Замена мотора подмотки Pioneer CT-S830S кассетной деки
Замена мотора подмотки Pioneer CT-S830S кассетной деки.
Друзья помогайте!
Умер у меня мотор подмотки на Пионере, еле крутит, одна обмотка на КЗ, вернее на межвитковом замыкании.
У одной обмотке 5 ом, при норме 12 ом, и ток при работе до 400 мА поднялся.
Длина вала стандартная - 10 мм.
Замены не нашел, еще не так давно, менял подобный мотор в Teac V-7000, находил новый в Ремкомплекте в Москве RM0043 от Panasonic,
сейчас их нет.
Нашел новый R500-14415 3.0V (RUICHI), сопротивление обмоток 9 Ом, крутящий момент достаточный, контроллер тянет его отлично,
перемотка кассеты С90, за полторы минуты, момент подмотки по дин. кассете 40 Гр, я обрадовался, настроил деку, откалибровал ее,
и при калибровке услышал трест в наушниках, от мотора подмотки.
Пермалоевый экран стоит на двигателе, помеха сильная, при торможении двигателя, треск увеличивается соответственно. Похоже это помехи не по питанию, а электромагнитные наводки по воздуху.
Сейчас проверю, сниму двигатель, отодвину его на полметра и будет понятно, по питанию помеха или нет.
Вопрос - где найти нормальный двигатель, или как избавиться от помех, конденсатор подключал к двигателю, бесполезно.
Буду рад любой помощи, а то скоро в больницу ложиться, надо продать аппарат, деньги понадобятся.
Спасибо.
Друзья помогайте!
сейчас их нет.
Спасибо.
- Контактная информация:
Дурацкие вопросы спрошу : а из старой автомагнитолы, моторчик, не подойдёт ? Или из компьютерного привода компакт дисков ? На ozone смотрели ? - https://www.ozon.ru/search/?text=ruichi ... lobal=true
Привет, на Озоне и купил пять разных двигателей, на 1.5В, 3В, 6В, из них и подбирал по сопротивлению обмотки и крутящему моменту.
Один отлично подошел, но помехи.
Какой то может и подойдет, но это надо измерять размеры, сопротивление и крутящий момент.
Я сам айтишник, компьютерных приводов полно, там другие.
Ну, я на авито купил подобный, но на другое напряжение, кажется 3в там, давно было уже. Вроде нормально встал. Внутренний стабилизатор я убирал, насколько помню, в деке свой же.
Тоже мысль, у меня есть пару таких двигателей для привода, можно попробовать снять контроллер, может и подойдет.Relanium писал(а): Вс май 03, 2026 10:01 am Ну, я на авито купил подобный, но на другое напряжение, кажется 3в там, давно было уже. Вроде нормально встал. Внутренний стабилизатор я убирал, насколько помню, в деке свой же.
Спасибо.
перемотайте обмотки все) на старом моторе, провода по длине отрежте и взвесте, лишний вес каждой обмотки уберите, там еще по ходу пути подмотки-перемотки фрикцион и айдлер, и еще проверьте все-ли прикрутили заземления, там их несколько. если честно маловероятно витковое, коллекторные контакты может прошило, или графит попал,? потереть просто)
-а графит, извиняюсь, там откуда? По теме менял моторчики подмотки-перемотки на протяжках накамичи, 202 и 680....соответственно sankyo и родная,,,ставил аналогичные моторчики от протяжек каких то музцентров 90-х, никаких помех не обнаружил.
Вы не зря смеетесь, видимо издеваетесь.Александр-III писал(а): Вс май 03, 2026 11:56 am перемотайте обмотки все) на старом моторе, провода по длине отрежте и взвесте, лишний вес каждой обмотки уберите, там еще по ходу пути подмотки-перемотки фрикцион и айдлер, и еще проверьте все-ли прикрутили заземления, там их несколько. если честно маловероятно витковое, коллекторные контакты может прошило, или графит попал,? потереть просто)
Компетенция похоже низкая.
Нет в этих моторах никаких графитовых щеток, и перемотать можно, конечно все, но зачем такой гемморой ради моторчика за 300 руб
Идлер, конечно же новый, все заземления на месте, двигатель был разобран и продиагностирован, межвитковое в одной обмотке, поплавлены щетки были, обмотки потемнели и пластик деформировался.
Мотор подмотки - перемотки за 300 рублёфф? Ха Ха покажте хде , возьму упаковку. Есть у мну похожий мотор, скорее всего от Яузы. Вращаться начинает от 1.5 вольта 20 ма. Если совсем критическое положение, могу задарить. После 7 мая буду во Фрязево. Где это надеюсь знаете.
Спасибо, Фрязево рядом!Andreas писал(а): Вс май 03, 2026 12:55 pm Есть у мну подмоточно-перемоточный мотор, скорее всего от Яузы. Вращаться начинает от 1.5 вольта 20 ма. Если совсем критическое положение, могу задарить. После 7 мая буду во Фрязево. Где это надеюсь знаете.
Сейчас поставлю моторчик от разобранного Pioneer CT-S710, посмотрю останется треск или нет, правда он на 16 ом, надеюсь драйвер вытянет.
Но и после 7 мая, я буду в больнице.
Спасибо.
https://www.chipdip.ru/product/r500-144 ... 8007170146
160 руб. но 10 штук надо купить.
https://ozon.ru/t/BYKXSOH
626 руб.
626 руб.
и не собирался, геморой в нем всегда, он такой, просто совет.
Фиговые они, надо сказать.
И это правильно!
