн авг 24, 2026 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Leoniv писал(а): Пн авг 24, 2026 9:00 pm Для ОУ чем выше сопротивление нагрузки, тем меньше искажения. На ХХ меньше всего.
В силу уважения к Вашему опыту спорить не хочу, но это не всегда так.... в общем случае зависимость искажений он нагрузки - параболическая. И на шум тоже влияет. ;)
Но это мелочи.
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:52 pmв общем случае зависимость искажений он нагрузки - параболическая.
Пожалуйста, дайте ссылку на источник, где почерпнули эту информацию.
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pmООС уменьшает выходное сопротивление в зависимости от того, какие величины сопротивлений в ней применяются и какая глубина этой обратной связи. Поставите высокоомные и выходное сопоотивление сильно не упадет.
Это в копилку перлов однозначно!
Сообщение !Neofit »
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pmНапример возьмите К140УД1. ... Потому что он шумный довольно и шумовое напряжение Вы даже увидите на его выходе обычным осциллографом
Шум или возбуд? Его прародитель - довольно быстр и имеет 3 (три) каскада усиления по напряжению.
В украинском РадиоХобби (№1 за 2000 год) есть статья об измерении шумов ОУ. 140УД1 - среди победителей по напряжению шумов при малых сопротивлениях источника сигнала.
Leoniv писал(а): Пн авг 24, 2026 11:09 pm Пожалуйста, дайте ссылку на источник, где почерпнули эту информацию.
Информация эта характера собирательного, источник не один и за давностью получения (лет 30 назад, наверное) уже не назову точно.
Но для применения в сфере метрологии и измерит.техники я исследовал не один десяток отечественных и зарубежных ОУ на специальном тест-сетапе, измеряя зависимость их качественных показателей при одном и том же усилении и одном и том же источнике от номиналов "обвязки". В т.ч и от сопротивления нагрузки. Что частично подтверждало эту информацию. А частично - потому что в абсолюте измеряемые величины были крайне малыми и изменение зачастую происходило на грани погрешности. Т.е говорить можно о тенденции.
Leoniv писал(а): Пн авг 24, 2026 11:09 pmкопилку перлов
Я знаю одного такого "коллекционера". Но он не в теме))))))
Вы то должны были понять, что один и тот же Ку можно обеспечить разным набором сопротивлений в ООС. В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС.
!Neofit писал(а): Пн авг 24, 2026 11:45 pm 140УД1 - среди победителей по напряжению шумов при малых сопротивлениях источника сигнала.
Это немного странно, по моим измерениям при закороченном входе 157УД2 имеет гораздо меньшие собственные шумы, а самые маленькие - 174УД25. Из отечественных.
Причем его прародитель УД25 - ОР27 имеет худшие характеристики...
Сообщение Leoniv »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:23 amИнформация эта характера собирательного
Информация из области собирательства мифов. А на самом деле, искажения ОУ уменьшаются при увеличении сопротивления нагрузки. Как пример, вот графики из книги Дугласа Сэлфа:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:23 amВы то должны были понять, что один и тот же Ку можно обеспечить разным набором сопротивлений в ООС. В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС.
Перлы продолжаются. Допустимое сопротивление нагрузки определяется нагрузочной способностью ОУ и никак не связано с номиналами резисторов делителя ООС.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm А я про Вас скажу так: не знание азов, слепая вера симуляторам и почти полное отсутствие практического опыта...
это Вы про себя ведь, сознайтесь уже наконец :crazy:
куча Ваших озарений подтверждает.
да еще постоянный переход на личности, когда чисто техническая аргументация заканчивается
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm "Насосать" несколько сотен мВ на выход невозможно
ну у Вас же как то получается?
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Я уже пояснил почему ставлю эти резисторы. Для Вас они бесполезны, согласен..
да, Вы это объясняли. альтернативной физикой.
такие объяснения не проходят :smile:
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Вы до сих пор не измерили?)))))
когда научитесь - я покажу, как на самом деле надо :yanemogu:
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Вы думаете я не знаю как выглядит знак больше или равно приводя фотографию? ))))
видимо, не знаете.
раз постоянно твердите слово "оптимальный"
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Вы очень примитивно мыслите... а почему - см.выше- нет опыта.
:yanemogu:
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm А как быть с режимом согласования по току, там нагрузка равна ввходному! Нельзя?
еще раз, для богатых не тем опытом: не применяйте понятия согласования для участков схемы, где они не применимы, либо бесполезны
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pmУжс...
летящий на крыльях ночи, к тому же.
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm ООС уменьшает выходное сопротивление
и всё: больше она ничего не делает?
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Поставите высокоомные и выходное сопоотивление сильно не упадет.
:yanemogu:
подарить Вам книжку про ОУ, что ли.
ну или скачайте Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехнка", хотя бы.
много для себя открытий сделаете
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Вы еще ногой притопните))))))
иногда хочется, читая Вашу чушь ))))
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Вы так и не поняли, что приведенная Вами схема замещения - упрощенная
да забудьте Вы про нее. Вам ее показали для пояснения, что резисторы Вы вешаете параллельно выходным/входным сопротивлениям.
