Maxxim писал(а): Вт мар 31, 2026 4:36 pm
батарея 97.6 wh что бы это не означало.
В пересчете на ампер часы, это 6 ампер часов у 15 вольтового аккумулятора.
При заявленных 270 ватт потребление 16 ампер - на 15 минут хватит.
а так пишут, что без дикого ору - 15 часов.
Потребление 0,4 Ампера - 7 ватт, выход 5-6 ватт. Как у лампового приёмника высшего класса.
а то я как то видал полочники с d-class так у них в спеках полтора киловатта.
А потребляет при этом ватт 100 или 120....
нахрен никому не надо, да и никакое.
шарп самый удачный визуально и по набору фич (для своей аудитории). Это очевидно.
Золотые слова.
Я эти 777 и остальное новые и видел и пользовал.
777 - самая сбалансированная и недорогая модель. За это потребитель и проголосовал деньгами.
Вот их и навыпускали десятки миллионов.
А остальные - редкие т.к. неудобные, ненадёжные, дорогие или на палочке в стеклянной баночке.
Но я так понимаю, вы не верите спецификациям на микры d-class?
Процессоры с потреблением в 140 ватт это уже лет 20 назад появились.
И карлсоны на них не так чтобы что-то уникальное.
Только вот размеры не с мизинчик или это уже не ИМС, а паяльник.
с моим? ну с очень тоненький карандаш, собственно жалои нагреватель где то с мизинец длиной.
с разогревом за сукунду - и можно железные болты паять.
Не получится такой малюсенькой массой прогреть огромный болт.
Физику не обманешь. Поэтому 100Ваттный паяльник и прогревается долго т.к. масса у него большая.
Так милипусечная ИМС при большом токе мгновенно прогреется и сгорит.
Maxxim писал(а): Вт мар 31, 2026 5:11 am
Маленкая d-микра при 10v специфицирована на 100W, есть и на 4.5v 75Wx2.
150 ватт при 4,5 вольт это 33 ампер, медный провод диаметром 0,6 мм на таком токе расплавится.
Сварка электродом диаметром 2 мм производится током 60 Ампер.
А так у меня есть вся линейка 555-666-777-888-999.
У 555 - три модели, у 666 - две, у 777 - две.
Новое ни о чем мне без надобности.
На сегодняшний момент 1000 USD для буржуинии с бензином по 200 руб за литр совсем не дорого.
