Re: Пассики, идлер.
Re: Пассики, идлер.
Сообщение Ronin_Lagan »
Геннадий8 писал(а): Вт авг 18, 2026 8:47 am Эскизы(наскальные рисунки) жуткие
Я бы хотел лучше изобразить, но увы, пишу на сапоге убитого товарища.
Первый идлер т-образного сечения и внешний размер 2 мм. То есть то, что находится над канавкой 2х1 мм. в канавке - 1х1. Это поперечное сечение.
Но если не получается, пусть будет так: 23х21х1.
Второй - 16,2х15х2.
Информация об оплате и адрес в личку?
Re: Пассики, идлер.
Ronin_Lagan писал(а): Сб авг 22, 2026 6:57 pm Информация об оплате и адрес в личку?
Эт вряд ли....
Читайте правила вниматено -
"1.21 Для защиты от мошенничества на форуме было установлено ограничение личных сообщений для новых пользователей, чьё общее количество сообщений составляет менее 10."
:hello:
Re: Пассики, идлер.
Так я же наш. Просто старый форум прикрыли.
Re: Пассики, идлер.
Ronin_Lagan,
Это фактически новый форум, т.е. с нуля.
Со старого форума можно использовать ник, если его не заняли.
Так что... общение наше всё!
:hello:
Re: Пассики, идлер.
Сообщение Геннадий8 »
Ronin_Logan. Изготовить токарным путём отдельно от (шпульки, шкива) не получится, нормально это навариваитса резина на шкивок и потом наружный размер шлифуется. Другой идлер есть возможность изготовить токарным путём. толщина получается
0.6мм. а не 1мм. и так во всём, подумай аккуратно.
Re: Пассики, идлер.
Сообщение Relanium »
Ronin_Lagan писал(а): Вс авг 23, 2026 12:37 am Так я же наш. Просто старый форум прикрыли.
Хотя последний месяц старый форум, равно как и все остальные заработали как раньше, никаких проблем. То ли вылетели из бана РКН по IP адресации, то ли владелец сменил сервера. :shok:
Re: Пассики, идлер.
Примерный список наличия на сегоднишний день пасиков и идлеров.
kulibingf@yandex.ru Пассики в настоящее время изготавливать на заказ нет возможности. Примерный список наличие уточнять, посещение почты 1раз в неделю четверг или пятница. Все резинки отечественные самодельные, изготовление гаражное, плоские пассики шлифованы по плоскости с обеих сторон. Возможна доработка выбранного пассика по ширине и толщине, за отдельную оплату. Длина указана ½ окружности по внутреннему размеру пассика. Размеры выполнены согласно системы допусков и посадок А7 и В7, при обращении просьба по аккуратней, не увлекайтесь с написанием количеством знаков после запятой (хх,х??) Подбор пассиков по размерам+- (плюс минус) 2.5% измерение по длине проводилось металлической линейкой по внутреннему размеру пассика! Остальные измерения обычным штангенциркулем с точностью +- 0.1мм. (колумбусом)
Проигрыватель винила (вертушки)
Романтика 222 муз. центр эпу71см 178х5х0.7мм.
ЭПУ38М 17.6*х11.4*х2.9* (18.4х12.1х2.9) 33/об.мин.
Эстония ЭП-010 47-50х1.2х1.2мм. (привод тонарма)
Сонет, Ария 176х6.0х0.5мм.
Серенада 137х3.5х0.5мм.
Орфей 103с 85х5х0.5мм.
Unitra G602 220х4...4.5х0.7мм.
Braun 195х5х0.6-0.8мм.
Радиола
Рекорд 60 38х5х0.5мм.
Катушечные магнитофоны
Akai GX- 77 175...180х2х2
Akai GX-4000D 170х1.2х1.2 пассик счётчика ленты
Teac x-10R 205х7.5...8х1.0
Teac F80 145х5х0.6мм. 145х5х0.8мм.
Маяк 001 205...225х6.5...7.5х1.5
Юпитер 202 110х3х3мм. 175х2х2мм. 135х1.5х1.5мм.
Идлер 43*х36*х4.9*(45х38х4.8) и 51*х38*х4.9*(53х40х4.8)
Кассетные магнитофоны, деки
Pioneer sk-70, sk-71, sk95 160..165х3.2х0.7мм.