Нарисуйте свою, лучше сверяясь с учебниками, на всякий случай
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Но для понимания реальности надо знать принципиальную схему самой микросхемы
если бы знали - не писали бы подобное
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Но повторюсь под пониманием "нулевое" имеется в виду, что оно много меньше предполагаемой нагрузки, но не чистый ноль
перечитайте определение "выходное сопротивление"
если не получится понять прочитанное - не стесняйтесь, попросите - поможем все миром проникнуть
а для начала попробуйте его измерить. у Вас же есть чудо прибор под названием милливольтметра?
вот и узнаете, какое оно в Вашей схеме, для примененного ОУ.
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm Это сложный электронный прибор, схема, содержащий десятки и сотни элементов.
обязательно напишу это на бумажке и повешу в рамочку на стенке. что бы никогда не забывать
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm В общем если хотите чему-то научиться - соберите хотя бы какую-нибудь простенькую усилительную схемку на макете
ну вот как захотите что-нибудь собрать, наконец, и потыкать приборами - обращайтесь, поможем
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pmпонты
я понимаю, Вам хочется всегда про себя, но не так же часто ))))
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:47 pm И покрутите его, подав сигнал на вход. Будете видимо сильно удивлены, что напряжение на выходе меняется от нагрузки и шум меняется)))))
что Вы этим покажете? что не умеете ставить эксперименты, и интерпретируете полученные результаты по-своему?
так это давно понятно, что у Вас понимание процессов особое, своё
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:52 pm в общем случае зависимость искажений он нагрузки - параболическая
очередной измышлизм :smile:
VeschiiOleg писал(а): Пн авг 24, 2026 9:52 pm Но это мелочи.
это не мелочи :ruka:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:23 am Информация эта характера собирательного, источник не один и за давностью получения (лет 30 назад, наверное) уже не назову точно.
очередное подтверждение.
этот источник у Вас в голове, из-за своего, очень особенного, видения физики
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:23 am Но для применения в сфере метрологии
Вы еще и там наследили? :smile:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:23 am от номиналов "обвязки".
слово "обвязка" применительно к микросхемам - одно оно было бы "звоночком"
как понятие "источник энергии" применительно к схемотехнике
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:23 am В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС.
ну и зачем тогда Вы ее уменьшаете, ставя резистор параллельно выходу?
вся деревня говорит - баян давно расстроился.
а песни все продолжаются :smile:
Сообщение kaka »
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 7:29 am Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехнка",
Отзывы
Мнения о книге полярны. Среди плюсов отмечают фундаментальность, практическую направленность и обилие схем. Среди минусов — сложность восприятия для начинающих, наличие опечаток в печатных изданиях и устаревший материал в некоторых разделах.
Сообщение eddddy »
kaka писал(а): Вт авг 25, 2026 8:03 am Мнения о книге полярны. Среди плюсов отмечают фундаментальность, практическую направленность и обилие схем. Среди минусов — сложность восприятия для начинающих
ну нас богатоопытный собеседник не начинающий, по его заявлениям. осилит (наверно) :smile:
kaka писал(а): Вт авг 25, 2026 8:03 am устаревший материал
базис никогда не устаревает ))
первое издание, однотомное, в этом плане было пофундаментальней
Сообщение eddddy »
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 8:08 amобилие схем
а это как раз для начинающих важно ))
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 7:29 am это Вы про себя ведь, сознайтесь уже наконец
Нет, любезнейший, это про Вас! Если проследить внимательно, то скрытые "переходы" начались еще с трансформаторов и головок. Опыт работы со студентами только подтверждает, что Вы ничего реально не делали. Воинствующий теоретик. Даже книжки Титце и Шенка у Вас скорее всего нет, Вы только зеленый цвет обложки ее видели)))))) Хотя обсуждаемых нюансов в ней нет, это все-таки немного другой уровень погружения, требующий многолетней работы по профилю. Один только Ваш тезис об измерении выходного сопротивления миливольтметром чего стоит:
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 7:29 am "выходное сопротивление"
Именно поэтому выше было озвучено условие продолжения дискуссии - собираете схему, нагружаете на разные сопротивления и удивляетесь. Извинений не требую.
Сообщение eddddy »
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 10:41 am Если проследить внимательно, то скрытые "переходы" начались
почти с начала дискуссии, с Вашей стороны. если желаете, то проследить легко.
и не то что скрытые, а прям явные. я в начале делал вид, что не замечаю.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 10:41 am Опыт работы со студентами только подтверждает, что Вы ничего реально не делали
вот видите? почти в каждом сообщении так.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 10:41 am Воинствующий теоретик
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 10:41 am Даже книжки Титце и Шенка у Вас скорее всего нет,
:ruka:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 10:41 am Хотя обсуждаемых нюансов в ней нет,
для этого Вам ее надо прочесть, и усвоить
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 10:41 am Один только Ваш тезис об измерении выходного сопротивления миливольтметром чего стои
не умеете? многолетний опыт никак не помогает, да?
могу научить
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 10:41 am собираете схему, нагружаете на разные сопротивления и удивляетесь
:ruka:
я же могу и зеркально предложить:
собираете схему Вашего "убийцы УВ", ставите свои по выходу резисторы, и сообщаете результаты измерений, с ними / без них / с их разными номиналы.
Leoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 12:41 am Допустимое сопротивление нагрузки определяется нагрузочной способностью ОУ и никак не связано с номиналами резисторов делителя ООС.
Ну, очень печально что Вы этого не знаете/забыли... Первая часть тезиса - верная, но она связана со второй))))
Цепь ООС и нагрузка - соединены параллельно.
Вернуться в «Наши самоделки»
