fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 9:58 pm опора не влияет- влияет вибрация.
да, давайте, всё в цирк превращать :yanemogu:
fireproof писал(а): Ср окт 14, 2026 10:02 pm как будто у Вас карта есть с реальным С/Ш БОЛЬШЕ 142
я не понимаю, про какие балалайки Вы тут повествуете,
звуковые карты, имеющиеся у меня, находятся внутри ПК, и служат исключительно для извлечения звуков из ютуППчиков :guitar:
а измеряю я (как бы Вам это странным не показалось), не балалайками, а измерительными приборами.
чего и Вам советую :ded:
Сообщение ИгорьОк »
Я вот не понимаю , каким боком последние страницы связаны с Маяками ?
ИгорьОк писал(а): Чт окт 15, 2026 10:43 am Я вот не понимаю , каким боком последние страницы связаны с Маяками ?
я вот тоже не понимаю , каким боком эти два поста относятся к звуку :day5:
eddddy писал(а): Ср окт 14, 2026 8:49 pm как получить реальные 24р по ENOB, а не 32р из рекламок....
eddddy писал(а): Чт окт 15, 2026 9:38 am звуковые карты, имеющиеся у меня, находятся внутри ПК, и служат исключительно для извлечения звуков из ютуППчиков
САМ ЮТУБ в 70 % случаев музыкального звукоряда к музыке имеет отношение , как я - к балету
купили -бы проф- вопросы-бы отпали сами -собой...
eddddy писал(а): Чт окт 15, 2026 9:38 am давайте, всё в цирк превращать
ИгорьОк писал(а): Чт окт 15, 2026 10:43 am страницы связаны с Маяками ?
так уже вопросы кончились- у всех работает.... если есть вопросы- в тему подтянутся нужные люди.... иногда можно и поспамить- я их понимаю) :pioneer: :klizma:
Сообщение СНГ »
Никаким боком посты не относится к Маякам!
Пора закрывать тему!
СНГ писал(а): Пт окт 16, 2026 8:52 pm Пора закрывать тему!
а если у человека будет вопрос по купленному , сломавшемуся ...или по настройке Маяку - он в тему как попадёт? шустрый Вы . однако. :bebe:
Сообщение Sulphur »
На rt20 есть темы по нему.
Сообщение FEDGEN »
А rt20 есть в доступе?
rt20 недоступен.
Ютюб доступен а вот rt20 нет.
с помощью трех волшебных букв всё доступно
Sulphur писал(а): Сб окт 17, 2026 9:43 am На rt20 есть темы по нему.
Точнее там есть только по Маяку -233 но и там много спама... но если кому нужо- отделит зёрна от плевел
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=33318
Так что : эта тема рулит :pleasantry: :goodgood:
Сообщение СНГ »
Шустрый не я, а те у которых пустых сообщений сотни за полгода.
Когда коту делать нечего, он пишет посты.
СНГ писал(а): Вс окт 18, 2026 11:55 am которых пустых сообщений сотни за полгода.
Во-первых: если абстрагироваться , то не несущих существенной смысловой нагрузки тут только 4 поста одного теоретика- вся тема- ОГОНЬ!! :day5: :dyatel: :sisski:
Во-вторых: Вы пропустили последовательность процедур: на втором этапе должны заблестеть бубенцы( если не было животное у ветеринара )- с грязными бубенцами посты не пишутся - педикулёз прогрессирующий не даст сосредоточенности и целеустремлённости ....да и вдохновение пропадёт...
... Тема актуальна для вопросов и ...ответов.... :day5:
fireproof писал(а): Вс окт 18, 2026 12:47 pm одного теоретика
"нет ничего практичней хорошей теории"(с) говорят, что Больцман
Знает кошка,чье мясо сьела , или на воре шапка горит.... Up to date: 5 :sisski:
Сообщение Relanium »
Вот предлагаю вернуться в практическую плоскость. Лежит у меня 232, вроде всё сделал, всё работает. Электролиты заменены, ЛПМ отпрофилактирована, головы заменены, что нужно - отремонтировано. Без УМ всё работает замечательно, фона нет, режимы отрабатываются и всё такое. УМ рабочий. Но, есть проблема с низкочастотным фоном, если подключить УМ. Точнее, проблема, скорее с землёй. На ПК, где и находятся все платы, заходит земля через разъём Х18. Теоретически, она должна распределяться по всей плате. Но как бы не так. В этом маяке вторая земля заходит с БП через выход на акустику, после чего идёт на Х4 и далее идёт через R14 дальше по плате ПК. Так вот, если она так подключена, то работает УМ, но есть существенный фон как на линейном выходе, так и на выходе УМ. Я предполагаю, что проблема с земляной петлёй. Если убрать этот вход земли, то часть режимов становятся неверными, часть земли исчезает, УМ самовозбуждается, с забавными эффектами включения и выключения режима записи и тд. Ну, ещё бы, VT1 повисает в воздухе, по факту. И вот вопрос, как же с этим бороться?
зашунтировать база-эмиттер VT1, прямо на его выводах
если он базой "висит в воздухе"
eddddy писал(а): Вс окт 18, 2026 7:59 pm зашунтировать база-эмиттер VT1, прямо на его выводах
Там эммитер на земле, база через r14. И эта земля не только в эту часть схемы, в этом маяке заходит через выход на АС. Шунтируй, не шунтируй - всё равно фон появляется, если земля заведена через АС. В ГСП 9 и 19 выводы - на земле. Но по факту, на земле только один. И так не только здесь.
