карта памяти Micro Sdxc не видит смартфон
Доброго здоровья! Имеется карта памяти Micro Sdxc. 64 гб. Смартфон перестал её видеть. В ПК через картридер тоже не видит. Выдаёт сообщение : "форматировать"? Что можно сделать?
Если комп выдал такое сообщение, значит карту видит, но для использования именно на компе карта должна соответствовать разрешённому на компе формату. Вот он и спрашивает. Можете форматнуть, если получится и увидите результат.
Это моё личное мнение (ИМХО) и за результаты ваших возможных действий отвечаете вы.
Посмотреть в управлении дисками, как карту видит комп.
Или сторонней программой каким-нибуть партишен менеджером.
Если карта через переходник попробывать поменять переходник.
Однако писал(а): Чт окт 22, 2026 4:55 pm Если карта через переходник попробывать поменять переходник.
У меня точно также, - карта Микро не "видела" переходник.
Заменить на исправную.
Для начала вставить SD в комп и в свойствах диска выбрать Сервис - проверка на наличие ошибок - нажать проверить не исключено что все будет нормально.
Еще рано, можн попытаться исправить
Она и так в FAT32, где вы такое находите....67vlad73 писал(а): Чт окт 22, 2026 2:34 pmно для использования именно на компе карта должна соответствовать разрешённому на компе формату
Да, так быват. Помогает "устранение ошибок" или замена адаптера
Можно, а зачем? Чтобы потом отказала в ответственный момент? Разве что ради спортивного интереса и получения опыта.
А вот фиг Вам! FAT32 поддерживает только 32ГБ, а обозначенная карта 64ГБ. Скорее всего она в exFAT, а этот формат не все ридеры умеют.
Ребята, в свойствах тоже требование отформатировать. Форматировать пока не буду. Имеется три разных картридера.
Причём тут картридер, если Вы пишите, что смартфон не видит карту?
Nogood, говорят, учиться ни когда не поздно
Если на карточке важное/нужное - самостоятельно лучше не экспериментировать, а отнести к специалистам, может ещё получится что-то восстановить.
Это естественно, если комп не распознаёт её файловую структуру.
Edinolichnik,
Да. Наверное лучше к специалистам обратиться. Насколько мне известно. Берут дорого за восстановление информации.
Кстати у меня имеется оригинальная карточка Sandisk 128 гб. Картридер её прекрасно видит.
Проблемная имеет название Perfeo. Ерунда наверное. Такие лучше не брать.
Это просто торговая марка, бренд, сами они память не производят, под их маркировкой может скрываться что угодно и не лучшего качества.
Лучше брать оригинальных производителей в проверенных местах, чем выгадывать подешевле непонятно где. Хорошая память не может стоить дёшево.
Да, профессиональное восстановление инфы дело не дешёвое
Абсолютно точно. А Perfeo это самая дешманская какашка. На карты их я, понятно, даже не смотрел, а купил как-то лет 6-7 назад оптическую мышку Perfeo. Для ноута. Проработала она помню совсем мало, сдохла от броска об пол.Edinolichnik писал(а): Чт окт 22, 2026 9:25 pm торговая марка, бренд, сами они память не производят, под их маркировкой может скрываться что угодно и не лучшего качества.
- Контактная информация:
Бред. До 16Тб. максимум поддерживается вполне официально размер диска (зависит от размера сектора), и до 4Гб. - размер файла. Читаем тут подробности - https://en.wikipedia.org/wiki/File_Allo ... able#FAT32
"The FAT32 boot sector uses a 32-bit field for the sector count, limiting the maximal FAT32 volume size to 2 terabytes with a sector size of 512 bytes. The maximum FAT32 volume size is 16 TB with a sector size of 4,096 bytes.[42][43] The built-in Windows shell disk format tool on Windows NT arbitrarily only supports volume sizes up to 32 GB,[nb 3] but Windows supports reading and writing to preexisting larger FAT32 volumes, and these can be created with the command prompt, PowerShell or third-party tools,[45] or by formatting the volume on a non-Windows system or on a Windows 9x system with FAT32 support and then transferring it to the Windows NT system. In August 2024, Microsoft released an update to Windows 11 preview builds that allows for the creation of FAT32 partitions up to 2TB in size.[46]
The maximal possible size for a file on a FAT32 volume is 4 GB minus 1 byte, or 4,294,967,295 (232 − 1) bytes. This limit is a consequence of the 4-byte file length entry in the directory table and would also affect relatively huge FAT16 partitions enabled by a sufficient sector size."
Из практики скажу, что, когда вышла Windows Vista, которую, почему то, сразу и сильно, невзлюбили юзеры, в ней была спрятана MSDOS 6.3, в составе которой была утилита fdisk, позволявшая проделывать форматирования больших винчестеров (или флэшек, не суть), в FAT32. Но, для этого, надо было сделать загрузочный диск, и, после, залить на него, из какогото подкаталога, недостающие утилиты fdisk и format.
По теме флэшек скажу : с Perfeo дел не имел, но, судя по описанию проблемы - тут либо в самом телефоне дело, он, тупо, может не видеть выше 32Гб. карточки (не прописано это у него в прошивке, ничего не поделать с этим), либо карточка сдохла.
Прошлым летом, например, я нарвался на партию липовых Kingston карточек. На озоне взял сразу 10 карточек по 256 Гб. - и упс ! Ровно половина ушла в мусорку. Также не виделись, ни записывались - ни телефоном, ни картридером, ни видеорегистратором. И не форматировались вообще никак - ни в exFat, ни в FAT32, ни в NTFS. Свой, хз какой, формат у них оказался.
Оставшиеся 5 - работают до сих пор в видеорегистраторе в машине и в смартфонах. Спокойно форматятся в любой формат.
ОС Win7 Ultimate SP1 x64 у меня, на другую, пока, не вижу смысла перелезать. И Vista такаяже есть, кстати. И тоже рабочая :)
Специалисты, по восстановлению есть на форуме?
AlexRich, Вы знаете анекдот про "что такое теоретически и практически, на примере мамы с дочкой"?
Маловероятно, не тот профиль.
