Материнка P5KPL AM IN ROEM SI не стартует
Доброго здоровья! Ребята подскажите, где может быть собака зарыта? Работал ПК нормально, и вдруг проблемы. Думал хард, хоть уже и проблемный, но похоже материнка уже отработала своё. Две платы оперативы по 4 гб, вытаскивал по очереди, без результатов. В биос не захожу. На экране появляется надпись с названием материнки и зависает.
Sokol1977, Сними батарейку для начала. пусть постоит потом попробуеш.
Подключить бипер и послушать. Или - POST-карту, если найдётся.
Начни с замены БП, проверь напряжение на батарейке (д.б. не меньше 2,9в)
Т.е. материнка нормально работала с 8 Гб, а потом перестала?
Sokol1977
Напишите, как конкретно и в чём проявилась проблема?
У меня тоже Socket LGA775 и тоже 8 ГБ (4 по 2 ГБ).
Можно попробовать поменять батарейку БИОС на заведомо хорошую, далее сбросить сетап джампером рядом с батарейкой БИОС и попробовать войти в БИОС для начала, дальше будет видно.
Последний раз редактировалось 67vlad73 Пт окт 16, 2026 5:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
сабж 2009 г.р. По спецификации производителя (Asus) больше 4Гб ОЗУ - не поддерживает.
На счёт оперативы по запарке ошибся) 2 по 2 Гб. Батарейку вроде бы ставил новую год назад. Буду проверять. Только батарейка вроде бы только для часов.
Вроде бы суть проблемы описал. Работал ПК. После очередного запуска стартовал с трудом огромным. Перезагружал несколько раз. Безрезультатно. Затем надпись по английски. Суть такова: "не могу найти hdd". На другом ПК подключил хард, работает, но Виктория показала проблемы.
у асуса с дохлой батарейкой вообще не запускаются материнки.
Вообще никак не реагирует на кнопку Del. Хоть целый час по ней стучи)))
Друзья, заменил батарейку. ПК ожил. На старой было 2.88 в. На свежей 3.2 в.
Оператива пока была одна плата вставлена. Проверю другую. Там у меня ещё второй жёсткий диск ide. Проверю все Викторией.
Ну и как говорит капитан Титаренко (В бой идут одни старики) Будем Жить!
От души спасибо!
От души спасибо!
Вопрос по хардам IDE. Один вроде бы работает. Master. Второй сделал Slave(перемычка отсутствует), не видит ни черта. Какие могут быть причины?
Sokol1977 писал: "Какие могут быть причины?".
Причины могут быть разные, не всегда очевидные.
Если IDE контроллеров два (2 разъёма на материнке), то второй диск лучше подключите к другому контроллеру. Два IDE HDD или HDD и CD-DVD-ROM на одном кабеле не всегда уживаются почему-то. Сам мучился иногда.
Sokol1977, подключите его одного мастером, и посмотрите в БИОСе будет ли он видеться. А то может он просто неисправен.
На сколько помню, бывает разница в шлейфе, какой разъём в какое устройство пихать, мастер вроде в крайний, а слейв в посередине. Ещё джамперы были на хардах "кабле селект" (cs) чтобы определение мастер/слейв происходило "автоматом" смотря к какому разъёму кабеля подключено.
edinolichnik,
Хорошо. Попробую таким образом. Правда ни разу не приходилось все харды делать мастером.
Не все харды делать мастером и подключать скопом, а подклюючить только один этот, в крайний разъём шлейфа.