Relanium писал(а): Вс окт 18, 2026 6:51 pm VT1 повисает в воздухе, по факту
я это прочитал дословно, как написано. отсюда и совет был )
можно еще попробовать уменьшить р15 раз в 10, радикально. (в предположении, что фон идет от "недозакрытия" VT1)
Relanium писал(а): Вс окт 18, 2026 6:51 pm И вот вопрос, как же с этим бороться?
дочитал!
ответ на 1 вопро с нужен : у УМ нет фона , если его включит на холостом или закороченном на1 кОм входе
2 : вроде , сказали - нет такого-же фона у магнитофона - без усилителя ...
Вопрос 3 : общей землёй корпуса отдельно не получилось соединить? фон пропал? нет?
Предполагаемый ответ прост ( я телепат) : у Вас УМ и магнитофон находятся в стойке и магнитофон наверху?
Ни в коем случае не изменяйте земли на в УМ ни в МАГНИТОФОНЕ
Просто поставьте магнитофон отдельно , как и вертак - подальше от телевизора , компьютера и УМ и купите длинные дорогие шнуры и вопрос канет в лету - даю гарантию 100% :day5: :da:
Сообщение Ewgen227 »
fireproof писал(а): Вс окт 18, 2026 9:41 pm Предполагаемый ответ прост
Любой встроенный УМ является контрольным, то есть поет как попало, но он есть. И это не только в нашей звукотехнике. Да , можно доработать, и получится
Ответ написан :100% у Автора магнитофон и усилитель пока в сойке.
Не нужно колхозить , а правильно читать условия эксплуатации советской звукотехники. Возможно , даже в случае правильного расположения ( выше ) в инструкции будет указано : соединить общей землёй - клемма у усилителя есть ... у магнитофона - не знаю
99,9% случаев - фон в самопальной стойке... :hello:
fireproof писал(а): Вс окт 18, 2026 9:41 pm Просто поставьте магнитофон отдельно , как и вертак - подальше от телевизора
Речь идёт о встроенном УМ, на УН7, а не о внешнем. Если дополнительная земля подключена, от БП к земляному выводу выхода, то есть фон, но всё работает. Если не подключена, то фона нет, но нет и "земли" на доброй части платы, а УМ самовозбуждается если добавить громкости. Мне в основном раньше попадались 231, там только один вход земли на ПК из БП, а как на 232?
В этом аппарате дополнительный земляной провод от БП был припаян к контакту 2 разъёма Х15 (это выход на АС), а потом он расходится через 7 вывод Х4 по части платы, приходя на R14, 19 ногу платы ГСП и дальше, но должно ли так быть в норме - я не знаю. При этом, получается, что на плату коммутации, где все платы и расположены, приходит 2 земли с БП, а схема получается разделена на 2 части по земле. Например, на плате ГСП земля должна быть на 9 и 19 выводах, по схеме они соединены, а по факту на 9 выводе земля со штатного входа Х18, а на 19 - с выхода на акустику (на этом аппарате). На мой взгляд, должна заходить только одна земля, чтобы не было петли, на 231 так и есть. Возможно, должна быть где то штатная перемычка? Ну, просто так я предполагаю, плата то на 231 и 232 одна и та же, но УМ на 231 нет.
Понял наконец. :da:
А Вы не пробовали на внешний любой усилитель ради интереса подать сигнал с линейного выхода? Там точно всё идеально получается? :manual:
я -бы копнул глубже и проверил-бы окончательно узел УНЧ , отпаяв ножки от платы с выхода шумоподавителя и подал с этих точек сигнал генератора на УНЧ без изъятия тембро-блока( вдруг земля на тембрах шалит - и послушал -бы чистоту сигнала на выходе уже : либо наушники , либо динамики...- и отписался -бы , за одно исключив одну из проблем... Всё просто
fireproof писал(а): Пн окт 19, 2026 8:55 pm А Вы не пробовали на внешний любой усилитель ради интереса подать сигнал с линейного выхода?
Пробовал с линейного выхода, конечно же, тоже. Всё то же самое - земля подключается к разъёму выхода на АС (даже если сама плата УМ не вставлена) - повышается и фон на линейном, убираю - уменьшается.
fireproof писал(а): Пн окт 19, 2026 8:55 pm отпаяв ножки от платы с выхода шумоподавителя и подал с этих точек сигнал генератора на УНЧ без изъятия тембро-блока(
Раз фон даже без темброблока на линейном выходе есть, то это не имеет смысла. проблема, на мой взгляд с землёй. БП рабочий, осциллографом смотрел питание, всё в пределах нормы. На этих платах с землёй вообще какая-то фигня, разведена она непонятно. По крайней мере, каких то иных идей не приходит в голову. Всё остальное то работает как надо, и пишет, и воспроизводит... Такие проблемы сложнее всего искать, ведь явной неисправности нет.
Relanium писал(а): Пн окт 19, 2026 11:20 pm то это не имеет смысла. проблема, на мой взгляд с землёй.
заладили про землю.... как хотите .... написал : оставить заводские земляные дорожки и подать чистый сигнал ровно на УМ( до тембров)- и одну проблему исключите- может фонят развязывающие ООС электролиты в обвязке М/СХ УМ :ruka: podz :goodgood: :da:
