Вы имеете в виду ведущий в Комете-212? Если да, то он двухполюсный, т.е. скорость будет около 2800 об/мин.FEDGEN писал(а): Пт июн 12, 2026 9:12 pm Наверное Кометовский двигун будет получше.
Шикарный тихий двигатель.
Отчасти проблема может быть в большой скорости перемотки и динамическом моменте инерции полной бобинки ленты и самого приёмного узла, плюс обратный рывок ракорда за счёт инерции подающего узла (раскрученного до бешеной скорости), из-за чего при слабой приклейке ракорда, или плохой фиксации в бобышке, его могло и отрывать.Игорь40 писал(а): Пт июн 12, 2026 9:24 pm И кстати не рвет он ракорд про который тут пишут, просто фрикционы должны быть исправны и иметь нужное сцепление. Исправный фрикцион не порвёт ракорд.
Зато очень нравилась фича подмотки ручным нажатием на оси подкассетников
Скорее разновидность полиэтилена. Это частая проблема с деталями из подобного пластика, особенно посаженных с натягом на вал моторчика, кинематики, регулятора громкости, и т.п. Обычно бандажирую медной проволокой/жилой (толщиной в соответствии с размерами детали и узла), начало-конец скручиваю между собой для утягивания трещины, фиксирую витки припоем, пропиткой цианакрилатом, комбинированно (после чего скрутку можно удалить, если мешает) - всё смотря по ситуации.Wilson74 писал(а): Пт июн 12, 2026 6:14 pm там что-то типа капролон, дихлорэтаном не клеится, вообще ничем, узел трескается
Тоже имел дело с 232, в начале 90-х где-то его вымутил б/у, какое-то время активно пользовал, потом появилась Яуза-221 (тоже б/у, вроде с "распродажи" домашней дубликаторной "студии") и Маяк стал использовать только для перезаписи. Всё это уехало в шкаф в рабочем состоянии в начале 00-х, когда пришло время компутерной техники, и не припоминаю чтобы вообще его открывал, серьёзных проблем точно не было. Даже не уверен, смазывал-ли его когда.Алекс1969 писал(а): Пт июн 12, 2026 6:12 pm Имел дело с Маяк 232, говно редкостное. Был просто знаком с мастером в гарантийной радиомастерской. После покупки, что то там накрылось, приношу... он ведёт меня в в коридор, там этих Маяков стоит штабелями.
Кому как повезёт.
При включенном воспроизведении это тоже работало?Edinolichnik писал(а): Вс июн 14, 2026 7:11 am Зато очень нравилась фича подмотки ручным нажатием на оси подкассетников
Этот режим - откат=ручной поиск был уже в полностью механическом ЛПМ Sharp GF-555 в 1979 году.
Обычное дело УВ на ИМС. Ничего такого плохого в этом нет.FEDGEN писал(а): Пт июн 12, 2026 9:53 pm какая гадость ваша заливная рыба,откуда качество возьмётся?
А вот ЛПМ из пластика в Phase Linear 7000 MK-II (Pioneer CT-A1) и всех "голубых" пионерах тоже никак не влияет на цену.
Нет конечно, только в стопе. Но так было гораздо ловчее чуток мотнуть паузу поймать, или ракорд в начале промотать, а штатно кнопками то перелёт, то недолёт.
В механическом это в чём-то даже проще реализовать.Однако писал(а): Вс июн 14, 2026 1:15 pm Этот режим - откат=ручной поиск был уже в полностью механическом ЛПМ Sharp GF-555 в 1979 году.
Нет.
Однако попробуйте переделать ЛПМ от весны(самый распространенный в СССР) так что-бы был такой режим.
В мацуке С101 от я220 такой режим есть штатно.
Есть так-же и танашины с таким режимом.
Очередной минус недоразумения от 231 маньяка.
В планке(вильма 204 и подобные) пришлось поставить два электромагнита для подведения БГ к ленте. И в 3-х моторнике от веги - тоже два магнита.
Как вы тут не хаете Маяк-231, а купить его в идеальном состоянии не так то и просто, нету на Авито, как и 232 и даже 233. Хлам пробегает, а идеальных нету.
Кстати есть ещё и нота 220 аж с двумя карманами и крышечками, один мотор крутит аж два маховика.
Да он и больше, думаю, может крутить. 6 Вт на валу всё-таки...
Ну это же как неуловимый Джо - неуловимый потому как на фиг никому не интересен...Игорь40 писал(а): Вс июн 14, 2026 7:25 pmКак вы тут не хаете Маяк-231, а купить его в идеальном состоянии не так то и просто
Однако, как уже заметили - это как неуловимый Джо. В стоке это как его называют - майфун, ни магнитофон ни дека. Так как это ни о чём, но на металлоприёмке дадут больше чем за продукцию от тёти Сони.
Маньяков 213/232/233/240/242 навалом.
А за 8 круб вам его домой привезут.
На форуме есть http://185.218.110.201/memberlist.php?m ... file&u=498
Он делал из маньяка - убийцу дракона.
Однако,искал эту заметку, не хватило терпения. Помню что была но год не запомнил ,это ещё с юности.
Тогда Маяк был в агрессивном пользовании и кроме натяжки ленты(ниточка с пружинкой) проблем не возникало.
Ну чо, повезло.FEDGEN писал(а): Пн июн 15, 2026 12:54 pm и кроме натяжки ленты(ниточка с пружинкой) проблем не возникало.
Однако в статье нет упоминания о проблемах с надежностью Яузы 220.
Схема и платы у 220 и 231 одинаковые, а вот качество СИЛЬНО разное.