Вильма 104 89..100х4х0.35..0.4мм.-2шт.
Viktor KD75 идлер П-образный проверено в работе, в наличии
Player PANASONIC RQ-V77 50х0.6х0.6 и 35х0.6х0.6
DVD, MCD лазерные проигрыватели.
DENON DVD-A1 привод каретки пассик Ф52хф46х3мм.
Mcintosh MCD550 привод каретки пассик Ф52хФ46х3мм.
Компьюторный привод DVD каретки 35...36х1.4х1.4мм.
В/магнитофоны
В/магнитоф.Panasoniс NV-G12EN IDLER 32*х23*х3.1*(33х25х3) в скобках размер в сборе.
Fisher 908U idler 29*x24*x3,1* (30х25х3) в скобках размер в сборе
В/магнитоф. Toshiba V-83CZ 130...132х5х0.6
Пассики плоские. Возможна доработка любой длинны широких пассиков по ширине и толщине пример:
27х6-5.5-5-4.5-4-3.5-3-2.5-2х0.5-0.4мм.
27х6…2х0.5мм. 30Х6...2х0.5мм.32х3.0х0.5мм. 32х4.0х0.5мм. 32х4.5х0.5мм. 34х6.0х0.5мм. 37х5.5х0.5мм. 37х6.0х0.6мм. 38х3.0х0.5мм. 38х6.0х0.5мм. 39х6.0х0.5мм. 39х10хо.5мм. 41х5.5х0.5мм. 42х3.5х0.5мм. 42х5.0х0.5мм. 43х5.5х0.6мм. 43х10х0.5мм. 44х3.0х0.5мм. 44х3.5х0.5мм. 44х5.0х05мм. 45х6.0х0.5мм. 46х3.5х0.5мм. 46х5.5х0.6мм. 46х6.0х0.5мм.
47х4.0х0.5мм. 47х6.0х0.5мм. 47х10х0.5мм. 48х3.0х0.5мм. 48х4.0х0.5мм. 48х5.5х0.5мм. 50х4.0х0.5мм. 50х5.5х0.6мм. 52х2.5х0.5мм. 52х3.0х0.5мм. 52х3.5х0.5мм. 52х4.0х0.5мм. 52х5.5х0.5мм. 54х2.5х.5мм. 54х3.0х0.5мм. 54х3.5х0.5мм. 54х4.0х0.5мм. 54х5.0х0.5мм. 54х5.5х0.6мм. 54х6.0х0.5мм. 54х6.0х0.7мм 56х5.5х0.6мм. 58х2.5х0.5мм. 58х3.0х0.5мм.
58х3.5х0.5мм. 58х4.0х0.5мм. 58х4.5х0.5мм. 58х5.0х0.5мм. 58х5.5х0.5мм. 58х6.0х0.5мм. 61х4.0х0.5мм.
61х4.5х0.5мм. 61х5.5х.08мм. 63х2.5х0.5мм. 63х3.0х0.5мм. 63х3.5х0.5мм. 63х4.0х0.5мм. 63х4.5х0.5мм.
63х5.0х0.5мм. 63х5.5х0.5мм.63х6.0х0.5мм. 66х3.5х0.5мм. 66х4.0х0.5мм. 66х5.5х0.5мм. 66х6.0х0.5мм. 67х6.0х0.5мм. 68х2.5х0.5мм.
68х3.0х0.5мм. 68х 4.0х0.5мм. 68х4.5х0.5мм. 68х5.0х0.5мм. 68х5.5х0.7мм. 68х6.0х0.5мм. 68х6.5х6.5мм. 69х2.5х0.5мм.
69х3.0х0.5мм. 69х3.5х0.5мм. 69х4.0х0.5мм. 69х4.5х0.5мм. 69х5.0х0.5мм. 69х6.0х0.5мм.
70х2.5х0.5мм. 70х3.0х0.5мм. 70х3.5х0.5мм. 70х4.0х0.5мм. 70х4.5х0.5мм. 70х5.0х0.5мм.
ххххх
70х6…2х0.5мм. 70..73х2.5х0.5мм. 72х5.5х0.5мм. 72х6.0х0.5мм.73х3.0х05мм. 73х3.5х0.5мм. 73х4.0х0.5мм. 73х4.5х0.5мм.
