Ремонт илеть 110
Ремонт илеть 110
Сообщение Replicar »
mart писал(а): Сб апр 25, 2026 8:37 am и одна 4700мф. это я смотрел
Особенно вот эту.
Ремонт илеть 110
Сообщение Адвокат »
Проверьте исправность, настройку и работу микровыключателей.
Ремонт илеть 110
Сообщение Игорь40 »
Да тут куча может быть причин, ну начните всёже с блока питания,посмотрите что происходит с выходными напряжениями в момент проявления неисправности.Поочередно можно подпаяться к разъемам колодок и спокойно смотреть напруги нажимая кнопки плей.
неисправность плёвая просто нужно последовательно идти от блока питания и отсекая всё лишнее. Ну и для начала осмотреть внешне всё, там куча разъемов посмотрите всё внимательно. Гадать тут не нужно аппарат перед вами, кроме мультиметра ничего не нужно
Ремонт илеть 110
Сообщение Игорь40 »
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Большое всем спасибо за помощь. Проблема решилась заменой диодного моста на плате выпрямителя. Поставил импортный на 3 ампера и пока проблема больше не проявляется.
Ремонт илеть 110
И не проявится... :da:
Эти КЦэшки в первоклашках бывают и живучие, но лучше поменять сразу от греха по дальше.
Ремонт илеть 110
Сообщение Andreas »
С. Михалыч + 100500. Мине на эти радиводетали смотреть больно. Я их не выпаеваю , выкусываю, сразу.
Ремонт илеть 110
Сообщение Игорь40 »
А мне ни разу дохлой КЦ не попалось, хотя с десяток первоклашек за два года прошло.
Ремонт илеть 110
Игорь40 писал(а): Пн апр 27, 2026 8:11 pm А мне ни разу дохлой КЦ не попалось,
Повезло :da: :smile:
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
И снова здравствуйте! Появился вопрос по записи. Включаю режим записи , настраиваю уровень по индикаторам , нажимаю пуск и запись должна идти. В итоге старую запись стирает и новой нету. В режиме записи кнопку контроль вход если нажать , то играет музыка с источника сигнала , если нажать выход , то я так понимаю должна звучать запись с ленты которую должно записать , но ничего не играет и даже индикаторы перестают шевелиться. В чём может быть проблема? Грешу на микросхемы в усилителе записи , особенно 574кп1 , помню ещё в маяке 233 они часто дохли. В верном направлении мыслю или есть другие мнения? Если что , то аппарат в отличном состоянии и лично мой с полной заменой всех конденсаторов. Работает всё отлично кроме записи. С год назад всё было сделано , но запись даже не проверял так как было не надо , тут решил проверить , а она оказывается не работает. :i_dont_know:
Ремонт илеть 110
Сообщение Relanium »
Так можно осциллографом или, на крайняк, хотя бы высокоомными наушниками послушать, где сигнал то исчезает. Или, может голова того, в обрыве? Тут вариантов - куча.
Ремонт илеть 110
Сообщение Ewgen227 »
Beavis писал(а): Пт май 01, 2026 2:10 am Грешу на микросхемы в усилителе записи , особенно 574кп1 ,
Кп в уз коррекцию переключает, скорее всего или уд2 померла в уз, или более вероятно что проблема в гсп. Там тоже кп стоит, подключает голову к уз
Ремонт илеть 110
Сообщение Адвокат »
Вот здесь есть инструкция по ремонту Илеть 110 пост 18 может пригодится.
https://vk.com/topic-81071081_30907544
Ремонт илеть 110
Сообщение Sersandr »
Ewgen227 писал(а): Пт май 01, 2026 1:17 pm скорее всего или уд2 померла в уз
:goodgood:
Кто ищет, тот найдёт!
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Добрался до аппарата и маленько прозвонил сигналы. В усилителе записи с микросхемы уд2 сигнал на выход идёт по двум каналам , значит по логике она скорее всего не при чём. Стал смотреть плату генератора стирания и подмагничивания и там выяснилось , что на микросхему кп1а на входы приходит чёткий сигнал на оба канала , а вот с выхода в одном канале сигнал в разы слабее чем на входе , а на втором вообще постоянное напряжение. Рассуждая логически делаю выводы , что скорее всего проблема в этой микросхеме кп1а. Верно рассуждаю? Поправьте если что не так.
Ремонт илеть 110
Beavis писал(а): Пн май 04, 2026 5:08 pmВерно рассуждаю?
Ну так а что остаётся то? Раз на входе есть, а на выходе ерунда... Да они часто летят достаточно, меняйте, да и всё.
Ремонт илеть 110
Сообщение Beavis »
Всем спасибо за помощь. Поменял в гсп микросхему кп1 и запись стала работать нормально.
