Замена мотора подмотки Pioneer CT-S830S кассетной деки
Сообщение Stix »
Замена мотора подмотки Pioneer CT-S830S кассетной деки.
Друзья помогайте!
Умер у меня мотор подмотки на Пионере, еле крутит, одна обмотка на КЗ, вернее на межвитковом замыкании.
У одной обмотке 5 ом, при норме 12 ом, и ток при работе до 400 мА поднялся.
Длина вала стандартная - 10 мм.
Замены не нашел, еще не так давно, менял подобный мотор в Teac V-7000, находил новый в Ремкомплекте в Москве RM0043 от Panasonic,
сейчас их нет.
Нашел новый R500-14415 3.0V (RUICHI), сопротивление обмоток 9 Ом, крутящий момент достаточный, контроллер тянет его отлично,
перемотка кассеты С90, за полторы минуты, момент подмотки по дин. кассете 40 Гр, я обрадовался, настроил деку, откалибровал ее,
и при калибровке услышал трест в наушниках, от мотора подмотки.
Пермалоевый экран стоит на двигателе, помеха сильная, при торможении двигателя, треск увеличивается соответственно. Похоже это помехи не по питанию, а электромагнитные наводки по воздуху.
Сейчас проверю, сниму двигатель, отодвину его на полметра и будет понятно, по питанию помеха или нет.
Вопрос - где найти нормальный двигатель, или как избавиться от помех, конденсатор подключал к двигателю, бесполезно.
Буду рад любой помощи, а то скоро в больницу ложиться, надо продать аппарат, деньги понадобятся.
Спасибо.
Сообщение AlexRich »
Дурацкие вопросы спрошу : а из старой автомагнитолы, моторчик, не подойдёт ? Или из компьютерного привода компакт дисков ? На ozone смотрели ? - https://www.ozon.ru/search/?text=ruichi ... lobal=true
Сообщение Stix »
Привет, на Озоне и купил пять разных двигателей, на 1.5В, 3В, 6В, из них и подбирал по сопротивлению обмотки и крутящему моменту.
Один отлично подошел, но помехи.
Какой то может и подойдет, но это надо измерять размеры, сопротивление и крутящий момент.
Я сам айтишник, компьютерных приводов полно, там другие.
Ну, я на авито купил подобный, но на другое напряжение, кажется 3в там, давно было уже. Вроде нормально встал. Внутренний стабилизатор я убирал, насколько помню, в деке свой же.
Сообщение Stix »
Relanium писал(а): Вс май 03, 2026 10:01 am Ну, я на авито купил подобный, но на другое напряжение, кажется 3в там, давно было уже. Вроде нормально встал. Внутренний стабилизатор я убирал, насколько помню, в деке свой же.
Тоже мысль, у меня есть пару таких двигателей для привода, можно попробовать снять контроллер, может и подойдет.
Спасибо.
Сообщение Александр-III »
перемотайте обмотки все) на старом моторе, провода по длине отрежте и взвесте, лишний вес каждой обмотки уберите, там еще по ходу пути подмотки-перемотки фрикцион и айдлер, и еще проверьте все-ли прикрутили заземления, там их несколько. если честно маловероятно витковое, коллекторные контакты может прошило, или графит попал,? потереть просто)
Сообщение EUGEND »
Александр-III писал(а): Вс май 03, 2026 11:56 am графит попал
-а графит, извиняюсь, там откуда? По теме менял моторчики подмотки-перемотки на протяжках накамичи, 202 и 680....соответственно sankyo и родная,,,ставил аналогичные моторчики от протяжек каких то музцентров 90-х, никаких помех не обнаружил.
Сообщение Stix »
Александр-III писал(а): Вс май 03, 2026 11:56 am перемотайте обмотки все) на старом моторе, провода по длине отрежте и взвесте, лишний вес каждой обмотки уберите, там еще по ходу пути подмотки-перемотки фрикцион и айдлер, и еще проверьте все-ли прикрутили заземления, там их несколько. если честно маловероятно витковое, коллекторные контакты может прошило, или графит попал,? потереть просто)
Вы не зря смеетесь, видимо издеваетесь.
Компетенция похоже низкая.
Нет в этих моторах никаких графитовых щеток, и перемотать можно, конечно все, но зачем такой гемморой ради моторчика за 300 руб
Идлер, конечно же новый, все заземления на месте, двигатель был разобран и продиагностирован, межвитковое в одной обмотке, поплавлены щетки были, обмотки потемнели и пластик деформировался.
Сообщение Andreas »
Мотор подмотки - перемотки за 300 рублёфф? Ха Ха покажте хде , возьму упаковку. Есть у мну похожий мотор, скорее всего от Яузы. Вращаться начинает от 1.5 вольта 20 ма. Если совсем критическое положение, могу задарить. После 7 мая буду во Фрязево. Где это надеюсь знаете.
Сообщение Stix »
Andreas писал(а): Вс май 03, 2026 12:55 pm Есть у мну подмоточно-перемоточный мотор, скорее всего от Яузы. Вращаться начинает от 1.5 вольта 20 ма. Если совсем критическое положение, могу задарить. После 7 мая буду во Фрязево. Где это надеюсь знаете.
Спасибо, Фрязево рядом!
