А у кого какая акустика?
Если машина качается не беспокоить
FEDGEN, ага интересно! Самое главное - динамики правильные показывают. С правильным подвесом.
С юности С-90, классические 35АС-012. Были и полочники С-30В.
А вчера привез Peerless 1120, рабочие, подвесы ППУ меняные, но один СЧ был изуродован ребенком до вот такого состояния -
Пришлось брать еще одну АС для его замены, благо в городе нашелся человек продающий одну колонку. Теперь еще и два НЧ + 1 ВЧ останутся в запас. Конечно руки приложить будет надо по внешке, да и в фильтрах кондеры сменить. На мой ух звук хороший у данной системы.
Вопрос еще вот в чем, можно ли как то восстановить этот динамик? Катушка целая и он даже как то работает, но где взять диффузор...
К нам в Донецк на радио-рынок приезжали муж с женой из ЛНР. Вот у них были диффузоры всякие и подвесы. Много раз выручали. Но с 2022 года уже не приезжают... Теперь все остались без рем-комплектов.
Но вроде на Озоне или Яндекс-маркете такими вещами торгуют.
Andreas,
Подробнее можно, что за акустика? Вижу эквалайзер, усилитель какой?
kent300, как вам звук JBL TI-5000?
Sersandr, Technics SB-501, какого года выпуск? Как вам звук?
0 В питере, господин Рудковский.
Рудковский испортился.
Он уже не господин а так.
Владимир Бэнэдэк, Володь, спасибо, тут сначала к местному кулибину хочу обратиться
Подвесы я заказал на Ремдинамике, чтоб одинаковые переклеить, а порванный хочу в запас восстановить, если получится.
мне нравиться, менять не собираюсь.
Год - 1978 . Звук мне нравится. Мягкие низы, бархатистые.. в высоких и средних недостатка нету ( можно регулировать )Sokol1977 писал(а): Пт окт 16, 2026 11:45 am Sersandr, Technics SB-501, какого года выпуск? Как вам звук?
Ну провода я конечно поменял внутри на больший диаметр + по серебряные они. И в фильтрах кондёры поменял.
Вот уже 11 лет слушаю.
Кто ищет, тот найдёт!
приобрёл случайно парочку винтажных ящичков, не смог пройти мимо .
редкие колоночки начало семидесятых, да ещё в отличном состоянии!, ну кроме подвесов , и порваной тряпки на уголке гриля... даже на шильдике ещё защитную заводскую пленку не снимали.
начал потихоньку разбирать. внутри тоже как будто только с магазина., заказал подвесы и ткань на грили, буду приводить в рабочее состояние
ESS Heil AMT Model 9
https://www.hifi-wiki.de/index.php/ESS_Heil_AMT_Model_9
Так-то он Рутковский.
Он когда господином вдруг был?
В основном самоделки на базе чего-нибудь.
Более-менее аутентичные, это "Denon SC-106". Всё в оригинале кроме НЧ. НЧ "Tonsil GDN 30/80/2". Родные только диффузор и корзина с МС.
За зиму думаю сделать АС на динамиках "Technics" 10" / 4" / 0,6". И собрать (всё готово) "Victor Zero 5 Fine".
А весной-летом АС на Диатонах 12" / 5" / 1". Динамики оригиналы.
Основная система BEAG HEC-12 с удаленными родными усилителями, вторая система, в том числе для ламповых экспериментов, KEF Coda 8.
KEF Coda 7-и 8 в своё время шуму наделала.
была недорога и доступна почти всем.
Акустика датская или индийская?Ник.о.лай писал(а): Вт окт 06, 2026 7:49 pm в фильтрах кондеры сменить. На мой ух звук хороший у данной системы.
У индийской конденсаторы вертикально установлены и плата фильтра фактически квадратная.
У датских АС плата фильтра прямоугольная и конденсаторы аксиальные. На плате расположены горизонтально.
Были и те, и те. Конденсаторы всегда были близки к номиналу. Т.е. их никогда не менял. Единственно - шунтировал проходные (СЧ/ВЧ) плёнкой. Достаточно К73-11/К73-17 ёмкостью в 0,1 мФ.
Есть такой. Как раз один. Только без подвеса. Не помню, кажется даже в разобранном виде.Ник.о.лай писал(а): Вт окт 06, 2026 7:49 pm Вопрос еще вот в чем, можно ли как то восстановить этот динамик? Катушка целая и он даже как то работает, но где взять диффузор...
Однако уже третий год в режиме ожидания эта акустика. От родных корпусов отпилили отсек усилителя. Корпуса довели до ума.леш писал(а): Пн окт 26, 2026 12:33 pm Основная система BEAG HEC-12 с удаленными родными усилителями
НЧ родные, восьмиомные. СЧ - пирлесовские. ВЧ - тоже... Фильтра пока нет, но в приоритете фильтр от "Pioneer CS-810" с некоторыми доработками.
Может быть весной/летом следующего года и соберу.
Meshin, Спасибо за консультацию, гляну, не разбирал еще. Написал ЛС.
Ответил. Постараюсь быть быстрым.
Кстати... У акустики: "Denon SC-106", разделительный фильтр один в один по расположению деталей и номиналам с "Peerless 1120". Только выглядит более брутальным даже в сравнении с датским фильтром.
Не удалось вставить изображение.
У меня в выпотрошенном блоке усилителя остался только штатный разделительный фильтр. НЧ динамик 4 Ома.
