Ну вот в этой связке голова сразу дает доли процента... И лента тестовая добавляет
и уменьшение этих долей процента превысят "прелесть" звучания, против поднятых шумов? (это я про общую ОС на преамп)VeschiiOleg писал(а): Чт ноя 19, 2026 11:28 am Ну вот в этой связке голова сразу дает доли процента...
вообще по УВ вижу главные задачи в низком шуме, перегрузочной способности, нулевом смещении по ДС, помехозащищенности.
искажения где-то потом, в списке важности
Ну по поводу нулевого смещения по постояке Вы не по-детски заморочились))))))))) А надо?
А вот перегрузочная да, очень важна - по сравнению с фонокорректорами ЭДС головки МЗ в 10 раз меньше (0,5мВ против 5мВ на 1кГц), что требует в 10 раз большего Ку на СЧ (60дБ против 40дБ).
На ВЧ ЭДС растет с наклоном 6дБ/окт, т.е на 10кГц будет уже 5мВ, а на 100кГц (если прочитает) - 50мВ
- Контактная информация:
Введение общей ООС на отношение сигнал-шум не влияет.
https://www.youtube.com/watch?v=4iOKrlnkWOI
и нет проблем с перегрузочной способностью усилительного каскада
Можно убить шумы в каскаде но звучать он не будет.
Последний раз редактировалось FEDGEN Чт ноя 19, 2026 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
а пока не известно общее количество каскадов, и сколько там набежит по итогу. так что пусть пока будет. убрать не долго
расчетно и по симуляции пока имеем +12дБ запаса
в теории - да, не влияет. в общих случаях практики - тоже да.
но есть случаи отдельные - например, обсуждаемая схема (где шум в основном генерится головкой + каналы ФЕтов).
там гарантировано минимум на 1дБ будет выше, при введении глобальной ОС.
плюс можем получить неустойчивость дифф+каскод на ВЧ
Почему?eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:37 pmно есть случаи отдельные - например, обсуждаемая схема (где шум в основном генериться головкой + каналы ФЕтов).
Естетственно, в усилителе с глубокой общей ООС потребуется приложить усилия по его частотной коррекции.
как минимум, потому что резисторы ОС низкоомными сделать не получится.
плюс добавим к активному сопротивлению головок еще сколько то единиц/десятков Ом.
можно, конечно, поиграть усилением, глубиной общей ОС, режимами дифкаскадов и каскода....
зачем?
вопрос выше только усиливается - "зачем"
Антон Колбаскин))FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 12:34 pm и нет проблем с перегрузочной способностью усилительного каскада
Если отказаться от балансного подключения головки, то получится. А с таким подключением возникает вопрос с синфазной помехой - для нее входное сопротивление очень высокое, а CMRR для схемы на дискретных компонентах не такой и большой.
Без глубокой ООС - это какое-то баловство аудиофильское, а не усилитель. Что-то типа лампового от Колбаскина. Народу, может, понравится, но с высокой верностью это ничего общего не имеет. При высоких скоростях ленты и широких дорожках уровни сигнала на ВЧ могут быть значительные, интермодуляция даст комбинационные частоты в НЧ диапазоне, которые усилятся эквалайзером. А низкий PSRR добавит еще грязи с питания. Звучание приобретет необычайную полноту и бархатистость :)
Транс на вход или симметрирующий каскад на 3х ОУ))))))) Шучу.Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm А с таким подключением возникает вопрос с синфазной помехой
так это самая изначальная установка - дифференциальное подключение головы, и по возможности, весь тракт вообще.Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm Если отказаться от балансного подключения головки, то получится
какой именно?Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm А с таким подключением возникает вопрос с синфазной помехой
надеюсь, Вы понимаете, для чего вообще на свете дифф. снятие сигналов было придумано? то же относится, например, и к любым линиям связи, тем более, в зашумленной обстановке.
тут да, но будем бороться конструктивно, - правильными витыми кабелями и правильными землями.
для обсуждаемого преампа CMRR по более 110дБ на НЧ, и порядка 70дБ на совсем ВЧ (150кГц ГСП), понятно, что это расчетно-прикидочные цифры.
и должно хорошо давиться именно из-за такого построения входа (комплексно).
всего лишь предварительный усилитель ))))Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm Без глубокой ООС - это какое-то баловство аудиофильское, а не усилитель.
то, что оно похоже на аудиофильство - даже и не думал
ну вот опять расчетно-модельное (с кое-какерскими, понятно, моделями): THD 0.000202% номинал, THD 0.00302% перегруз +12дБ.
пусть в реале будет 0,01%. это высокая верность, или еще нет?
я про запас по перегрузке писал?Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm При высоких скоростях ленты и широких дорожках уровни сигнала на ВЧ могут быть значительные,
в том числе, почему такой огород задумывался
это просто оценка, или были измерения у подобных схем?Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 4:20 pm интермодуляция даст комбинационные частоты в НЧ диапазоне, которые усилятся эквалайзером
почему это он низкий?
