Сообщение Однако »
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 6:03 pm Ну вы хотите чтобы я всё указал? позже это исправили в 233 модели
Нет,. не исправили.
А в чем там ошибка?
Это принципиально для качества..
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 6:47 pm По мне ничего приличного там нет,
Однако ссылки на завешенные сделки..Т.е. для покупателей мнение Игорь40 не имеет смысла..
Однако остальное написанное в точности так-же..
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 8:41 pm есть ещё Радиотехника МП7210 по моему с протягой как у Яузы
Да., там тоже клон С101, называется - РЭМЗ-1.. Есть вариант этого РЭМЗ-1 с таходатчиком и моторами от вильмы..
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 8:41 pm и ёё изготовление более качественное чем у Яузы, во всяком случае у меня так.
Однако все это выпускалоссь в момент развала страны..
Какое качество.....Как повезет.
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 8:41 pm И чем интересна радиотехника там встроено СДП с завода
Там еще регулировок как в НАКе.. Однако башка ТС881 пермаллой 3-го класса..
Сообщение Игорь40 »
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 11:44 pm Нет,. не исправили.
А в чем там ошибка?
Наверное разговор о резисторах которые перенесли с платы УЗ на материнку
Сообщение FEDGEN »
Кто помнит в 1987 году по телеку и в программе Взгляд рассказывали про хауноу, точно не помню как называлась типа ФС которую можго вставить в любой мафон и он будет лучше японского(условно).Это после того как вышла статья Сухова про СДП. Первые две версии СДП я делал, одна была в Маяке , другая стоит сейчас в Нота-220,аппарат есть в наличии но с 1996 года не включался.
Сообщение Игорь40 »
FEDGEN, У меня на даче лежит стопка журналов Радио И вечерами перед сном иногда листаю, так вот я читал про эту штуку, но в статье пишут что они в редакции тестировали её и по их мнению это оказалось полной ерундой, поеду завтра найду эту статью.И там пишут что да её в какой то передачи по телеку показывали. По моему она называлась СФ-1.
У меня в 233 ем стоит СДП-2, вполне нормально работает и проблем с стиранием нет пишет в легкую по -10db, дал записанную кассету товарищу послушать,сделал две кассеты с СДП и Без, он ярый поклонник японских дек, у него там накамичей пару штук и Ямаха 1000 , Так вот он мне сказал что ему понравилась запись с СДП, естественно он не в курсе какая кассета как записана, от радио он совсем далёк.
Сообщение Игорь40 »
Кстати о Маяке, Маяк это офигенный магнитофон для переделок и доработок, блочная конструкция позволяет сделать всё кому что хочется.Это как Электроника 003, всё для самодельщиков. Бери и твори.
Сообщение Relanium »
Игорь40 писал(а): Чт июл 02, 2026 1:19 pm Затем берётся акриловая краска ( я использовал чёрную матовую Вика из автомагазина) и красится Аэрографом.
Вы подкрашиваете только повреждённые области, или всю панель? Если первое - то разницы не видно в цвете?
Сообщение Игорь40 »
Relanium, Всю панель, таким же способом делал панель на Идель-001.
Сообщение Игорь40 »
Однако писал(а): Чт июл 02, 2026 11:44 pm Там еще регулировок как в НАКе.. Однако башка ТС881 пермаллой 3-го класса..
810 с завода стоит
Сообщение Wilson74 »
Игорь40 писал(а): Пт июл 03, 2026 9:35 am блочная конструкция позволяет сделать всё кому что хочется.Это как Электроника 003, всё для самодельщиков. Бери и твори.
как-то экспериментировал со своим 232 хотел убрать платы шумоподавов чтоб сигнал шел напрямую - вынимал их из разъемов и "обходил" проводками - неа. тихий звук. в шумоподавах похоже ещё и усиление добавляется до уровня линейного выхода.
Сообщение alexsan »
Wilson74 писал(а): Пт июл 03, 2026 12:43 pm убрать платы шумоподавов чтоб сигнал шел напрямую - вынимал их из разъемов и "обходил" проводками - неа. тихий звук. в шумоподавах похоже ещё и усиление добавляется до уровня линейного выхода.
Там резисторы надо уменьшать по сопротивлению делал так.
Сообщение Игорь40 »
Wilson74 писал(а): Пт июл 03, 2026 12:43 pm усиление добавляется до уровня линейного выхода.