73х5.0х0.5мм. 73х6.0х0.5мм. 75х5.0х0.5мм.75х8х0.8мм. 76х2.5х0.5мм 76х3.0х0.5мм. 76х3.5х0.5мм. 76х4.0х0.5мм.
76х4.5х0.5мм. 76х5.0х0.5мм. 76х5.5х0.5мм. 76х6.0х0.5мм. 78х2.5х0.5мм. 78х3.0х0.5мм.
78х3.1х0.5мм. 78х3.5х0.5мм. 78х4.0х0.5мм. 78х4.5х0.5мм. 78х5.0х0.5мм. 80х2.5х0.5мм.
80х3.0х0.5мм. 80х3.5х0.5мм.
82х3.6х0.5мм. 85х3.6х0.5мм. 85х4.5х0.5мм. 88х3.6х0.5мм. 88х4.0х0.5мм. 90х2.0х0.6* 90х2.5х0.6* 90х3.2х0.6мм. 90х3.5х0.6мм.90х3.7х0.5мм. 90х4.0х0.5мм. 93х3.5х0.5мм. 93х4.0х0.5мм. 93х5.5х0.
93х2.0х0.6мм. 93х2.5х0.6мм. 93х3.0х0.6мм. 93х3.5х0.5мм. 93х3.7х0.5мм. 93х4.0х0.5мм. 93х4.5х0.5мм. 93х5.0х0.5мм. 93х5.5х0.5мм. 93х6.0х0.5мм. 96х6х0.5мм.95х5х0.5мм. 95х4х0.45. 95х4х0.5мм. 95х3х0.5мм. 95х3.5х0.5мм. 95х3.5х0.6мм.
хххх.
97х5х0.5мм. 97х4.5х0.5мм. 97х4х0.5мм.98х6х0.5мм. 98х5х0.5мм. 98х3.5х0.6мм.98х4х0.6мм. 98х4.2х0.5 98х4.2х0.6мм. 100х6х0.5мм. 100х3.5х0.6мм. 100х4х0.5мм. 100х4.2х0.6мм. 100х5.0х0.5мм.
103х6х0.5мм. 103х5х0.5мм. 103х4х0.5мм.103х2.5х0.5мм. 103х3.0х0.5мм. 103х3.2х0.6мм. 103х3.5х0.5мм.103х4х0.5мм. 103х4.5х0.5мм.105х3.0х0.4мм. 105х3.5х0.5мм. 105х3.8х0.5мм.105х4х0.5мм. 105х4.5х0.5мм. 105х5.0х0.5мм.108х3.0х0.6мм. 108х3.5х0.6мм. 108х3.8х0.5мм.108х4х0.5мм. 108х4.5х0.5мм. 108х5х0.5мм.110х2.5х0.6мм. 110х3.0х0.6мм. 110х3.5х0.5мм.110х4.0х0.5мм. 110х4.5х0.5мм. 110х5.0х0.5мм. 113х2.5х0.6мм. 113х3х0.6мм. 113х3.5х0.5мм. 113х3.5х0.6мм. 113х4.0х.5мм. 113х4.5х0.5мм. 113х5х0.5мм. 115х5х0.5мм.115х3.8х0.6мм. 115х4х0.5мм. 117х4х0.35мм.120х3.5х0.6мм.
ххххх
122х3.0х0.5-0.7мм. 122х3.2х0.5мм. 122х5х0.7-1шт.
124х3.6х0.6мм.
126х6.5х0.9мм.
126х3.0-3.6х0.6-0.8мм.
126х6.0х0.9мм.
130х3.5х0.5..0.6мм. 132х3.1х0.7мм. 132х3.5х0.7мм.
135х3х0.7мм.135х3.5х0.7мм. 135х4.0х0.6мм. 135х4.5х0.6мм. 138х4.5х0.6мм. 138х5х0.8мм.
140х3.0-3.5х0.7...1.0мм. 140х4х0.6мм.140х6.0х0.7мм.
142х4.0х0.6мм. 142х5.0х1.2мм. 142х6х0.6мм.
ххххх
145х5.0х1.5мм. 150Х5х0.7мм.-1шт.
152х4.7х0.45мм.-1шт.
157х3.5х0.8мм.
160х3.0х0.7мм. 162Х7х0.8мм.
