Нахожусь в процессе создания своего агрегата.
Выглядит это поэтапно так.
- голая станина с боковыми панелями (Д16Т - 12мм):
- установлены некоторые узлы (на фото катушки 10,5" - рассчитано до 12"):
- запуск основного сервисного индикатора (счетчик, спидометр, индикация текущего натяжения ленты, режимов работы):
Видео работы некоторых узлов:
https://rutube.ru/video/47fe74d81f3a3c9 ... 5799c97ce/
https://rutube.ru/video/6251c22bd08d142 ... d66c4d8a6/
https://rutube.ru/video/54967175c9c5d21 ... 67b24a12b/
Отвечу на любые вопросы,
а так же буду благодарен за любые советы, и критику.
12 мм, такая толщина станины :shok: ,да и шумный он немного. Некоторые узлы применяются готовые от серийных аппаратов?
Нурмагомед, можно Нурик.
Сообщение Yuriy »
Когда то давным давно . Еще в восьмидесятых тоже решил сваять свой магнитофон, трехмоторный с прямым приводом.
По принципу военного М-64 (Звук М1)
Панель сделал из алюминия 10 мм, установил три двигателя, короче, аппарат по механической части был на процентов пятьдесят готовый, даже пленку крутил и перематывал в обе стороны.
Но на том проект был приостановлен. И дальше не делал. При смене места работы остался на прежней. Так что судьбы его не знаю.
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:05 am 12 мм, такая толщина станины
12мм - это много или мало?
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:05 am да и шумный он немного
к.м.к сервиприводы сильно тише клацания электиромагнитов
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:05 am Некоторые узлы применяются готовые от серийных аппаратов?
пока - да, капстан, узел прижимного ролика, обводные и ДН - от Электроника 004.
в будущем эти узлы тоже на свои зменятся.
например, ролики уже во всю изготавливаются:
Сообщение Vertack »
Внушает! Успехов и терпения в проекте! :goodgood:
Спасибо :smile:
12 мм не много? Если и свое будет частично это интересно,будем наблюдать за темой. С токарными работами у вас как,заказываете,или сами изготавливаете? С электронной частью как? В любом случае удачи в задуманном! :beer:
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 10:17 am 12мм - это много или мало?
А чем обоснован выбор именно такой толщины станины? Почему не 8 или не 10 мм Или не 6 мм?
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:40 am 12 мм не много?
наоборот, некоторые механики-конструкторы сомневались, не мало-ли 12мм
расчеты в МКАД-ах показали, что уход плоскостности от массовых нагрузок не превысит половины десятой мм (если не грохать об пол с высоты, разумеется )
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:40 am С токарными работами у вас как,заказываете,или сами изготавливаете
токарка/фрезеровка заказные, по представленным 3Д моделям
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:40 am С электронной частью как
с этим гораздо проще, проблем вообще нет
Baron111111 писал(а): Чт фев 26, 2026 10:40 am В любом случае удачи в задуманном!
спасибо! :beer:
Susanin Old man писал(а): Чт фев 26, 2026 10:45 am А чем обоснован выбор именно такой толщины станины? Почему не 8 или не 10 мм Или не 6 мм?
на 10мм плитах делали коллеги, полет нормальный, я просто взял с запасом
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 10:49 am на 10мм плитах делали коллеги, полет нормальный, я просто взял с запасом
Понятно, спасибо за пояснение. Просто подумал, что неподъёмный будет.
Ну, удачи в задуманном. И не пропадайте, держите нас в курсе хода работ над проектом. Интересно же!
Ну вот сейчас, станина со всеми тремя моторами, роликами, сервопривордами около 13 кг массой.
Прибавим блок питания, прочую не сильно тяжелую начинку - в 20 кг думаю вписаться.
Многие топовые даже не студийные под 40 весят ))
eddddy,
30 кг, это не так уж и много, и за какое время планируете завершить? :popcorn: Здесь многие форумчане возрастные, мы можем и не дожить до завершения проекта. :gigi: Еще на старом форуме вроде пару любителей катушечных дел собирали такое же...,но завершения проекта не дождались. :grust:
Думаю, в течении этого года что-то близкое к завершенной конструкции получить.
Хотя..."ремонт невозможно закончить, его можно только приостановить"(с)
Улучшайзинг дело такое, почти бесконечное :crazy:
Сообщение vuazan »
Очень интересно! А какие головки планируете использовать?
Это да....
Хорошие головки - вторая головная боль, после хороших двигателей.
Предполагаю что-то из новодела, от АМ Бельгиум или Фотовокса.
Требуются серийно производимые, а не из пыльных запасов )))
Сообщение Алекс1969 »
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 4:12 pm а не из пыльных запасов )))
а хорошие головки из пыльных запасов чем не устраивают?
тем, что не серийные )
и хороших, наскребенных по сусекам, не бывает (с неиспользованным ресурсом)
или у вас могут найтись такие (подобные таким):
десяток-два комплектов?
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 4:12 pm Предполагаю что-то из новодела, от АМ Бельгиум или Фотовокса.
О как! А что, есть возможность приобрести? :chelust:
ну или такие....
eddddy писал(а): Чт фев 26, 2026 4:42 pm десяток-два комплектов?
Не, столько вряд ли, но иногда на Авитах и проч. промелькивают.
Susanin Old man писал(а): Чт фев 26, 2026 4:42 pmО как!
теоретическая - есть, практикой займемся, когда подойдет очередь :smile:
