eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 10:49 amмогу научить
мне тоже сие прелюбопытно....
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 10:49 am могу и зеркально предложить:
собираете схему Вашего "убийцы УВ", ставите свои по выходу резисторы, и сообщаете результаты измерений, с ними / без них / с их разными номиналы.
Нет, не можете предложить... Задачу решаем в порядке поступления, мои требования поступили гораздо раньше. :paj:
Схема УВ давно собрана и опробована в нескольких зарубежных магнитофонах , в частности в Пионере СТ-920, с положительным результатом. Конечный вариант, правда, с учетом испытаний уже на макете претерпел некоторые изменения, но данных резисторов это не коснулось, т.к они не являются важными элементами))) Это фэн-шуй, как я уже упоминал.
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Вт авг 25, 2026 12:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
fireproof писал(а): Вт авг 25, 2026 11:41 am мне тоже сие прелюбопытно....
Пусть соберет сначала на советской 140УД1 :gigi:
kaka писал(а): Вт авг 25, 2026 8:03 am Мнения о книге полярны. Среди плюсов отмечают фундаментальность, практическую направленность и обилие схем
Книга примерно схожа с трудом Шкритека "Пособие по схемотехнике". Там тоже есть косячки, но в целом хорошая книга.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 11:37 am Первая часть тезиса - верная, но она связана со второй))))
вот опять путаете тёплое с мягким.
нагрузочная способность чего угодно (хоть ОУ) никак не связана с тем, что вы там на выход ставите.
это данность, считайте - константа для конкретного устройства. это способность выдать максимальный ток, (при данном питании и данной схемы включения, в общем случае).
и совершенно без разницы, на один резистор Вы нагружаете, или на десять - если общий ток не выходит за рамки максимально допустимого тока нагрузки.
понятней стало? :smile:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 11:37 am Цепь ООС и нагрузка - соединены параллельно.
параллельно со входным сопротивлением следующего каскада и Вашими бестолковыми нагрузочными.
и что из этого?
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 11:47 am адачу решаем в порядке поступления, мои требования поступили гораздо раньше.
требования :smile:
мои просьбы показать, с чего вы чушь всякую разную взяли - Вы что делали? - "найдите сами....где-то читал....не помню" - т.е. игнорированы были.
и это было сильно раньше
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 11:47 am Схема УВ давно собрана и опробована в нескольких зарубежных магнитофонах , в частности в Пионере СТ-920, с положительным результатом. Конечный вариант, правда, с учетом испытаний уже на макете претерпел некоторые изменения, но данных резисторов это не коснулось, т.к они не являются важными элементами))) Это фэн-шуй, как я уже упоминал.
те резисторы - фэн-шуй?
просили же показать схему, где они применены....что в ответ? :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 11:48 am Пусть соберет сначала на советской 140УД1
нету у меня совецких ОУ :)))
могу показать, что прямо сейчас на столе:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 11:55 am Там тоже есть косячки
парочку припомните? :smile:
иначе это "бла-бла-бла"
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 12:06 pm нагрузочная способность чего угодно (хоть ОУ) никак не связана с тем, что вы там на выход ставите.
Думать и еще раз думать!)))))
Подсказка - ООС тоже нагрузка. Леонид Иванович вот тоже забыл, но Вы то не знали изначально)))
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 12:06 pm могу показать, что прямо сейчас на столе:
Это фабричное, свое покажите, чем руколепнее, тем лучше.
Где применены такие резисторы - ищите сами, схем таких полно, а я и так уже запостил по всякой прихоти тут гораздо больше изображений.
8
Да, и слово "советских" пишется через "тс", не коверкайте историю! И если их нет - это беда, потому что на них изучение вышеозвученных нюансов гораздо нагляднее в силу несколько худших характеристик.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:22 pm Подсказка - ООС тоже нагрузка.
которая параллельна со всем остальным, что подключена к выходу.
и? про нагрузочную способность Вам подсказали же....
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:22 pm Это фабричное, свое покажите, чем руколепнее, тем лучше.
:yanemogu:
рассмешили...
я своё травил в хлорном железе лет 30, наверно, назад, последний раз.
с тех пор только так - КАД - > завод - > своё.
впрочем, если предпочитаете макеты собирать на проводочках или на утюжных платах - Ваше право.
потом только не стоит удивляться, отчего всё работает не так, как должно.
Последний раз редактировалось eddddy Вт авг 25, 2026 12:38 pm, всего редактировалось 2 раза.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:22 pm не коверкайте историю
принято :da:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:22 pm И если их нет - это беда, потому что на них изучение вышеозвученных нюансов гораздо нагляднее в силу несколько худших характеристик
это всё проходили в 80-е г. прошлого века.
зачем мне возвращаться?
по Вашим фото рабочего места - увидел.
моё можете посмотреть (часть) в теме "Какое у вас рабочее место? (для ремонта аппаратуры и т.п.)"
если интересно.
это на случай правильного понимания "воинствующего теоретика" :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 12:22 pm Где применены такие резисторы - ищите сами, схем таких полно
ну вот не видел, за многие десятки лет.
потому и просьба была - направить туда, где они есть.
если есть
как думаете, что покажет вольтметр, если напряжение Uout=10V, Rload=2k, Rout=1R?
а если Rout=100R? а если Rout=1k?
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 12:37 pm КАД - > завод - > своё.
Лучше, когда наоборот: свое - КАД - завод. :yanemogu:
Хотя бы так, сто лет назад, правда, но не суть:
А так как у Вас написано - все умеют. :yanemogu:
Сообщение Пикофарад »
Так где магнитофон-то?.. Двадцать три страницы флуда и писькомерства, а магнитофона я так и не увидел...
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 1:19 pm Лучше, когда наоборот: свое - КАД
на проводочках макетировать? увольте :smile:
в такие игрища давно не играю
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 1:19 pm Хотя бы так, сто лет назад, правда, но не суть:
дела давно минувших дней, вспоминается с содроганием
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 1:19 pm А так как у Вас написано - все умеют.
если умеют - почему спрашивают, как? :yanemogu:
Пикофарад писал(а): Вт авг 25, 2026 1:24 pm флуда и писькомерства,
вот этим и отвлекают :gigi:
Пикофарад писал(а): Вт авг 25, 2026 1:24 pm а магнитофона я так и не увидел...
тов. Кристоф Мартинес свой Аналог Аудио Дизайн, магнитофон, 4 года делал.
у меня еще год не прошел :i_dont_know:
Пикофарад писал(а): Вт авг 25, 2026 1:24 pm магнитофона я так и не увидел...
Ну, мой Баллфиндер, он же Могильщик Ревоксов, он же Тембр-2м (в прошлой жизни) видели все реально заинтересованные, аппарата Эдди-Мартинеса пока никто не видел))))
И думаю не увидит :yanemogu:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:05 pm И думаю не увидит
спасибо за поддержку )
шляпу свою съедите, когда увидите? :yanemogu:
а так то все заинтересованные знают, где на Рутубе канал найти видео о ходе процесса.
для тех, кто в первый раз:
https://rutube.ru/video/a0750de4d5a8311 ... a64aabd73/
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 12:43 pm фото рабочего места - увидел.
Ну фото рабочего места с радиочастотными анализаторами спектра выкладыаать не могу по понятным причинам, а фото угла в домашнем кабинете - пожалуйста:
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 2:13 pm шляпу свою съедите, когда увидите?
Шляпа не очень вкусная, предложите альтернативу. :yanemogu:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:31 pm Шляпа не очень вкусная, предложите альтернативу
ящик коньяка? ))
могу даже сказать, где:
https://www.google.com/search?q=Hi+Fi+% ... s-wiz-serp
в этом году, понятно, не успею - а на следующий год - ждут.
вручить ящик оговоренного можно будет там :))))
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:31 pmфото угла
эххх... В3-38.....
аж ностальгия проняла :cry:
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 2:13 pm для тех, кто в первый раз:
Шасси Олимпус, команды отрабатыаает. Уже хорошо))))
Я так понимаю мой УВ туда будете ставить? :bugaga:
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 2:36 pm эххх... В3-38.....
В3-57 тоже есть. Это для сигналов произвольной формы, а не только синуса))))
Кстати на Хай-Конце я постоянный посетитель с бесплатным билетом, можно там пересечься :gigi:
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:39 pm Шасси Олимпус
шасси выфрезеровано по моим чертежам, как и всё остальное :))
начало процесса
самое самое начало
Последний раз редактировалось eddddy Вт авг 25, 2026 2:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:39 pm Я так понимаю мой УВ туда будете ставить?
всенепременно! :yanemogu:
даже не сомневайтесь
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:41 pm В3-57 тоже есть. Это для сигналов произвольной формы, а не только синуса))))
зачОтно :)
он TrueRMS, получается?
VeschiiOleg писал(а): Вт авг 25, 2026 2:41 pm Кстати на Хай-Конце я постоянный посетитель
договорились :)
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 2:43 pm шасси выфрезеровано по моим чертежам, как и всё остальное :))
Тут "лайк" однозначно! Что есть гуд - то есть гуд! И то что наклонный - тоже гуд.
Кусок шляпы откусил)))
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 2:45 pm всенепременно!
То что резюки не поставите я не сомневаюсь)))))
eddddy писал(а): Вт авг 25, 2026 2:45 pm TrueRMS, получается?
Да, преобразователь истинных среднеквадратичных значений. Для измерения несинусоидальных сигналов и шумов очень годится. И предел у него 30мкВ.
Что, правда, на практике реализуемо только в экранированной комнате и на низком сопротивлении)))))