165х3.5х0.7мм. 165х4х0.7мм. 165х5х0.7мм. 165х6х0.7мм. 172х3.7х1.5мм.172х4.5х1.5мм.172х5х1мм. 175х6х1.2мм. 175Х7х1.4мм.
180х5.0х0.7мм. Эл.180х4.5..5.0х0.8мм. Эл.182х4.0х0.6мм.185х4.0х0.6мм. 187х5.0х0.7-эл. 187х4.0х0.6мм. 187х3.5х0.6мм. 190х4.0х0.6мм.
190х4.0х0.7мм. 190х4.5х0.9мм.190х6.0х1.0мм.
196х3.0х0.6мм. 196х4.0х0.6мм. 196х4.5х0.6...0.7мм.
200х3.0х0.6мм. 200х5.0х0.6мм. 200Х4.5х0.7мм. 200х5.0х0.5мм. 200Х8х1.5мм.
205х3.0х0.8мм. 205х4.0х0.6мм. 205х4.0х0.7мм. 205х5х0.5мм.
Пассики квадратные сечением от 0.5...1.6мм.
ххххх
30х1х1*30х1.3х1.3* 31х1.2х1.2* 34х1.3х1.3* 35х1.3х1.3* 35х0.5х0.5* 35х1х1-эласт.*35х1.5х1.5* 36х1х1*
32х1.3х1.3мм.-ххх
36,8х1.2х1.2мм.- ххх
38х1.0х1.0* 38..40-эласт* 38х1.3х1.3* 39х0.5х0.5* 39х1.0х1.0* 39х1.3х1.3* 39х1.5х1.5” 39х1.6х1.6* 40х1х1* 40х1.2х1.2* 41х1.3х1.3* 41х1.5х1.5* 42х1х1*42х1.5х1.5* 43х0.7х0.7* 43х1.4х1.4* 43х1.5х1.5* 45х1.5х1.5” 45х1.3х1х1.3* 46х1.0х1.0* 46х1.3х1.3*46х1.5х1.5* 47х1.8х1.8* 48х0.7х0.7* 47х1.0х1.0* 47х1.3х1.3* 48х1.0х1.0* 50х1.0х1.0* 48х1.3х1.3* 50х1.0х1.0* 50х1.5х1.5* 51х1.0х1.0* 51х1.5х1.5* 52х1.0х1.0**
52х1.2х1.2* 52х1.3х1.3* 52х1.5х1.5** 54х0.8х0.8* 53х1.2х1.2* 53х1.1х1.1*54х1х1*55х1х1* 56х1х1* 54х1.3х1.3* 54х1.5х1.5* 55х1.2х1.2* 55х1.5х1.5* 56х1х1* 56х1.5х1.5* 57х1.5х1.5* 57х1.3х1.3* 58х1х1
58х1.3х1.3* 58х1.5х1.5* 59х1.3х1.3* 59х1.5х1.5* 60х1.5х1.5* 61х1.1х1.1* 61х1.3х1.3* 62х0.8х0.8* 62х0.9х0.9-эл. 62х1.2х1.2* 62х1.3х1.3* 62х1.5х1.5-эл.63х1.5х1.5-эл. 64х1х1*67х1.2х1.2* 68х1х1* 70х2.0х2.0* 71х1.5х1.5* 72х1.5х1.5** 72х1.6х1.6* 73х1.2х1.2* 73х1.3х1.3* 74х1.1х1.1* 74х1.2х1.2* 75х1.2х1.2* 75х1.3х1.3* 77х1.5х1.5*78х1.0х1.0 *78х1.3х1.3* 78х1.2х1.2* 78х1.5х1.5* 80х1.5х1.6* 82..83х0.8х0.8* 83х1.2х1.2* 82х1.6х1.6* 83х1.5х1.5* 84х0.7х0.7* 84х1.6х1.6* 85х1.2х1.2* 88х1х1*
сечением от 0.5-1.8мм. 90Х1.8х1.8* 92х1х1* 92х1.2х1.2* 92х1.3х1.3* 93х0.7х0.7мм.93х1х1* 93х1.2х1.2* 93х1.5х1.5* 93х1.6х1.6* 95х0.7х07* 94х1.4х1.4* 94х1.5х1.5* 95х0.6х0.6* 95х0.9х0.9* 95 х1х1* 95х1,1х1,1* 95х1.2х1.2* 95х1.3х1.3* 95х1.8х1.8* 96х2х2* 97х0.6х0.6* 97х0.8х0.8* 97х0.9х0.9* 97х1.3х1.3*97х1х1* 97х1.5х1.5* 97х1.7х1.7* 98х1х1* 98х1.3х1.3* 100х0.5х0.5* 