Усилитель Одиссей 010, хелп
Присылайте, сделаю.
Виктор-Я писал(а): Ср окт 28, 2026 2:51 pmАга... Теперь дело за малым - найти мастера. ;)) Ибо половина местных (сайтовских) "гуру" от того Одиссея, если предложить ремонт в реале, благополучно откреститься, кмк.
Ну почему же половина? Может и больше
Одно может порадовать, цена за пересыл будет меньше, чем за ремонт.
ТС, чего намерял то? На схеме выше, почти все напруги даны. Сходятся в нерабочем и рабочем плече? С какого места косяк начинается?
КМК, ответа не будет долго. А может и вообще не будет.
Если чел ESR-метром проверяет транзисторы, то о каком ответе речь может быть вообще?
Я уже сто раз говорил про эти транзисторы. Меняйте их на современный китай и все будет петь и плясатьf117 писал(а): Ср окт 28, 2026 3:30 pm тож столкнулся - выпаиваю кт503, проверяю тестером, вроде рабочий. Впаиваю - не работает.
502->5401
503->5551
Я использую эти.
Но перед установкой всегда проверяю китайской приблудой, если в паре то можно и подобрать им же.
e2-e4, проверяю прибором еср метр , который не только проверяет кондесаторы но и транзисторы ,резисторы , проверяю допльнительно мультиметром.. так годится ? Застыл на этом смотрю
я на камондировке ,отправили пару дней назад не успел сделать замеры ,пока оставил , приеду сделаю отпишусь , и как советует чел ,что выше писал поменять 502,503 на импотрный аналог я более склонен к этому .. спасибо
жека60, нет спасибо сам разберусь .. я у вас помоему симфонию покупал если вспомните
Kemran, совершенно верно
если схема , что Вам дал - ПОДХОДИТ - то там и 7классник починит.... но если не подходит схема- лучше не лезьте...пришлите - починим
Однако на каком токе проверяет ЕSR метр 819, а какой ток в работе...
Можно проще, мультиметром не выпаивая. Это толь на обрыв и К.З. А остальное ...
Однако ВСЕ ширпотребовские аппараты ИЗНАЧАЛЬНО спроектированы так что если все детали исправны.
То работает сразу.
Kemran писал(а): Пт окт 30, 2026 11:42 pme2-e4, проверяю прибором еср метр , который не только проверяет кондесаторы но и транзисторы ,резисторы , проверяю допльнительно мультиметром.. так годится ?
Kemran, специально для тебя:
ESR-метр — это прибор для измерения эквивалентного последовательного сопротивления (Equivalent Series Resistance, ESR) электролитических конденсаторов.
Этот параметр характеризует активные потери в конденсаторе — сопротивление материала обкладок и выводов, потери в диэлектрике.
По этой простой причине этот прибор измерять параметры транзисторов априори не может. А вот транзистор-тестер с функцией ESR-метра измерять может и транзисторы, и конденсаторы, но ты можешь измерять всё, и даже алкометром.
Это не я застыл, это ты тормозишь.
Впрочем, мне фиолетово...
e2-e4, покинь пост , напрашиваешся на грубости ,а я человек воспитанный .. но пределы есть свои..
Не много на себя берёшь?
Это ты воспитанный?!
Давай посмотрим, кто первый перешёл с незнакомым человеком на "ТЫ" ?
И ты их переступил.
Впрочем, я уже говорил, мне теперь фиолетово.
e2-e4, по 100 раз писать про еср и смеятся , мне кажется любого чела выбесит , если фиелетово уйдите с поста .. выше дали знать про эти транзисторы и как могут себя повести ,за что им благодарен за толковые подсказки ... и апарат был ковыреный очень так не плохо , что для меня усложняет работу , как бы не часто сижу с паяльником, усилителей хватает , спешить мне некуда ..
Вижу с арифметикой совсем не дружите...
Воспитанные люди, коим вы себя считаете, говорят «пожалуйста».
