Как спасти магнитофонную ленту 2?
вот... тип2, хранилась в пакете. запах уксуса сильнее чем обычно, лента выгибается в сторону основы (т.е. рабочий слой наружу). ИИ советует увлажнение водой с глицерином "через воздух". также есть советы увлажнять смесью воды, глицерина и ацетона. кто-то вообще пробовал? получилось спасти такую ленту?
Лента уже вытянутая (т.н. "сабельность")
Так что - именно спасти - нереально. Запись спасти можно, сделав ленточный прижим к головке (но при этом будет повышенный износ головки)
в таком виде как сейчас, край рулона превратился в блин, вытащить кусок ленты из рулона практически нереально, ну и распрямить его - тоже
ну... задачи использовать ее нет, разумеется только запись оцифровать... вердикт колбаскина, думаю, будет выбросить, но спрошу ://
Я конечно не Колбаскин :), но как вариант (если очень нужно) - вручную перемотать на другую катушку, руками укладывая витки. А Колбаскин метод скорее всего угробит ленту - нужно не бороться с гулянием, а обеспечить прижим к головке
Есть у меня надцать км такой пленки была на 22-х катушках. Мало того, что она была выгнутой, она на катушку при проигрывании наматывалась очень рыхло. Для перезаписи одной 22-й катушки пришлось использовать две 18-х.
Потом отнес ее в гараж. Выкинуть рука не поднялась. Два года была в гараже. Недавно попробовал проиграть на Маяке 205-м результат нормальный. На катушку ложилась ровно. Видимо разный температурный режим положительно повлиял. Но осыпание ни куда не делось. Так что все равно на выброс.
Иногда дают такое на оцифровку. Делаю так: беру бумажные полотенца/салфетки, смачиваю водой, оборачиваю этим катушку с лентой и кладу в полиэтиленовый пакет часов на 12. Лента размягчается и в таком состоянии уже можно ставить на магнитофон и оцифровать.
.. так посмотрите его остальные видео - найдёте КАК он сделал прижим для головки))
.. умну без прижима на О-005 с острыми головами 6в24.710М и 6в22.170 нормально снимался звук с тип-2 которая была «пропеллером»
.. А вообще тип-2 если долго не перематывался, то может стать «пропеллером» и тогда с 15-! катушки с трудом поместится на 27!!!
https://rutube.ru/shorts/a47c8bd5bbcc3d ... ab078/?r=a
и вообще - со тип-2 и тип-1 надо очень осторожно если состояние ленты плохое - может рваться в руках при минимальном натяжении - лентопротяжку надо минимум О-005
Последний раз редактировалось U-RA Вт окт 13, 2026 12:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
на фото именно после такого "замачивания" во влажной тряпке, стала прямо хужеdayna-records писал(а): Вт окт 13, 2026 11:41 am Иногда дают такое на оцифровку. Делаю так: беру бумажные полотенца/салфетки, смачиваю водой, оборачиваю этим катушку с лентой и кладу в полиэтиленовый пакет часов на 12. Лента размягчается и в таком состоянии уже можно ставить на магнитофон и оцифровать.
bl-bl-bl, так нужно влажную ленту попробывать плотно намотать на катушку, а потом её хорошо высушить. Тогда она станет относительно ровной и с прижимом можно воспроизводить запись, например - для оцифровки.
она уже намотана. ее и размотать не выйдет, она порвется. мда.... вопрос к тем кто пробовал все-таки, а не к теоретикамserzh1960 писал(а): Вт окт 13, 2026 12:58 pm bl-bl-bl, так нужно влажную ленту попробывать плотно намотать на катушку, а потом её хорошо высушить. Тогда она станет относительно ровной и с прижимом можно воспроизводить запись, например - для оцифровки.
