- Контактная информация:
Как вариант, резка выкройки лазером из лстового пермаллоя, затем гибка. Сейчас некоторые конторы предлагают услуги лазерной сварки, возможно, она тут подойдет. После обработки нужен отжиг в инертной среде, что в домашних условиях сделать трудно, разве что в расплаве соли. Еще вариант, можно обратиться к профессионалам, но цена вопроса может не порадовать.eddddy писал(а): Вс авг 16, 2026 8:41 amинтересно, есть ли еще варианты, относительно технологичные?
в том то и дело, поэтому да, заказ...
спасибо, будем обращаться
после осознания стоимости головок - цена экранов блекнет, меркнет, и теряется.
как и всякой мелочи типа электронных компонентов, после заказных токарно фрезерных работ
Не, не хочу. В книжках есть))
Вот почему - именно описано в литературе по ламповым усилителям, какие требования предъявляются к звуковым трансам. Одно из них выше уже упоминалось - широкополосность.
Конечно. Сопротивление на постоянном токе. Тоже упоминалось выше. Как то невнимательно читаете)))
Выше уже подробно было про тестовую ленту, несколько страниц назад.
К слову, я проверил на работе несколько километров измерительных лент 3ЛИМ и 3ЛИТ разного назначения (была вся линейка) со складов. С составлением протокола калибровки на момент реализации (т.е читаем - на сегодняшний). Протокол представляет собой таблицу поправочных коэффициентов для каждой частоты, с помощью которых можно повысить точность измерения.
Для примера есть даже сравнение с брендовой лентой Теас МТТ-356
В ТОЭ про магнитные антенны не найдете, это для студентов, ищите специализироапнную литературу по магнитным головкам. Навскидку, в работах Сачковского встречается.
Но для Ваших целей это не нужно... Вы будете измерять на лин.выходе вольтметром, так что примите как данность...
тут в чем загвоздка.
в книжках пишут одно, Вы - другое. (допускаю, что одно и тоже, но сильно(!) разными словами)
вот и хотелось, "соотнести показания" - попробовать найти там Вами сказанное
звуковые трансформаторы для ламповых/других усилителей на другой физике работают?
мне казалась, что она во всех случаях одинакова.
какие требования - такой трансформатор и получим. разве нет?
(к слову, счет давно потерян - намотанным саморучно, протестированным/отработанным, потом отданным в серийное производство)
импеданс = активная + реактивная составляющие.
вот по таким вот вещам и интересуюсь у Вас - в какой книжке пишут "активный имеданс", в том числе
эххх...VeschiiOleg писал(а): Вс авг 16, 2026 1:28 pm измерительных лент 3ЛИМ и 3ЛИТ разного назначения (была вся линейка) со складов. С составлением протокола калибровки на момент реализации (т.е читаем - на сегодняшний). Протокол представояет собой таблицу поправочных коэффициентов для каждой частоты.
ну и где взять подобное для формата 38/2?
отсюда и чтение с большим с сожалением, о Ваших кассетных форматах
я Вам выше привел картинку, с заголовком книги про магнитные головки.VeschiiOleg писал(а): Вс авг 16, 2026 1:43 pm ищите специализироапнную литературу по магнитным головкам.
и поинтересовался, найду ли я там про магнитные щелевые антенны.....
или это только у Сачковского?
и еще раз попробую донести мысль, что физика одна.
и основы нам интересного, в данном контексте, даются в ТОЭ,
которая не только для студентов :))
не может быть там написано одно, а в "узко специализированной литературе" другое
до лин выхода, как мы с Вами ранее договорились, еще куча всего разного.
да и одним вольтметром, боюсь, мало что можно настроить
Вопрос первый - в нахождении правильных книжек (Вы же пургу написали не сами, а скопировали откуда-то) и вопрос второй - в понимании того, что пишут в правильных.
Все это "устаканивается" только в процессе плотной многолетней работе по данной тематике...
Отвечу так. Физика в голбальном понимании одна. Но для Вашего случая она другая, т.к сильно другие условия. Транс для источника питания и для звука - разница космос. Так что считайте что другая....eddddy писал(а): Вс авг 16, 2026 1:43 pm звуковые трансформаторы для ламповых/других усилителей на другой физике работают?
Блин ну как где?
Предложений полно...
Есть и на 38
Последний раз редактировалось VeschiiOleg Вс авг 16, 2026 2:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
я обложку не правильной книжки Вам показал? или не правильная она какая-то, ф топку
(кстати, там есть про "кпд головок", только называется слегка по другому, и с другим смыслом)
так и не объяснили, в чем и где пурга
что считать правильным?
граничные условия на физику никак не влияют.VeschiiOleg писал(а): Вс авг 16, 2026 1:59 pm Физика в голбальном понимании одна. Но для Вашего случая она другая, т.к другие граничные условия
например, I=U/R. всегда и везде.
но вот то, что Вы, видимо, понимаете под "граничными условиями", это то, что R может быть сильно разным.
физика = справедливость уравнения, от этого никак не будет "другой"
звучит как "начала черной магии" :)))VeschiiOleg писал(а): Вс авг 16, 2026 1:59 pm Все это "устаканивается" только в процессе плотной многолетней работе по данной тематике...
eddddy писал(а):
полно то полно, только доверительных раз-два-обчелся...
Владимир Сачковский — известный советский и российский радиолюбитель и эксперт из Санкт-Петербурга, автор фундаментальных публикаций
Т.е. только публикации в любительских журналах?
Фундаментальных книг нет?
жаль, если так, ознакомился бы с удовольствием
(статьи видел)
(статьи видел)
Я про другую цитату, которая раньше была. ;)
А книжка по ТОЭ неспециализированная, там вряд ли есть узкие конструкционные моменты, описывающие формирование формы поля, излучаемого из зазора.