100х0.6х0.6* 100х0.7х0.7* 100х1.3х1.3* 100х1.9х1.9* 102х1.2х1.2* 102х1.3х1.3* 102х1.4х1.4* 102х1.6х1.6* 104х0.6х0.6* 104х1.3х1.3*105х0.6х0.6* 105х0.7х0.7* 105х0.8х08* 105х1.2х1.2* 105х1.6х1.6* 106х1.4х1.4* 107х1.2х1.2* 107х1.5х1.5* 107х1.6х1.6* 107х1.8х1.8* 108х1.1х1.1* 108х1.2х1.2* 108х1.3х1.3* 108х1.5х1.5* 110х0.6х0.6* 110х0.8х0.8* 110х0.9х0.9* 110х1.6х1.6* 112х0.6х0.6* 112х0.8х0.8* 112х1.4х1.4* 112х1.5х1.5* 112х1.2х1.2* 112х1.3х1.3* 112х1.8х1.8* 112х2.2х2.2* 115х0.7х0.7* 116х1.1х1.1* 116х1.3х1.3* 116х1.4х1.4* 122х1.5х1.5* 122х1.8х1.8*122х1х1* 126х1.2х1.2* 124х0.8х0.8мм. 130х1.8х1.8* 130х0.7х0.7* 130х1.3х1.3* 130х1.1х1.1* 137х1.2х1.2* 137х1.3х1.3* 139х1.2х1.2* 145х1.1х1.1* 146х1.3х1.3* 150х0.7х0.7* 170х0.7х0.7* 180х1.5х1.5 -1шт. 205х1.3х1.3 210х1.5х1.5* 210х1.7х1.7* 215х1.2х1.2 215х1.5х1.5 220х1.3х1.3* 240х1.3х1.3*
Сечением от 1.8-3.0мм. хххх
95х1.8х1.8* 95х2х2* 140х1.80х1.80* 175х2х2*172х2.5х2.5* 175х2.5х2.5* 180х2.5х2.5* 182х2.2х2.2* 190х2.5х2.5* 195х1.7х1.7 195х2.5х2.5* 200х2.5х2.5* 202х2.5х2.5* 205х2.5х2.5* 210х2.5х2.5* 220х2.5х2.5* 230х2.5х2.5*
Список IDLER, размеры указаны в таком порядке.
Размеры резинок в свободном состоянии помеченные * могут не совпадать с размерами, гуляющими на просторах интернета. Размеры указанные в скобках в сборе. Возможна изготовление по вашим размерам.
*16,3х11*х2.5мм. (17х11.8х2.5) Akai GX-6, GX-7, GX-9, GXF-71, GX-75, GX-95
19*х14*х2.5(20х15х2.5) Akai GX-F60R
*19х16*х2 (20х17х2) Akai GXC-735D-1шт.
*14.8х11*х2.0мм. (15.2х11.8х2.0) Akai 99
*13.5х9*х2.6(14.1х10х2.5) AIWA AD-WX909, AD-F990, 660, 770, 800, 810, 850, 950.
20*х14.5*х2(21х15.5х2) AIWA FX-11 2вариант 21*х14.5*х2.2*(21.8х15.5х2.2)
*16.3x10.7*x3.0(16.8х11.7х3) PIONEER СТ-620, CT-676, CT-710, CT-737, CT-757, CT-900S, CT-939, CT-959, CT-979, CT-820, CT-910, CT-S710, CT-S740S, CT-S810S, CT- S820S, CT-S830S, CT-S920S, CT-A7, CT-A7X, CT-A9, CT-A9X, CT-91, CT-93, CT-95.
15.3*х11*х1.80 (15.7X11.5X1.80) PIONEER CT-400, CT-415, CT-520, CT-F615
15.5*х10.2*х2(16х11х2) Pioneer T-3050
26*х18.7х2.6(27х20х2.5) Pioneer SK70, 71, 95
21*х15*х2.1(22х16х2) Sankei SD-700 нет в наличии.
