Комбинированный прибор Ф4313
Сообщение romanroman »
Продается стрелочный прибор-мультиметр с зеркальной шкалой Ф4313.
Снабжен устройством автоматического отключения питания.
В родном пластиковом кейсе с щупами и документами. Год выпуска 1985.
Состояние очень хорошее с небольшими следами времени.
Никакой грязи, царапин, трещин, и проч. Пломба на месте.
Смотрите фото, все старался отразить:
2300 руб.
Хорошо упакую, отправлю из Перми почтой, Яндекс-Доставкой, СДЭК.
Пересыл на покупателе.
Сообщение Bobb777 »
Хороший прибор, но элементов питания не найдёшь!
Дополнение:
- питание прибора 5 батареек А332 (они же 332, U8, R10, LR10, Sub-C, SC).
На просторах интернета видел, одна фирма предлагала за 370 руб./шт.
Если не по прямому назначению, так в коллекцию, кто-то же приборы коллекционирует...
Bobb777 писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:34 am но элементов питания не найдёшь!
Если прибор пользовать, 1568 пару последовательно.
Сообщение Алекс бабай »
Bobb777 писал(а): Вт ноя 03, 2026 9:34 am элементов питания не найдёшь!
А вставить литий Заратустра не позволяет ? Места внутри много.
С. Михалыч, что такое "...1568 пару последовательно..." ?
Там две раздельные цепи питания:
- 2 шт. элемента А332 последовательно соединенные GB2 (3 В) идут на питание DA1 (усилитель автовыключателя КМП201УП1Б);
- 3 шт. элемента А332 последовательно соединенные GB1 (4,5 В) идут на питание DA2 (усилитель КМП202УН1).
Причем, 2 шт. батарей лежат там под 3 шт. батарей.
Схема прибора:
Алекс бабай, о каком конкретно, "литии" идет речь,
какие такие элементы туда порекомендуете вставить ?
Это интересно.
Сообщение protol »
Курилки расковыряйте... :wink:
Сообщение protol »
Я уже пару лет ковыряю... Все фонарики, тестеры и приемники на литий перевел.. :gigi:
Только не забываем 3.7в на элемент будет.
Вместо 2х А332 вполне втыкаемо литивый размер 21700
romanroman писал(а): Ср ноя 04, 2026 7:05 am какие такие элементы туда порекомендуете вставить ?
Какие полезут. Например такие :
https://www.ozon.ru/product/2sht-103450 ... jk0xWg1ryQ
Последний раз редактировалось Алекс бабай Ср ноя 04, 2026 1:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
VAR писал(а): Ср ноя 04, 2026 12:39 pm Только не забываем 3.7в на элемент будет.
платка DC - DC в помощь
Габариты элемента А332:
- диаметр - 21,5 мм;
- длина - 37,3 мм.
Габариты отсеков в приборе:
- 23 х 111 мм;
- 23 х 80 мм.
Вот и надо думать как туда вставлять
альтернативные источники питания... :i_dont_know:
Сообщение protol »
Одноразовые шприцы Вам в помощь. Если 21 мм, наверно 10-кубовые. Под рукой только 5 кубовый. Диаметр - 14 мм.
Сообщение Yuriy »
У меня тоже лежит такой прибор, непользованный. Нужно прикинуть хрен к носу, что ему дать покушать.
Сообщение olegrmz »
так плоские бескорпусные еще есть всякие в ассортименте, я такие в цэшки вставлял + dc-dc платка
romanroman писал(а): Ср ноя 04, 2026 7:05 am3 шт. элемента А332 последовательно соединенные GB1 (4,5 В) идут на питание DA2 (усилитель КМП202УН1).
Что говорит инструкция о "сохранении работоспособности" при разряде GB1? Если брать типовое напряжение максимально разряженного марганцево-цинкового элемента равным 0,9 В, то GB1 без проблем заменяется "литием" с рабочим диапазоном 3,0-4,2 В.
По поводу GB2 - надо смотреть диапазон питания КМП201УП1 (КМП203УП1). Скорее всего - тоже без проблем заменится на "литий".
Сообщение Yuriy »
Надо ограбить Толю, Протола и провести эксперимент со своим прибором. :crazy:
protol писал(а): Ср ноя 04, 2026 4:39 pm Одноразовые шприцы Вам в помощь. Если 21 мм, наверно 10-кубовые. Под рукой только 5 кубовый. Диаметр - 14 мм.
В фонаре стоит литий обутый одноразовый шприц - полёт нормальный! :da:
romanroman писал(а): Ср ноя 04, 2026 7:05 am Там две раздельные цепи питания:
Даже так, тогда по одной 15680 туда и туда :da:
в любом случае надо колхозить.
Любили у нас заморочить с приборами.
Банальный Ц20 (без всяких микросхем) и тот с двумя питаниями утворили :ruka:
С. Михалыч, Да бросьте...
Других то элементов раньше небыло !
ФБС-025 это основа , 7 коп. за пару батареек !
Я радаю над Ц-4324 где 3 шт. Д-0.1 аккумуляторов стояло !
Ничего в габариты не входит !
VAR,
Тут вопрос в другом зачем такие заморочки делали.
более поздние Цешки в основном на 3шт. АА сделали и всех устраивало.
Почему сразу не делать доступно.
ПС правда тогда на 3336Л много чего было.
С. Михалыч писал(а): Ср ноя 04, 2026 9:53 pm более поздние Цешки в основном на 3шт. АА сделали
:da: :da: Я имею второй Ц-4324 на 3х АА , но мне дорог тот самый 70 х годов на Д-0.1 !
romanroman писал(а): Ср ноя 04, 2026 4:06 pm Вот и надо думать как туда вставлять
А почему обязательно туда, если внутри корпуса достаточно места для плоского лития ?