Впрочем, расслабьтесь, уйду с превеликим удовольствием.
Не далее как летом ремонтировал Одиссей-010 и просто упал — этих 502/503 мне пришлось с десяток заменить, и не только в БП, но и на платах мощника... Жесть какая-то. Впрочем, усь мне достался страшный: днище ржавое, всюду следы конденсата. Так что, ничуть не удивлён, что транзисторы перемёрли. Да ещё прежние вмешательства привели к вылету ВСЕХ 819/818-х и предвыходных заодно. В общем, некисло так я над этим аппаратом бился, но победил в итоге.
Вопрос насчёт китайских транзисторов. А что, современные 502/503, которые в Чипе и Дейле продаются, дрянь, выходит? Помирают быстрее советских? Так-то вполне рабочие, но опыта многолетней эксплуатации у меня нет.
Если на 5401 и 5551 написать КТ502-503 что измениться?Igor-S писал(а): Вт ноя 03, 2026 10:21 am А что, современные 502/503, которые в Чипе и Дейле продаются, дрянь, выходит?
Кроме желания хомячков купить то шо стояло с заводу.
Интернет это англоязычное изначально, а там нет ты и вы там только you.e2-e4 писал(а): Сб окт 31, 2026 10:31 pm Давай посмотрим, кто первый перешёл с незнакомым человеком на "ТЫ"
Так что для инета нет никакой разницы.
Ну так , приехал значит я с камандировки , заказал транзисторы 5401 ,5551 ,сегодня получил ,меняю по тихоньку , замеры уже не стал делать ..
замените ими все, чтоб в дальнейшем они вам мозг не выносили)
Да в принципе они живые все, но я все же перед установкой проверяю
Раз по моему попался один с отсутствием одного перехода.
Поменял все 503 и 502 на импорт ,чудо не произошло ,все также -37 есть +37 нету , собаку нашел хотя проверял эту сволочь 4 раза , VD 5 , 2с518а заменил теперь все напруги на месте ,далее по инструкции сделаю настройку ... странное поведения vd5 , мультиком проверял рабочий , китай тестером проверял рабочий , в работе уходил в обрыв как понял..
От дальнейшего головняка вы себя уже избавили, поверьте наслово
С. Михалыч,
Отпаяв перемычки на плате стаба , выстовил как в аптеке -37 и +37 , поменял проволки , за место них поставил резисторы керамика 0.15 ом ,5 ват , вопрос как проше выставить зашиту ? Нагрузка 4 омный резистор 50ватт пойдет ? Если где то не прав поправте , резистором нагружаю -37 и кручу подстроечник , и должно сразу выйти в 0 правильно? Также по + плечу делаю .. после этого всего перемычки обратно запаиваю и проверяю зашиту с запаяными перемычками ..
Ага.. Устроив себе головняк с заменой исправных элементов проработавших лет 40 и ещё столько же протянувших бы. Верьте дальше на слово, главное - ничего не измеряйте и ни в коем случае не анализуйте, ведь "на хворуме сказали, что все 502 - негодяи!" Потом поменяйте все 315-е, потом 814-е, потом 818. Останется только заменить резисторы и ремонт окончен.С. Михалыч писал(а): Вт ноя 17, 2026 8:24 pmОт дальнейшего головняка вы себя уже избавили, поверьте наслово![]()
У вас было исправное плечо, как образец для сравнения, если бы начали с сопоставления, то дело бы закончилось за час-другой, без тупой перепайки исправных деталей
Виктор-Я писал(а): Чт ноя 19, 2026 8:27 pm Устроив себе головняк с заменой исправных элементов проработавших лет 40 и ещё столько же протянувших бы
Не спорю , но 503ые никто и не хвалит , мне этот одиссей попался в ковыреном состоянии и очень сильно , оторваные провода ,сгоревшие дорожки , канифоли на плате, все пришлось воостановить, и в целом бп запустился ,напруги есть , осталось настроить зашиту..
