Последнее видео опубликовано пять месяцев назад. Где магнитофон-то?..eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 2:13 pm а так то все заинтересованные знают, где на Рутубе канал найти видео о ходе процесса.
для тех, кто в первый раз:
https://rutube.ru/video/a0750de4d5a8311 ... a64aabd73/
насмотрелся, в своё время, как вертикальные падают мордой вниз
напрасно.
специально оттрассирую так, что бы были площадки для их установки :)))
тут спектроанализ рулит
https://www.youtube.com/watch?v=Ch_EoubgxkY
Насреддин рассказывает, что как-то раз поспорил с эмиром бухарским, что научит своего ишака богословию так, что ишак будет знать его не хуже самого эмира. На это нужен кошелёк золота и двадцать лет времени. Если он не выполнит условия спора — голова с плеч. Насреддин не боится неминуемой казни: — «Ведь за двадцать лет, — говорит он, — кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт — или эмир, или ишак, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше знал богословие!»
это мрак ,а не фен- шуй! фен-шуй- это провода в медном экране!!!!!!
Ну, шум - интегральная характеристика, и если нужна абсолютная цифра, то надо накопить энергию... С этой задачей луче всего справляется термопреобразовательная головка (тот самый тру измеритель)
А спектроанализ лучше покажет форму спектра шумов, что тоже немаловажно.
Основное преимущество такого дизайна - попытка снижения детонации, так как результирующий вектор сил будет направлен вдоль всех осей и все узлы будут прижиматься к нижней (задней) части, уменьшая случайную составляющую люфта при вертикальном положении. Теоретически должно быть меньше, на практике так булет, если другие факторы не возабладают. Другими словами такая идеология ближе к консольной.
В кассетниках такую идеологию тоже применяли: пример - наклонный Референс Мастер ЛПМ Пионер. Вот такой:
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Вт авг 25, 2026 4:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тогда уж серебрянная моножила в немецком кабеле времен "третьего рейха")))))))
ERICSSON такие кабели в 90-х годах прошлого века производил. Причем для цифры.VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 4:47 pm Тогда уж серебрянная моножила в немецком кабеле времен "третьего рейха")))))))
У мну есть.
https://rutube.ru/video/1f02520fda8cd38 ... 32026125d/
чувствительность наибольшая посередине - в районе 1Н (в основном рабочем положении рычага, при основном рабочем натяжении ленты), по краям (0 и 4Н) - сжата.
)))))) хороший эталон - безмен)))
- Контактная информация:
Я подразумевал, что делитель ООС не будет таким низкоомным, чтобы вносить заметный вклад в величину нагрузки. А так - да, можно и делителем ООС перегрузить ОУ.
Но как все это сочетается с фразой "В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС"?
В штатном ДН наибольшая крутизна характеристики в рабочем диапазоне натяжений (50 - 100 гс). А дальше подключается вторая пружина, что вместе с формой шторки дает более пологий участок. Но он особо не нужен, разве что для огранияения натяжения при перемотках. Там достаточно натяжение знать лишь примерно.
Ну я предпочитаю, чтобы все что справа по схеме не шунтировало то, что слева.Leoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 7:58 pm как все это сочетается с фразой "В случае высокоомного набора нагрузка должна быть гораздо большей величины, чтобы не зашунтировать ООС"?
Понятно, что ток потечет больше туда, где сопротивление меньше, т.е через ООС (если ее сопротивление меньше, как в моем случае). А если нагрузка будет такая же, как сопротивление ООС, то ток через нагрузку будет такой же, что в итоге еще больше нагрузит ОУ.
Совершенно не важно, что справа, что слева. Важно только, чтобы суммарный ток не превысил максимальный для выхода ОУ.VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 8:18 pmНу я предпочитаю, чтобы все что справа по схеме не шунтировало то, что слева.
Сопротивление нагрузки может быть хоть в 1000 раз ниже сопротивления делителя ООС. Ну и что? Обычное дело для усилителей мощности, например.
а безмены бывают на 5Н? (полкило)
что-то мне подсказывает, что неД
ааа. на фото у меня 10Н, килограммовый.
но всё равно
увы, в моем случае всё совсем не как в штатном. углы охвата, и прочее такое, и работают инверсно (относительно штатных),
и кривая другая, и мех. диапазон другой (меньше половины штатного)
поэтому и пришлось долго мучаться, подбирая хотя бы примерно подходящую форму шторок.
еще и пружина....
Последний раз редактировалось eddddy Вт авг 25, 2026 9:03 pm, всего редактировалось 2 раза.
Китайцы предлагают в том числе и на 5 Н. Электронный тоже можно использовать. А я себе сделал самодельные пружинные и откалибровал.
Да, про такие датчики мне поступал вопрос, как подключить к БУ работающие зеркально. Только с демпфированием тут не очень хорошо получается. В идеале поставить вечные пневмо (как в Denon), на Ali такие цилиндры есть.
безмен и есть динамометр, разве что назначение другое, все такиLeoniv писал(а): Вт авг 25, 2026 9:11 pm Китайцы предлагают в том числе и на 5 Н. Электронный тоже можно использовать
а вот это да, важно.
в моем случае оно не нужно - траектория ленты совсем другая ( а ля а820)
Вот тут интересное кино про самодельные Баллфингеры)))
Этого автора знаю давно, но вот свежачок появился:
https://youtu.be/0yGycOEQSzQ?si=EJX9QNxj6BFTl73K
Ну, а это из старенького:
https://youtu.be/UVdv9DtcHzE?si=KaAsJmyxuEIpYHfM
И еще из совсем древнего:
https://youtu.be/ABgWtclt4lo?si=6jtDWIPyUy00gOAQ
надеюсь, это не Вы видео снимали
а спрошу ка я у Главного Специалиста по головкам:
какое мне выбрать сопротивление нагрузки, при будущем замере импеданса?))