Отпаял я двигатель подмотки, запаял навесу другой, новый с Озона, а он также трещит.
Отводишь подальше от головок, тишина, ближе пододвигашь - опять треск и сильный.
Снял старый двигатель с Pioneer CT-S710, подключил - и тишина........
Нет треска, я не понимаю, почему такие большие электромагнитные наводки, от этих R500 двигателей!
Корпус, чтоли у них из алюминия, и пермалоевый экран не спасает.
Понятно, что они не для кассетных дек сделаны, а для пылесосов.
НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТИ ДВИГАТЕЛИ НА ОЗОНЕ, И ВООБЩЕ НИГДЕ!!!
P.S. Проверил магнитом горелый двигатель от Пионера 830, и новый из Озона, корпус от двигателя Пионера, магнитится, корпус от
двигателя с Озона - не магнитится, вообще, похож на алюминевый, поэтому он и излучает электромагнитные помехи во все стороны.
Но есть и плюсы, диаметр корпуса от Пионеер на 2 мм больше, попробую дремелем его распилить и попробовать засунуть туда двигатель с Озона.
На авито куча двигателей от кассетных дек и тому подобной аудиотехники, можно спокойно подобрать, что нужно. Зачем эти мучения? Стоят не дорого, нет помех и всё такое.Stix писал(а): Вс май 03, 2026 2:05 pm попробую дремелем его распилить и попробовать засунуть туда двигатель с Озона
Искал, конечно же, есть и Panasonic RM0043 новый за 3600 руб. вроде, бу за 1200 руб, и все уже перебирали, будет ли он греметь, живой ли непонятно.Relanium писал(а): Вс май 03, 2026 2:25 pm На авито куча двигателей от кассетных дек и тому подобной аудиотехники, можно спокойно подобрать, что нужно. Зачем эти мучения? Стоят не дорого, нет помех и всё т
Вот двигатель с контроллером встроенным полно, а подмотки трудно найти.
У меня уже третья дека Пионер с горелым драйвером и двигателем вдогонку, раньше находил на мешке и складах.
Сейчас нет их, и как бу на Авито покупать без проверки не понимаю, не все подойдут.
Это тот же двигатель, но с контроллером, т.е., простейшим стабилизатором. Его спокойно выкидываем, контроллер, в смысле, и цепляем напрямую. Нужно только подобрать размеры (в том числе вылет и диаметр вала) и напряжение. Это же обычные движки, ничего особого в них нет. Я, лично, делал так, поскольку оригиналов не найти. А вот ставить движки с озонов смысла нет, тоже проходил.Stix писал(а): Вс май 03, 2026 2:36 pm Вот двигатель с контроллером встроенным полно, а подмотки трудно найти
Т.е. сопротивление мотора, если мерять на выводах - 4 Ома?
Обычно там все якоря у моторчиков, даже разных фирм, по габаритам и сопротивлению одинаковые.
Просто переставить якорь с подобного рабочего.
А то что фон при замене может появиться - факт.
В Sharp HK-9000 при замене родного мотора на аналог(там такой-же мотор как в WF-939, только вращение в другую сторону). На перемотке тугих кассет, появляется фон.
Вы не поняли, после разборки мотора - две обмотки по 12 ом, а одна подгоревшая 5 ом.Однако писал(а): Пн май 04, 2026 5:34 pm Т.е. сопротивление мотора, если мерять на выводах - 4 Ома?
Я купил пять разных моторов, сопротивление 4 ома, 8 ом, 16 ом, ремонтировал как-то Pioneer CT-S740, у него 2 ома было, и соттветственно драйвер двигателя настроен иначе.
Переставить якорь не с чего, был бы живой двигатель, я бы его реанимировал.
Разобрал я неисправный мотор от Пионера 830, а там корпус мотора из толстого пермалоя, толщиной аж 1 мм, теперь понятно почему помех от щеток нет совсем.
И мотор с Озона, хотя и меньше диаметром, в этот корпуз не влез.
Поставлю пока двигатель из старого Пионера 710.
И у меня нет фона, есть треск от щеток и сильный, наводки на головку воспроизведения.
Ну а если нулёвкой отполировать ламельки? Делал на днях так только в CD приводе, взял дремель зажал якорь, вырезал полоску 2000 ной шкурки обернул якорь и на малых оборотах отполировал.Stix писал(а): Пн май 04, 2026 8:33 pm И у меня нет фона, есть треск от щеток и сильный, наводки на головку воспроизведения.
-У меня с плеерами санио, начала 80-х, такая проблема, при воспроизведении трещащий фон, причём без нагрузки фона нет, а пассик одеваешь, появляется,,,в чём засада непонятно,,,в одном поменял, на подходящий по габаритам, фон исчез, а в другом увы и ах,,,моторчик довольно плоский, с крепежом на заднице, да ещё и не разборный,гильза в гильзу вставляется
-полировал на плеере, про который выше написал, и на других, где проблема падение оборотов, после некоторого времени работы,,,,толку ноль
Я делал так ещё, снимал мотор и запитывал от источника питания в разрыв стрелочный тестер ставил в режиме амперметра,смотрел как ток себя ведёт, если ток сильно гулял то брал небольшую емкость и наливал туда изопропил и окунал полностью туда мотор, так он у меня с полдня в спирте крутился.Но это если он без регулятора внутри. После такой процедуры ток потребления успокаивался.
Все отполировано, говорю же, одна обмотка пробита, межвитковое замыкание, почернела, при проврке от лабораторного блока питания, начинает перегреваться и вонять, и ток холостого хода, возрастает с 30 ма до 400 Ма.