17*х12.2*х2.8*(17.5х13.2х2.7) Saba CD262
SONY TC-96R 18.5*х14*х2.5 (19.5х15х2.5)
Sony TC K777ES 13.5*х9*х3(14х9.5х3), 6.9*х3.8*х3*(7.1х4х3)
*30x23.8*х2.0мм. (31.7-32х26х2.0) Sharp 909, 777, VZ3000
*12,5х7.5*х2мм. (12.6...13х8х2)
*21x16*x2mm. (22x17x2) Sharp CF818SB, 819, 828, 868, 808, 666, 555, 525, 515, 505,
(13.5х10.5х1.5) Sharp CF-800
Также для Sharp имеется резинки подмотки хххх р/шт, которые одеваются на тонвал (Rubber Pulley) наружный диаметр указан в сборе (одетым на тонвал Ф-2.5мм.) Ф-5.5 длина 6.5 и длиной 8мм.
20х14х3.0 Nakamichi 660ZX
19.5...20х14х2 Marantz SD-3020
14*x9*x2мм. (15х10х2) Fisher RM300, Nakamichi BX-300, BX-125, СR-7.
18х12х3 Nakamichi RX-505
*14х10*х2.4(15х11х2) Nakamichi нет в наличии.
14.8х9.5*х2.0(15х10х2) National Panasoniс RX-505F педальная магнитолла.
20х14х2 (20.6x14.9x2) Hitachi DE95
*15.5х10.2*х2 (16.1х11х2)Hitachi -4шт. 15х10х2.0 нет в наличие
Hitachi LO-D-90 *19.3х14.2х2.2(20х15х2.1)-резинка подкассетника. IDLER- *16х*10.2х*2.2(16.4х11-2.1)
*14.2х9*х2.0 (15х10х2.00) Onkyo ?
Viktor KD75 П-образный идлер эскиз с размерами можно выслать, в наличии 2шт.
21х16х2.5 VICTOR KD-95SA
*19х14*х2(20х15х2) JVC KD-S200 MARK ll нет в наличии 90..93х4.5х0.5
* 17х10*х2.5 (17.5х11х2.5) Denon DR-70
(19х15х1.80) Denon 2шт.
TEAC-3 21.8х16х2.5
TOSHIBA AUREX PC-X60ad и им подобные 14.5х9.2х2.5(15х10х2.5) наличие 4шт.
*14х11.8*х2 (15х13х2.0) TeleFunker
Telefunken CR50 14*х10*х2(15х11х2) в наличии 3шт. !
* 19.5х13.7*х2.5 (20х14.9х2.5) TeleFunker Hi-Fi Stereo нет в наличии
11.8*х7.5*х2.5(12х8х2.5) Tascam 122 MK3
18*х13*х2(18.6х13.9х2) Яуза 220, Рапли 102, Рифей 201, и возможно Романтика225 Радиотехника 6201, 7210
Радиотехника ML 6102 резинка подкассетника 23х19х1.2мм.
51*х38*х4.9* (53х40х4.80) юпитер, маяк, снежесть. Наличие 1шт.
43*х36*х4.9* (45х38х4.80) юпитер, маяк, снежесть наличие 1шт.
43*х35*х4.9* (45х37х4.80)
Электроника 302 24.5*х19.5*х1.5(25.5х20.5х1.5) нет в наличии
25*х17.7х1.6(25.5х18.7х1.5) в наличии 4шт.
В/М Panasonic NV-G12EN 32*х23*х3*(33х25х3)
В наличии по несколько штук.
9.5х5х3.2-2шт.
12х8х2.5-нет в наличии.
12х8х2.7 -нет в наличии. Таскан??
12.5х7.0х1.6-3шт.
12.5х7х1.9-2шт.
12.6х7.5х2.9-3шт.
13х8х2-3шт.
13х8х2.5-6шт.
13х8х2.7- 6шт.
13х8х3-6шт.
13.5х9х2.3-4шт.
13.5х9х2.7-2шт.
14х9.0х1.9-1шт.
14х9.0х1.8-1шт.
14х9.3х2.5-1шт.
14.2х10х1.0-2шт.
14.2х10х1.5-2шт.
14.2х10х1.6-2шт.
