я рад, что после моих объяснений Вам стало всё понятно
хотя нет, судя по тому, что ниже...
VeschiiOleg писал(а): Пн ноя 02, 2026 7:44 pm
А что такое индуктивность по определению?
и что же?
Это свойства
материала накапливать энергию при воздействии протекающего тока и ему сопротивляться! Сопротивляться
физическая величина, характеризующая способность
проводника! сопротивляться изменению тока. точка.
разницу не улавливаете, меж неким материалом и проводником с током?
далее.
Это свойства материала
имеем трансформатор. для простоты - идеальный.
ток в обмотках есть? индуктивность обмоток есть?
много он накопит?
подумайте
дальше.
Именно это мы и имеем.
Вы имеете результаты расчетов/модели, которыми я Вам показал, что паразитная индуктивность электролитического (да какого угодно)конденсатора тут не при делах.
возражения принимаются только в виде аналогичных расчетов/моделей, с эквивалентной схемой.
Чем создается не важно - эффект индуктивного характера
именно это и важно, Вам, для Вашего понимания.
Разумеется, пленка имеет намного меньший эффект, поэтому завала нет
пленка никакого
эффекта не имеет. эффект может быть от ее применения.
и обусловлен он значительно меньшими потерями, с паразитной индуктивностью не связанными,
хотя разница до сотни раз может быть. в нано(!) Генри, что бессмысленно для объяснения "эффекта"
На самом деле там еще входная емкость несколько десятков пФ есть, что уменьшает модуль входного сопротивления на 18кГц,
оцените, насколько уменьшится |Z| при добавлении +/- пусть 100пФ
VeschiiOleg писал(а): Пн ноя 02, 2026 7:44 pmно не суть.
именно что суть.
слова громкие, красивые, смысла мало (и цифр тоже)
прям по Агеевски
