радиочастоты вблизи 50МГц
meq
Сообщение meq »
Новости от
By Игорь Григорьев 03.06.2026 (СРР)
Далее →
"50 МГц: ничего не изменилось кроме десятикратного увеличения штрафов"
Некоторые граждане по недомыслию, либо сознательно, распространяют дезинформацию о выделении радиолюбителям в Российской Федерации полосы радиочастот вблизи 50 МГц, при этом ссылаясь на постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2026 № 634-20 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации».
Союз радиолюбителей России сообщает, что появление в данной таблице ссылки 84А для любительской службы требует дальнейшего определения порядка использования полосы радиочастот 50080-50280 кГц, закреплённого решением ГКРЧ. Срок этого действия не определён. Предложения СРР о порядке использования указанной выше полосы радиочастот направлены в аппарат ГКРЧ в ноябре 2025 года.
Единственным изменением, принятым в последнее время и имеющим отношение к рассматриваемому вопросу, стало десятикратное увеличение размера штрафа для физических лиц за нарушения в сфере использования радиочастот (см. соответствующую статью КоАП РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ).
Сообщение Mihail-1 »
meq писал(а): Ср окт 07, 2026 6:24 pm КоАП РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ
Радуемся, что в уголовный не перенесли...
Сообщение Yuriy »
Гаврилыч привет. Так диапазон 37-56 Мгц сколько я помню, всегда был для народного хозяйства. И совхозы и мелиорация и прочие народно хозяйственные службы там располагались.сам там обслуживал 41,9. 43,2 . 43,7
meq
Сообщение meq »
Yuriy писал(а): Чт окт 22, 2026 9:34 am диапазон 37-56 Мгц сколько я помню, всегда был для народного хозяйства.
Всё верно. Но...40 ка была выделена для радиолюбителей.
Напомню:
Основные радиолюбительские диапазоны
Диапазон (длина волны) Частотный диапазон (МГц) Особенности
2200 м (160 м) 1,810 – 2,000 Хорошо работает ночью и зимой, но летом возможны помехи от гроз. Подходит для местной и региональной связи. Мощность: до 10 Вт для станций 1–3 категорий.
80 м 3,500 – 3,800 Активен ночью, днём возможен при высокой солнечной активности. Мощность: до 1000 Вт для станций 1–2 категорий, до 10 Вт для 3 категории.
40 м 7,000 – 7,200 Один из самых популярных для международной связи. Работает круглосуточно, лучше вечером и ночью. Мощность: до 1000 Вт для станций 1–2 категорий, до 10 Вт для 3 категории.
30 м (WARC) 10,100 – 10,150 Специализированный диапазон только для телеграфии и узкополосных цифровых видов (ширина ≤ 500 Гц). Мощность: до 1000 Вт для станций 1–2 категорий, до 10 Вт для 3 категории.
20 м 14,000 – 14,350 Стабильно работает днём и ночью, идеален для дальней связи (DX), особенно в периоды высокой солнечной активности. Мощность: до 1000 Вт для станций 1–2 категорий, до 10 Вт для 3 категории.
17 м (WARC) 18,068 – 18,168 Спокойный диапазон, здесь не проводятся соревнования. Мощность: до 1000 Вт для станций 1–2 категорий, до 10 Вт для 3 категории.
15 м 21,000 – 21,450 Стабильно работает днём, ночью часто «закрыт». Эффективен при высокой солнечной активности. Мощность: до 1000 Вт для станций 1–2 категорий, до 10 Вт для 3 категории.
12 м 24,890 – 24,990 Сильно зависит от солнечной активности. В годы высокой солнечной активности возможны глобальные связи.
2 м (70 см) 144,0 – 146,0 МГц Оптимален для связи на открытой местности (дальность до 15 км). Мощность: до 5 Вт.
70 см (23 см) 430,0 – 440,0 МГц Лучше подходит для городских условий (радиус 1 – 3 км). Мощность: до 10 Вт для станций 1–3 категорий.
В отношении "радиохулиганов"-применялись ,насколько я помню,суровые меры-конфискация аппаратуры и привлечение к уголовной ответственности. Так было раньше....как сейчас-????
Вернуться в «КВ и УКВ связь»