Вообще если смотреть по схеме то на вход шумодава 0,5 вольта приходит и с выхода тоже 0,5. У меня нет шумодава и всё штатными резисторами подстроечниками выставляется 500 мв. На крайняк думаю можно и увеличить если что.
Сообщение Однако »
Игорь40 писал(а): Пт июл 03, 2026 9:35 am Маяк это офигенный магнитофон для переделок и доработок,
Однако так и есть - в стоке полуисправный полуфабрикат, с завода.
Для обычного человека не пригодный для использования.
Для переделок тоже малопригодное.
УВ и УЗ - не просто раздельные, но и отдельные платы.
Однако если попробывать поставить раздельные ГВ и ГЗ станет понятна непригодность схемотехники к модернизации.
Сообщение Sulphur »
Чего хотеть от второго класса? Вот если бы такая характеристика была у аппарата первого класса...
да нормальный у Маяка УВ.
157ул1а отличная для тех времен и хороша она и сейчас.
ну ладно. возьмем всеми любимый катушечник Союз 110 и его одноклассников - клонов, и что - та же определяющая всё его звучание К157ул1а и никто что-то не кидается в этот ну нормальный аппарат помидорами,
и вот например Россия 325 довольно-спорный по звучанию и дизайну аппарат, и что - весь предзвуковой тракт на той-же микросхеме.
Однако писал(а): Сб июл 04, 2026 8:23 pm Однако так и есть - в стоке полуисправный полуфабрикат, с завода.
Обычный советский агрегат 80-х годов. Яуза-220 отличается, фактически, насколько я помню, только ЛПМ и головой. Она же на той же схеме построена, с несущественными отличиями. Но много ли сейчас этих 3331 живых то? Она, конечно, покрепче маяковских голов, но не вечная же. Такие же тёртые, а новых, уже не найти. Все б/у продают.
Сообщение FEDGEN »
В Олимпе-005 УЛ неплохо звучит, мне понравилось ,два года назад был в капременте Олимп-005,месяц его слушал.
Сообщение fireproof »
Relanium писал(а): Вс июл 05, 2026 1:27 pm Все б/у продают.
Как - б/у :devil: ? это написано в профайле товара? или показалось? а можно ссылку? Спасибо
Сообщение alexsan »
Отличие только лпм,даже все блоки одинаковы.
Сообщение alexsan »
Сообщение Однако »
Relanium писал(а): Вс июл 05, 2026 1:27 pm Яуза-220 отличается, фактически, насколько я помню, только ЛПМ и головой.
Еще индикатором и качеством изготовления.
Неисправный 231 - норма, неисправная 220 - наиредчайшее событие.
Естейственнго это на тогда когда деки продавались новыми а магазине.
У 120 и 231 разница ТОЛЬКО в голове, однако этого хватило для перевода в более высокий класс.
Relanium писал(а): Вс июл 05, 2026 1:27 pm Но много ли сейчас этих 3331 живых то? Она, конечно, покрепче маяковских голов, но не вечная же.
В СССР на пермаллоевую голову давали 1500 часов на сендаст 5000. ВСего втрое больше и сендаст пилится не так как пермаллой.
Однако при разговоре про износ головки все забывают что коллекторный моторчик ВВ тоже ни разу не вечен.
Те-же 1500 часов т.е. седастовая головка переживет три моторчика.
В 231 стоит на ВВ асинхронник вот там и 10000 часов возможно.
Запиленного акайского стеклоферрита из GX7/9 насмотрелся.
Новых что сендастовых что хард-пермаллой голов продается. Однако цена - 5000. А остальное это непонятно какой пермаллой с али по 200-500 за штуку. Однако на авито за такое могут и 2000 попросить.
Однако писал(а): Вс июл 05, 2026 8:07 pm Неисправный 231 - норма, неисправная 220 - наиредчайшее событие.
Детали были те же самые, что в Яузе, что в Маяках, что в любой другой бытовой аппаратуре. Если повезёт - то электролиты были не армянские, которые сохли на глазах. Опять же, Маяков было выпущено всё таки больше, и существенно. Вероятно, ЛПМ Яузы, в японском варианте был качественнее по параметрам, с другой стороны - в Маяках там ломаться просто было нечему, если не сбросить его с 5 этажа, конечно.
