Я бы лучше предпочёл вариант сыграть назад, лет так на 30...
до какой температуры нагревается головка при работе?чтобы ей охладиться от спирта, вы сами это проверяли, делали замеры или просто повторяете уже сказанное кемто и когдато в сети? Просто интересно.411i6470r писал(а): Чт мар 26, 2026 2:55 pm моментальное резкое охлаждение может спровоцировать появление микротрещин в поверхности
Хоть вопрос адресован не мне, выскажу своё мнение. Полагаю, сверхвысоких температур там быть не может. Токи, протекающие через обмотки, небольшие, и нагреть головку до критических температур не смогут. Если брать во внимание время непрерывной работы (одномоментно), и, соответственно, учитывать нагрев поверхности от трения с плёнкой, то, в этом случае, нагрев возможен. Сам никогда не делал замеров, но смею предположить, что градусов до 40 температура может подняться, вполне. Здесь, скорее всего, важно применение, именно, спирта - при его испарении, как раз, и происходит быстрое и резкое охлаждение. Так что, рассказы про миктротрещины не беспочвенны)
Где то Сонька такого плана лежит...давно на глаза не попадалась...
Оно ж вроде несовсем дека...
АС фазоинверторные с 6гд-6 и 3гд-31(последний правда везде лепили)Ruta писал(а): Пт мар 27, 2026 6:29 am больше для красоты и памяти эта дека, при чем мне удалось и колонки родные урвать,