14.2х10х1.8-2шт
14.2х10х1.9-2шт
14.5*х10*х2...2.1 (15х11х2.0)-4шт.
14.5х9.8х1.5-2шт.
14.8х9.8х4-1шт.
15х9.8х1.9-2шт.
15х10х2.0-4шт.
15х11х3-4шт.
15х11х2.5-2шт.
15.3*х10*х2.5(16х11х2.5)-1шт. Нет в наличии.
15.5х11.7х3.5-4шт. по ширине можно обрезать.
15.7х10.2х3-1шт.
15.8х11х2.5-2шт.
14.5х9х2.5-
16х12х12-4шт.
16.2х11х2.4-1шт.
16.2х11х2.7-1шт.
16.3х10.2х2.5-1шт.
16.3х10,2х2.95-1шт.
15.5*х12*х3.5(16.5х13х3.5)-6шт.
16х13х1.5-1шт.
16.5х10х2.3-6шт.
16.5х10.5х2.5-нет в наличии.
16.7х11х2.3-1шт.
16.7х10.7х3-2шт.
16.8х11х2.5-3шт.
17х10х3.0-2шт.
17*х13*х1.5(18х14х1.5)-3шт.
17*х13*х3(18х14х3)-1шт.
17.6*х11.4*х2.9*(18.4х12.1х2.9)-2шт.
17.9х13х3.2-1шт.
18х12х2.5-1шт.
18х12х2.3-1шт.
18х12х2.4-1шт.
18х12х2.3-1шт.
18х12х1.4-1шт.
18х14х2.6-4шт.
18.3*х13*х1.5(18.7х14х1.5)-4шт.
18.5х14х2.5-1шт.
18.5х13х3.0- 0 шт.
18.5х13х2.5-1шт.
18.7х14х1.5-0
19*х14*х2.5(20х15х2.5)-2шт.
19х17х2.5-1шт.
19.4х14.2х2-1шт.
19.5х14х2.5-2шт.
19.5х13х3-4шт.
19.5х14.5х2-1шт.
19.6х14х2-1шт.
19.5х15.7х2.5-4шт.
15.5х11.3х2.5-4шт.
19.7х13.7х2-1шт.
19.8х14х3-4шт.
20х13.9х1.8..1.9-4шт.
20х14х1.7- 1шт.
20.5х14.0х2.0-1шт.
20.2х14.4х2-1шт.
20.2х13.5х3.2-2шт.
20.8х14.5х2.2(21.2х15.5х2.2)-4шт.
21х17.5х1.5-1шт.
21.6х19х2.5-3шт.
22.2*х17*х2.6(23.2х17.8х2.6)- 0шт.
22*х15*х2(22.6х16х2)-4шт.
22*х17*х1.80 (23х17.8х1.80)-2шт.
23х17х3-2шт.
23х19х1.2х4шт.
23.3х17.8х1.5..1.8-4шт.
24х19х3.0-6шт.
24*х19*х1.5(25х20х1.5) 3шт.
24.5*х19.5*х2.5(25.5х20.5х2.5)-0 шт.
24.5х19х1.5-1шт.
24.5*х18*х2.5(2.5.5х19х2.5)-2шт.
24.5х22х1.2-2шт.
24.8х20.3х1.5-2шт.
24.8х19х2.5-3шт.
32*х23*х3*(33х25х3)-1шт.
Напоминаю размеры IDLER, указанные в скобках первая цифра наружный размер в сборе, вторая диаметр «шпульки» КУДА ОДЕВАЕТСЯ данное колечко!
Рем комплект Fisher cr-5150. IDLER (15х11х1.80) пассики 40х3.5х0.5мм. Счётчик 77...82х0.8х0.8мм.
SONY 115 (педальная) 112х1.3х1.3, 76х1.3х1.3, 63х1.3х1.3
Hitachi-SCX-4.3 123x3.1х0.8мм. 126х1.4х1.4мм. 89х1.2х1.2мм. 54х1.2х1.2мм.
PioneerST810S пасики применяемые 118х4х0.6 мм. 98х4х0.7мм. 68х1.5х1.5мм. IDLER 16.3*х10.7*х3(16.8х11.7х3)
*размеры IDLER помеченные звёздочкой могут не такими как в каталогах и в головах гуляющим на просторах инета, но размер идлера указанный в сборе в скобках будет оптимальным.
