колонки Radiotehnika s-30b
Сообщение Сотрудник »
Здравствуйте!
Верно ли будет измерение сопротивления НЧ динамика без отсоединения ВЧ динамика (плата отсоединена полностью) через концы фишки?
Radiotehnika s-30b
Вполне верно. Намерить должны около 8 Ом
Плату индикации отключили ?
Radiotehnika s-30b
VAR, намерил бесконечность))
Radiotehnika s-30b
На какой фишке мерили?
Radiotehnika s-30b
Radiotehnika s-30b
Однако кирдык...25 гдн 1 8
Radiotehnika s-30b
Может подводка к диффузору накрылась, а катушка - целая?
Radiotehnika s-30b
!Neofit, там на обоих АС такая проблема, думаю маловероятно...хотя - как проверить?
!Neofit, непосредственно с динамика снять показания?
Сотрудник писал(а): Чт окт 15, 2026 3:40 pm Однако кирдык...25 гдн 1 8
Для этого надо динамик вынуть.
Бывало провода от фишки в воздухе болтались.
Динамик отделил полностью и...показывает 15,5
если брать с проводов на диффузоре - 0,7
Последний раз редактировалось Сотрудник Чт окт 15, 2026 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сотрудник писал(а): Чт окт 15, 2026 3:59 pm!Neofit, непосредственно с динамика снять показания?
Да, так. У меня был случай на S-30 - через фазоинвертор заселились мыши и погрызли подводки.
Сотрудник писал(а): Чт окт 15, 2026 4:10 pmДинамик отделил полностью и...омметр взбесился - разные данные показывает
Как можно меньше давить на диффузор. Дин работает и как микрофон, омметр это видит.
Думаю - для исправности достаточно того, что дин щёлкает при прикладывании 1,5 В батарейки.
!Neofit, с батарейкой двигается вниз вверх и шуршит (щелкает))) при изменении полярности идет или вниз или вверх
Последний раз редактировалось Сотрудник Чт окт 15, 2026 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сотрудник писал(а): Чт окт 15, 2026 4:10 pm Динамик отделил полностью и...показывает 15,5
10 Ом
Друзья, каков вердикт? ))
Если при подключении батарейки шуршит,то динамик в ремонт.
Шуршит и щёлкает это разные понятия.
Подключить просто динамик к усилителю и услышать его звук, самый простой способ если катушка не в обрыве и не в КЗ.
FEDGEN писал(а): Пт окт 16, 2026 5:19 am если катушка не в обрыве и не в КЗ.
Или не сползла.
Сотрудник писал(а): Пт окт 16, 2026 2:33 am каков вердикт? ))
Однозначный - к доктору.
:hello:
Проще этот динамик поменять, купив другой, чем перематывать катушку. Это надо уметь, иметь соответствующий провод и опыт ремонта динамика. А если отдавать кому-то, то ремонт станет дороже рабочего с "авитов". Их продаётся дофига и больше. ИМХО.
Доктора сейчас дорогие в любой отрасли.
Я тоже был болен S -30.
На сейчас это мусор.
Прикол.
Купил ямаху нс-1000 за 1000 баксов в 2002 году.
Вроде на момент покупки дорого.
А за 24 года использования-это как?
И 24 года я спокоен :da:
Сообщение Адвокат »
Проблем не вижу. Заменил катушку и радуйся.
Неоднократно так поступал.
https://remdinamik.ru/katushki-dlya-din ... d-1-8.html
Подключил напрямую к усилителю - работает)) Куда дальше идти?
25ГДН1 работает напрямую от усилителя? Ищи обрывы в проводах и L1. И закоротки в C2 и C4. Твитеры - работают?
!Neofit, пищалки работают...но вот, что вывил (у 25 гдн) если трогаешь тонкие провода т.н. подводящие непосредственно у диффузора - звук теряется.
у второго та же болячка )) буду искать спеца на замену подводящих.
что лучше будет мгтф или специально изготовленный подводящий? на торговой площадке и то и то есть.