Однако писал(а): Вс июл 05, 2026 8:07 pm А остальное это непонятно какой пермаллой с али по 200-500 за штуку.
Их качество оставляет желать лучшего, часто они физически не способны прописать больше 10 кГц. Лотерея капитальная.
Однако писал(а): Вс июл 05, 2026 8:07 pm У 120 и 231 разница ТОЛЬКО в голове, однако этого хватило для перевода в более высокий класс.
Ну, индикатор был с обратной подсветкой, что было не часто, хотя и индикатор, и драйвер - редкое гуано, конечно. Показывал он что угодно )) С другой стороны, индикатор ИВЛШУ Яузы накрывался на раз-два, они и с завода то через один дохлые были.
Сообщение Игорь40 »
А сколько было выпущено Маяков и сколько Яуз вам известно? Чтобы делать такие выводы нужна статистика, у вас она есть? пустые слова без всего этого.
Однако писал(а): Вс июл 05, 2026 8:07 pm Еще индикатором и качеством изготовления.
Одинаковое там качество изготовления те же платы на гетинаксе, возможно их один завод делал, разъёмы тоже одинаковые.А протяги и сравнивать нечего.
Сообщение Однако »
Игорь40 писал(а): Вс июл 05, 2026 10:03 pm Одинаковое там качество изготовления те же платы на гетинаксе
Сильно разное там качество изготовления.
Недоразумение делалось на отвали, ну завод такой для бытовухи.
Самое первое сообщение этой темы.
FEDGEN писал(а): Вт июн 09, 2026 12:59 pm Впервой Маяк-231 увидел в заметке в журнале Радио 9/1983г.Если хватит терпения то найду заметку в журнале Радио о огромном количестве брака Маяков.
Еще отзыв.
Алекс1969 писал(а): Пт июн 12, 2026 6:12 pm Имел дело с Маяк 232, говно редкостное. Был просто знаком с мастером в гарантийной радиомастерской. После покупки, что то там накрылось, приношу... он ведёт меня в в коридор, там этих Маяков стоит штабелями.
Вот ссылки на статью о качестве магнитофонов в СССР.
https://archive.radio.ru/web/1986/10/024/
https://archive.radio.ru/web/1986/10/025/
"Маяк 120 (231, 232 003-стерео) из 1799 - 1020 отправлено на завод изготовитель.
Для примера электроника 302 (311,211 - стерео 323/324) из 1116 - 68 отправлено на завод.
Конечно 231 недоразумения было произведено в разы больше 220 яузы...
Однако почему на авито 939 шарпов продаётся в разы больше 231...
Правильно как только появилась возможность купить что-то приличное. Владельцы недоразумения с радостью выкинули это.
Однако писал(а): Пн июл 06, 2026 12:26 pm как только появилась возможность купить что-то приличное. Владельцы недоразумения с радостью выкинули это.
С такой же радостью они выкинули любую отечественную технику, включая Яузы, поскольку по потребительским свойствам она была ничуть не лучше, для конечного пользователя. Я уж не говорю о престижности.
Я, конечно, понимаю, Что Вам не нравится Маяк и Вы всеми возможными способами показываете это, но факт в том, что, пожалуй, Маяк был самой массовой кассетной декой СССР. Ага, не самая удачная компоновка, схемотехника, которая плавно перешла на многие другие Маякоподобные аппараты, в том числе на Яузу. Большинство неисправностей было, всё таки, из за низкого качества элементарной базы, хотя производственный брак, конечно, тоже встречался. Всё таки, качественные детали шли больше в военку, куда те же армянские поделки не допускались, а вот в маяках в основном они и были. Возможно, поставки деталей на московский завод были лучше, не знаю.
Сообщение Однако »
Relanium писал(а): Пн июл 06, 2026 3:49 pm Что Вам не нравится Маяк и Вы всеми возможными способами
Вы правда думаете что я в 1986 заказал в журнале Радио статью о плохом качестве изготовления 231 недоразумения?
Про 220 яузу ничего не написано кроме хорошего т.к. именно так и было.
Дека просто из коробки работала и не ломалась.
На студиях на яузах тиражировались кассеты ибо качество позволяло.
Однако только вам не видно что добавление сендаста в 231 сразу сделало - недоразумение 120-м. Т.е. повысило на одну группу сложности вверх, надежности это не прибавило. Однако ценник повысило.
В 220-й сендаст, причем более высокого класса сразу стоял.
