Зачем нужен эквалайзер в звуковом тракте?
Беседы на отвлеченные темы
Сообщение FEDGEN »
Интересно такое АЧХ в натуре у кого ни - будь есть?
С таким АЧХ все живут :gigi:
Так для прикола.
https://reference-audio-analyzer.pro/hp ... #gsc.tab=0
Есть наушники которые без еквика я не слушаю, а есть которым эквик не нужен.
Тема эквалайзера очень проста.
Если он есть, это лучше чем его нет :da:
Факторов виляющих на получение удовольствия от звука достаточно и многие мы не в силах изменить, этвик может помочь в трудную минуту.
Сообщение U-RA »
FEDGEN писал(а): Вт сен 22, 2026 6:18 pm Интересно такое АЧХ в натуре у кого ни - будь есть?
.. Без эквализации такой АЧХ не получить на месте прослушивания))
FEDGEN писал(а): Вт сен 22, 2026 6:18 pmС таким АЧХ все живут
.. Поэтому ни у кого ЗВУКА и нет на месте прослушивания ни за какие деньги))
.. умну ЕСТЬ с эквализацией и ТК (КРГ) :da:
Сообщение FEDGEN »
Мой друг пошёл другим путём(подсмотрел у меня)-обработка помещения.
В моём помещении АЧХ кривая только на НЧ, измерял 26 лет назад.
Кривую НЧ регулирую на слух.
Друг решил задачу круче, под свои АС и точку прослушивания сделал нужное АЧХ с помощью обработки комнаты.
Обработку делали специалисты из
Военно-морского института радиоэлектроники имени А. С. Попова (ВМИРЭ).
Для некоторых измерений в комнате стреляли из пистолета.
lis
Сообщение lis »
31 полоса правильный эквик им много чего поправить можно но только не стояки в комнате,там только таскать Ас пока не за поёт,ИМХО конечно
Сообщение U-RA »
.. Чё их таскать)) лучшее место мид басового динамика - это средняя точка между полом и потолком )) посмотрите где в студиях стоят МЭЙНЫ :wink:
.. Но даже в студиях с их подготовкой комнаты не могут справиться без финальной эквализации))
.. дома ниже ~150 гц заглушкой не справиться - только ЭКВАЛИЗАЦИЯ
.. 31-полосником в принципе можно приемлемо справиться - главное задавить остову моды, а она обычно не больше 7 db , а в пик ещё надо нотой попасть чтоб возбудить "стояк"
.. было как-то давно - синусом прогнал и стекло на окне задребезжало где-то на 60 с чем-то гц, а музыкой гоняем на большой громкости и хоть бы хны :crazy:
Последний раз редактировалось U-RA Вт сен 22, 2026 7:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksandr T »
fireproof, Не пойму, что вы так возбудились в мой адрес.
Сообщение FEDGEN »
Наушники и эквалайзер вот это тема :smile:
Я некоторые недорогие наушники с помощью эквалайзера и доводил их звучание до качества Синхайзеров и Баердинамиков.
Сообщение fireproof »
U-RA писал(а): Вт сен 22, 2026 5:29 pm ..графики в правом верхнем углу с 3:30
если у Вас еть такой микрофон стоимостью китайской фабрики от 170 зелени... не говорю про фирменный- может проще фильтры разделительные у колонок подрегулировать.... и не использовать комнату , не полагающуюся музыкальному звуковому сопровождению....
Если в своей комнате Вы после хлопка слышите эхо - то Вам и 31 полосный не поможет))))) :yanemogu:
lis писал(а): Вт сен 22, 2026 7:04 pm 31 полоса правильный эквик им много чего поправить можно но только не стояки в комнате,там только таскать
в маленькой комнате сама эта бандура станет акустическим рефлектором)) :yanemogu: :bugaga:
FEDGEN писал(а): Вт сен 22, 2026 6:55 pm Обработку делали специалисты и
а не проще самому купить за 6000 баксов профиль и оклеить комнату??
U-RA писал(а): Вт сен 22, 2026 7:12 pm . было как-то давно - синусом прогнал и стекло на окне задребезжало где-то на 60 с чем-то гц, а музыкой гоняем на большой громкости и хоть бы хны :crazy:
всегда на фильмах со спецэффектами наблюдаю такой резонанс даже не 5.1 а 2СН И на кассетах своих.... на виниле- редко- от качества записи зависит...
Aleksandr T писал(а): Вт сен 22, 2026 7:13 pm Не пойму, что вы так возбудились в мой адрес.