Однако именно в качестве и был прорыв.
Очень интересно! Поподробнее , плиз....Однако писал(а): Пн июн 15, 2026 2:13 pm Однако в статье нет упоминания о проблемах с надежностью Яузы 220.
не открывается .... Могу заранее поправить : не Маяк - убийца драгона , а Яуза -220-Однако писал(а): Пн июн 15, 2026 12:21 pm На форуме есть http://185.218.110.201/memberlist.php?m ... file&u=498
13 ЛЕТ НАЗАД УБИЛ СВОЕЙ ЯУЗОЙ ВЛАДЕЛЬЦА НАКА НАПОВАЛ ПО ТЕСТАМ И ФРАГМЕНТАМ ЗАПИСИ- ОН ТАМ ПИСАЛСЯ КИПЯТКОМ И НАВЕРНОЕ ПОВЕСИЛСЯ , ТИХО ПЛАЧА....
Он действительно "вечный", но у него есть одна проблема, по крайней мере в "Маяках", больше в 231 /120, несколько меньше в 232/233. И эта проблема - низкочастотный фон. В 232 - 233 ввели понижающую первичную обмотку для него, до 160 вольт, что уменьшило влияние электромагнитной наводки на голову, а вот в 231 - он явно и ощутимо есть. Проверял на двух 231, отключаем двигатель - фон исчезает, подключаем - всё возвращается на свои места.
Спасибо. Это я и в скрине видел... но прочитаю полный текст по Вашей ссылке...Я спрашивал про НЕТ УПОМИНАНИЯ О НАДЁЖНОСТИ Яуза 220
Relanium, и даже штатный экран на двигателе не помогает?
Там этого экрана... Возможно, он сколько то снижает наводки, но не полностью. По крайней мере, я не пробовал его снимать и сравнивать. Набралось тут запчастей с чердака на 231, решил сделать в нём двигатель низковольтный - совсем другое дело, никакого шума. Поставил какой-то от импортный, что попалось. Совсем другое дело.
на маяке написаный на кассету сигнал частотой 600-1000Гц помогает на другом аппарате точно выставить скорость ленты. цепляешь частотомер (есть в почти любой цифровой цэшке) и выставляешь подстроечиком записаную на кассете частоту.
Поднял свой визуализвотр кассет на основе Маяка-232.
Попробую решить шумность включения/выключения режимов ЛПМ, есть придумки.
Смотрю на лентотяг Маяк-232 и офигеваю о гениальности его.
На моей Ямахе последней топовой кассетной деки" сдохли" пассики, представляю этот квест.
Пассики куплены заранее.
Ой, а пионеровский хлам типа 830 за 50 000 руб.
в принципе, если наклеить квадратик изоленты на якорь элмагнита рабочего хода (или на примыкающую пластину) - должно нет так громко клацать железо по железу.
и силы удержания должно хватить я считаю.
надо попробовать.
надо попробовать.
Однако все уже давно придумано.FEDGEN писал(а): Вт июн 16, 2026 9:39 am Попробую решить шумность включения/выключения режимов ЛПМ, есть придумки.
В том-же 830 ЛПМ бесшумно работает.
Ставим на поднятие БГ - мотор+ходовой винт с гайкой и поднятие будет бесшумное+при неполном поднятии БГ- режим обзор и поиск по паузам.
Но эти модернизации=каша из топора.
Однако это подтвердили сами разработчики маньяка. Применив в 010-м лицензионный планк как в вильме. Ибо недоразумение из 231 и на второй класс только с натяжкой проходит.
Это потребует капитальной переделки как ЛПМ, так и системы управления. Оно, в общем-то, нужно ли? Конечно, можно перевести управление на какой-нибудь контроллер, типа STM32 и ему подобных, но стоит ли овчинка выделки?Однако писал(а): Вт июн 16, 2026 12:35 pm Ставим на поднятие БГ - мотор+ходовой винт с гайкой и поднятие будет бесшумное+при неполном поднятии БГ- режим обзор и поиск по паузам.
Интересно, чем руководствовались инженеры, проектируя такой блок питания? В маяках двухполярное стабилизированное питание +-15 вольт и несколько дополнительных, не стабилизированных (в 231 ещё +5 вольт стабилизированных для питания 155). Для чего была выбрана столь странная (правда, на мой, далёкий от профессионального, взгляд)? Вместо обычной и привычной обмотки с центральным отводом - две отдельные. Для чего реализована такая схема включения? Я иногда переделывал БП на 78-7915, соединяя 3` и 6, по этой схеме - результаты были лучше и по стабильности и по помехам всяким...
Как раз вчера ремонтировал БП от 232, были пробиты выходники на обоих плечах, отрицательное нормально, -15 вольт, а вот положительное минимум устанавливался в 16.2 вольта, регулировка возможна была только в большую сторону. Всё рабочее. Поменял стабилитроны, иногда они от времени уходят, в основном VD9 - не, ничего не поменялось. Всё целое, и как бы работает, но нижний порог от 16 вольт. Пришлось заменить VD9 на КС156А, тогда всё пришло в норму.
Для примера, одна из версий 232
Тоже в свое время задавал такой вопрос, что они там преследовали делая такой БПRelanium писал(а): Вс июн 28, 2026 12:36 pm Интересно, чем руководствовались инженеры, проектируя такой блок питания?
По переменке на диоды пару тройку кондеров на 0.1 и от нее тишина гробовая, если они это только преследовали.
Я конечно не радио инженер, но иногда в наших схемах встречаешь такие решения