у обсуждаемой балалайки - порядка 110дБ на 50Гц
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 19, 2026 5:31 pm, всего редактировалось 4 раза.
а вот это отдельный вопрос.
те же трудящиеся массы просят сделать отключаемый узел, на выходе, придающий "ламповости" звучания.
и это совершенно на полном серьезе
кнопку обхода/включения этого узла назовем "TUBE WARMTH",
и покрасим в теплый желтый цвет
FEDGEN, это сильно врядли.
подстроечные резисторы, как класс компонентов, вообще не предусмотрены
Не понимаю, зачем в магнитофоне сигнал с головки снимать дифференциально. Наводки на линию передачи здесь гораздо меньше, чем магнитные наводки на саму головку.eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 5:17 pmнадеюсь, Вы понимаете, для чего вообще на свете дифф. снятие сигналов было придумано?
С таким огромным входным сопротивлением для синфазного сигнала бороться будет очень сложно. Да и зачем придумывать проблемы, где их быть не должно? Дифференциальный тракт здесь - как корове седло.eddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 5:17 pmбудем бороться конструктивно, - правильными витыми кабелями и правильными землями
Для какого отклонения номиналов это считалось?
На 1 кГц? Что там будет на ВЧ с IMD в реальности, это большой вопрос. Тут даже с глубокой ООС хорошей линейности УВ достичь непросто. Зачем закладывать заведомо проигрышную структуру? Кроме как по требованию аудиофилов, ничего другого в голову не приходит.
Это совсем клиникаeddddy писал(а): Чт ноя 19, 2026 5:21 pmтрудящиеся массы просят сделать отключаемый узел, на выходе, придающий "ламповости" звучания
THD и уровень шума тракта не основные показатели качества тракта.
На вегалабе не раз по этому поводу подымались споры, тема всегда уходила в бан.
Т.е. основные показатели хорошие а звук плохой и в этом пытаются разобраться т.е. есть искажения которые на современном уровне развития техники измерить сложно или невозможно.
Звуковой трак всегда проходи слуховое одобрение и пофик измерения если звук получился плох.
Мой недавний пример.
Друг купил три фонокорректора в шикарной комплектации и сборке, первый Сухова, последний Сухова и Дугласа.
Я их послушал, сделал выводы.
Проходит пару месяцев друг говорит что мой ламповый фонокорректор звучит лучше чем все остальные, первый Сухова на втором месте, остальные два он не слушает.
Последний Сухова имеет "цифровое" звучание, звук его похож на цифру, т.е. Сухов утверждает что в его последнем фонике минимально возможные искажения в мире.
Вот вы тоже стремитесь к цифровому звук в аналоге.
Выше было про Драгон и его искажения за которые его любят.
каша из ЭМИ - БП, 3*ф мосты двигателей, прочие smps.... там до чертиков чего будет.Leoniv писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:16 pm Наводки на линию передачи здесь гораздо меньше, чем магнитные наводки на саму головку
сильно спорно, но оставим до времен железа и приборных измерений
0,1% ; по умолчанию, т.е.
да.
на 10кГц - 0.004012% (номинал), 0.005224% (перегруз +12дБ)
на 20 кГц - 0.008648% (номинал), 0.841539% (перегруз +12дБ)
перегруз на 20кГц до +12дБ и 0,84% при этом - это уже не "хай-энд" ламповый? ))
конечно вопрос.
вообще много чего подвопросного в будущем чемодане )))
взять хотя бы разгон ДБ-95 до 76ск
не оправдает себя - перейдем на другую. не вижу особых проблем
конкретно по исполнению таких нюансов никаких требований не было.
ну кроме "хорошо бы на лампах" - это отмелось сразу
а нам жалко, что ли?
Последний раз редактировалось eddddy Чт ноя 19, 2026 6:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
вот по этому лучше не затрагивать - "показатели качества" и прочее субъективное.FEDGEN писал(а): Чт ноя 19, 2026 6:24 pm На вегалабе не раз по этому поводу подымались споры, тема всегда уходила в бан.
тема техническая, и говорить желательно только о цифрах (и технических решениях)
eddddy,я помню что Сухов утверждал что полевые транзисторы в УВ не пригодны, были расчёты, в УК пригодны.
Возможно новые ПТ пригодны.
FEDGEN, у Вас свое мнение есть? высказывайте, с удовольствием читаем.
а мнения третьих лиц не интересуют ни разу
Конечно. Это показатель высокой верности звуковоспроизведения. Ну а на слух может нравиться что угодно, это зависит от меры испорченности слуха.
Питание поднимать надо. При питании 28 В он разгоняется до 76.2, но это без нагрузки. При прижатом ролике питание потребуется еще несколько выше.
С интересным контингентом работаете