завидую! :yanemogu:
Сообщение U-RA »
fireproof писал(а): Вт сен 22, 2026 8:53 pm Если в своей комнате Вы после хлопка слышите эхо - то Вам и 31 полосный не поможет)))))
... в моей почти не слышно , да и хлопок гораздо выше по частоте этих ~150гц про которые писал выше :wink:
U-RA писал(а): Вт сен 22, 2026 9:16 pm ... в моей почти не слышно
уже неплохо...... я использовал эквалайзер в 90-х годах пока не купил магнитофон и сам не стал писать ... и в 2000-х - программный - для ремастеринга.... с появлением видео-концертов в 2к в 10-м - ых-году- перешёл на прослушивание просто ... и он отключён- такая красная индикация горит.. и всё... :da:
Сейчас купил себе винилку- и понял , что он нафик не нужен( есть правда один венгерский QUEEN по лицензии для СССР понятно- там он не помешал-бы- но просто глухой режиссёр без искажений пытался записать по ВЧ - и всё... Просто или брак- или нормально- эквик на LP фтопку :manual: :guitar:
Сообщение U-RA »
fireproof писал(а): Вт сен 22, 2026 9:52 pmуже неплохо
.. это всё относительно - можно заглушить комнату выше ~150 гц так что будет эффект наушников, но при этом потеряется ощущение присутствия музыкантов
в комнате - да и вообще выходя из такой комнаты в соседнюю комнату пугаешься от эха собственно й речи, хотя до этого это не замечал - так что эффект слышимости комнаты тоже необходим - иначе появляется ощущение неестественности действия - сходите в консерву и подобное - ведь не раздражают отражения :wink:
U-RA писал(а): Вт сен 22, 2026 10:39 pm сходите в консерву и подобное - ведь не раздражают отражения :wink:
к
там есть объём , и из-за этого мы не слышим перекрестного эха , в отличии от комнат 70 куб., м. :da:
Сообщение espritto »
Юра, то что у тебя звон в ушах, но ты так и не в курсе где он, понятно давно. А от вич лечиться надо.
А видео никак не противоречит моему посылу.
Сообщение U-RA »
espritto писал(а): Ср сен 23, 2026 7:55 am Юра, то что у тебя звон в ушах, но ты так и не в курсе где он, понятно давно.
.. На Ваше хамство я бы тоже мог ответить , но не буду - мучайтесь дальше догадками))
espritto писал(а): Ср сен 23, 2026 7:55 am А от вич лечиться надо
Вам надо - лечитесь))
espritto писал(а): Ср сен 23, 2026 7:55 am А видео никак не противоречит моему посылу.
.. оно и видно - что НЕвтеме совсем))
Сообщение FEDGEN »
Прикол.
Это годится для кто живёт на шумной дороге или рядом и для тех кто любит звук.
Кто любит звук в природе не очень много.
Многие любят что-то другое :gigi:
Жена с дочерью уехали в отпуск и у меня был месяц свободной жизни.
Этот месяц потраптил на звук.
Комнату где слушаю музыку(зал, 3 на 6.5) очистил до бетона.
Что сделал с полом не буду рассказывать а вот стены оклеил ковролином.
Неномножко пожадничал т.е. комнату мог оклеит ковролином цельным куском без единого шва.
В оклейке помогли друзья в количестве двух человек.
Оклеили за час :bugaga:
Держится уже 26 лет.
А вот теперь самое главное.
После оклей мы огдохли.
Шумы с улицы исчезли, маши проезжает не по дивану а где-то в далиеке.
Это был шок.
Весь Сургутский звуколюбительский бомонд побывал в моей комнате.
Прикол , ещё один.
Приносят ко мне АС в 1000 баксов, полочник, 30 мин назад купленную, для прослушки.
Мне они понравились.
Пошли слушать к хозяину(жил рядом).
Комната голая, размер 3 на 3.
Это уже был гадостная акустика.
На вегалебе и в других местах ищу инфу.
Прикол. Известный акустикостроитель( мой друг к нему отсылал акустику для переделки,нулёвую) живёт в г.Москва.
Самое интересное кто услишит у него звук все в ааа..хх... :smile:
Секрет прост- у него комната где ах..у... е ..в .. е слушают звук невеликих размеров.
Сообщение FEDGEN »
Мой звуковой опыт показывает что эквалайзер больше добро чем зло.
Бывают случаи когда Ас и комната где они стоя помогают друг другу.
У меня такой случай был.
Комната 3 на 4 акустика джамо класик 8, усилитель ямаха АХ 870.
Я думаю что очень многие такого звука не слушали.
Динамика сумасшедшая , ничего не бубнит, не гудит.
Майкл Джексон ходит по голове без напряга :smile:
Улётный мометальный звук.
U-RA писал(а): Ср сен 23, 2026 12:55 pm Вам надо - лечитесь))
Так не у меня же вич. ;)
U-RA писал(а): Ср сен 23, 2026 12:55 pm оно и видно - что НЕвтеме совсем))
Вы — безусловно. И даже понять этого неспособны
Сообщение Владимир Бэнэдэк »
FEDGEN писал(а): Ср сен 23, 2026 10:01 pm Самое интересное кто услишит у него звук все в ааа..хх...
Это Ваш товарищ, или нет?https://www.youtube.com/shorts/FWGUhKbCoow
Сообщение FEDGEN »
Это сын моего друга из Санкт-Петербурга , про комнату друга с шумоизоляцией я писал выше.
https://www.youtube.com/@mikhail_korotkov
https://www.youtube.com/watch?v=6s50S8H4hFI
:guitar: :goodgood:
Сообщение U-RA »
espritto писал(а): Чт сен 24, 2026 9:28 am Так не у меня же вич. ;)
.. Так это Вас же он раздражает - вот и лечитесь :wink:
espritto писал(а): Чт сен 24, 2026 9:28 am И даже понять этого неспособны
.. ага, один Ви способны :ruka:
Владимир Бэнэдэк, переводчик сломался - не осилил перевод этого поста! :ded:
Владимир Бэнэдэк писал(а): Чт сен 24, 2026 12:48 pm :guitar: :goodgood:
Вернуться в «Просто общение»