Да, только на переменном токе "R" может сильно зависеть от частоты, например, если имеем индуктивность, то на 0Гц это будет одно сопротивление, а на 1МГц намного выше. И свойства узла резко поменяются. А от этого зависит его конструкция.
Поробуйте передать звук через силовой транс))))) а физика та же)))
Ну, "опыт - сын ошибок трудных "(с)
То что на фото - можно брать.
Это, видимо написано в Википедии....eddddy писал(а): Вс авг 16, 2026 2:24 pm эксперт из Санкт-Петербурга, автор фундаментальных публикаций
А я пишу, что он один из разработчиков магнитных головок, в частности стеклоферрита в КБ завода Магнетон.
А экспертом у него были А.Федоров и С.Агеев, тоже известные советские разработчики.
я ж там и подчеркнул, что R может быть разным. и лучше бы его записать через Z.VeschiiOleg писал(а): Пн авг 17, 2026 1:26 am Да, только на переменном токе "R" может сильно зависеть от частоты, например, если имеем индуктивность, то на 0Гц это будет одно сопротивление, а на 1МГц намного выше. И свойства узла резко поменяются
(можно добавить, что R(Z) может быть и со знаком минус, например, входное отрицательное сопротивление)
но разве это меняет физику? уравнение, описывающее зависимость тока от напряжения через коэффициент пропорциональности (R, Z ...) остается тем же самым, незыблемым.
"броня! а не бумажка"(с)
понятно, что у разных зазоров будет формироваться разная форма поля.VeschiiOleg писал(а): Пн авг 17, 2026 1:26 am описывающие формирование формы поля, излучаемого из зазора
это тоже ничего не меняет в физике, и дроссель остается дросселем, 1мкм у него зазор, 1мм, или вообще распределенный
физика помешает? или конструкция?VeschiiOleg писал(а): Пн авг 17, 2026 1:26 am Попробуйте передать звук через силовой транс))))) а физика та же)))
передам запросто, немного изменив кое-что, при этом он не перестанет быть силовым, но будет передавать и звук (в какой полосе, с какими потерями, с какой АЧХ - вопрос конструкционный)
да, но хотелось бы по максимуму обмерить все предварительно, что возможно
а где еще почитать можно? в Докладах РАН?
или хотя бы "Радиотехника и Электроника"
я на полном серьезе интересуюсь
Зачем вообще тратить время на обсуждение этого? Головка в любом случае будет готовая. Измерить АЧХ воспроизведения можно только по измерительной ленте, знание эквивалентной схемы тут ничего не даст. Если задача - оптимизация УВ под конкретную головку, то достаточно приблизительной эквивалентной схемы (дроссель с заданной индуктивностью, омическим сопротивлением и эквивалентным сопротивлением потерь).VeschiiOleg писал(а): Пн авг 17, 2026 1:26 amтам вряд ли есть узкие конструкционные моменты, описывающие формирование формы поля, излучаемого из зазора
Согласен, не стоит)
Мы решили не обсуждать кишки бошки)))
Но в двух словах от внутренней геометрии (глубина, форма) зазора многое зависит, в т.ч и КПД.
На это и форум.;)
А так да - информация собирательного характера, очень много разных источников... приходится фильтровать иногда))))
Вот и я об этом.;)eddddy писал(а): Пн авг 17, 2026 5:58 am в какой полосе, с какими потерями, с какой АЧХ - вопрос конструкционный)
Если надо передать очень качественно и без потерь в широкой полосе - придется попотеть.
как это??
"а поговорить?"(Ц), почти дословно
ну раз решили ..... )))
любой трансформатор, что бы с заданными параметрами получить, попотеть придется.
например, для LLC преобразователя, где нужно точно выдержать и Lm, и Ls, и их соотношение; причем, при строго заданных количествах витков.
думаю, звуковой не сложнее будет, при наличии нужных ядер(сердечников).
Вы не думайте, а сделайте.
Впрочем ничего невозможного действительно нет. Но если говорить о ламповых схемах, то я сторонник бестрансформаторных и это не просто так)))))))
Кстати, на Вашем фото с экранами - как раз головки Боген)))
весьма вероятно, в обозримом будущем, придется; вот и поглядим
хотя я тоже сторонник бестранформаторного, но иногда без этого компонента никак.
(пример - gate driver transformer, там сильно по-широкополосней будет)))
это новодел от итальянского Фотовокса
https://www.youtube.com/shorts/dfA4CJVQiLA
может быть, когда то и для Боген делали, или по их старым чертежам
Именно с Гейт драйверами дела не имел, но предполагаю, что это из импульсных преобразователей. Да, они работают на высокой частоте, но на какой то одной (!) - как узкополосный ПФ в радиочастотной технике. Не в широком диапазоне частот от нуля и до ультразвука...
По поводу бошек, скорее всего, наоборот, Боген делал для итальяшек)))) Как Кэнон делал для всех брендов, включая даже Накамичи (хотя у них и свои головки были)
совершенно верно.
но, раз импульсная техника - полоса должна быть ого-го! (прямоугольный сигнал имеет гораздо более широкий спектр, чем любой другой, тем более синус)
а вот и нет ))) несколько декад
хотя и не от 10Гц, конечно
итальяшки вообще то датчики всяки разны делают, в т.ч. магнитные (в ту же корзинку и головки)
но, можно допустить, повторю, что по старым сторонним чертежам.
кто их генерит?VeschiiOleg писал(а): Вт авг 18, 2026 5:11 pm а при прямоугольнике генерится бесконечная куча паразитов
импульсный трансформатор должен пропускать всю эту полосу, не заваливая фронты.
понимаете?