:da:
Сейчас поставлю моторчик от разобранного Pioneer CT-S710, посмотрю останется треск или нет, правда он на 16 ом, надеюсь драйвер вытянет.
Но и после 7 мая, я буду в больнице.
Спасибо.
Сообщение Andreas »
Сообщение Stix »
https://www.chipdip.ru/product/r500-144 ... 8007170146
160 руб. но 10 штук надо купить.
https://ozon.ru/t/BYKXSOH
626 руб.
:bugaga:
Stix писал(а): Вс май 03, 2026 12:40 pm Вы не зря смеетесь, видимо издеваетесь
и не собирался, геморой в нем всегда, он такой, просто совет.
Stix писал(а): Вс май 03, 2026 1:26 pm 160 руб. но 10 штук надо купить.
Фиговые они, надо сказать.
Сообщение Stix »
Relanium писал(а): Вс май 03, 2026 1:45 pm Фиговые они, надо сказать
И это правильно!
Отпаял я двигатель подмотки, запаял навесу другой, новый с Озона, а он также трещит.
Отводишь подальше от головок, тишина, ближе пододвигашь - опять треск и сильный.
Снял старый двигатель с Pioneer CT-S710, подключил - и тишина........
Нет треска, я не понимаю, почему такие большие электромагнитные наводки, от этих R500 двигателей!
Корпус, чтоли у них из алюминия, и пермалоевый экран не спасает.
Понятно, что они не для кассетных дек сделаны, а для пылесосов.
НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТИ ДВИГАТЕЛИ НА ОЗОНЕ, И ВООБЩЕ НИГДЕ!!!
P.S. Проверил магнитом горелый двигатель от Пионера 830, и новый из Озона, корпус от двигателя Пионера, магнитится, корпус от
двигателя с Озона - не магнитится, вообще, похож на алюминевый, поэтому он и излучает электромагнитные помехи во все стороны.
Но есть и плюсы, диаметр корпуса от Пионеер на 2 мм больше, попробую дремелем его распилить и попробовать засунуть туда двигатель с Озона.
Stix писал(а): Вс май 03, 2026 2:05 pm попробую дремелем его распилить и попробовать засунуть туда двигатель с Озона
На авито куча двигателей от кассетных дек и тому подобной аудиотехники, можно спокойно подобрать, что нужно. Зачем эти мучения? Стоят не дорого, нет помех и всё такое.
Сообщение Stix »
Relanium писал(а): Вс май 03, 2026 2:25 pm На авито куча двигателей от кассетных дек и тому подобной аудиотехники, можно спокойно подобрать, что нужно. Зачем эти мучения? Стоят не дорого, нет помех и всё т
Искал, конечно же, есть и Panasonic RM0043 новый за 3600 руб. вроде, бу за 1200 руб, и все уже перебирали, будет ли он греметь, живой ли непонятно.
Вот двигатель с контроллером встроенным полно, а подмотки трудно найти.
У меня уже третья дека Пионер с горелым драйвером и двигателем вдогонку, раньше находил на мешке и складах.
Сейчас нет их, и как бу на Авито покупать без проверки не понимаю, не все подойдут.
Stix писал(а): Вс май 03, 2026 2:36 pm Вот двигатель с контроллером встроенным полно, а подмотки трудно найти
Это тот же двигатель, но с контроллером, т.е., простейшим стабилизатором. Его спокойно выкидываем, контроллер, в смысле, и цепляем напрямую. Нужно только подобрать размеры (в том числе вылет и диаметр вала) и напряжение. Это же обычные движки, ничего особого в них нет. Я, лично, делал так, поскольку оригиналов не найти. А вот ставить движки с озонов смысла нет, тоже проходил.
Stix писал(а): Вс май 03, 2026 8:38 am У одной обмотке 5 ом, при норме 12 ом,
Т.е. сопротивление мотора, если мерять на выводах - 4 Ома?
Обычно там все якоря у моторчиков, даже разных фирм, по габаритам и сопротивлению одинаковые.
Просто переставить якорь с подобного рабочего.
А то что фон при замене может появиться - факт.
В Sharp HK-9000 при замене родного мотора на аналог(там такой-же мотор как в WF-939, только вращение в другую сторону). На перемотке тугих кассет, появляется фон.
Сообщение Stix »
Однако писал(а): Пн май 04, 2026 5:34 pm Т.е. сопротивление мотора, если мерять на выводах - 4 Ома?
Вы не поняли, после разборки мотора - две обмотки по 12 ом, а одна подгоревшая 5 ом.
Я купил пять разных моторов, сопротивление 4 ома, 8 ом, 16 ом, ремонтировал как-то Pioneer CT-S740, у него 2 ома было, и соттветственно драйвер двигателя настроен иначе.
Переставить якорь не с чего, был бы живой двигатель, я бы его реанимировал.
Разобрал я неисправный мотор от Пионера 830, а там корпус мотора из толстого пермалоя, толщиной аж 1 мм, теперь понятно почему помех от щеток нет совсем.
И мотор с Озона, хотя и меньше диаметром, в этот корпуз не влез.
Поставлю пока двигатель из старого Пионера 710.
И у меня нет фона, есть треск от щеток и сильный, наводки на головку воспроизведения.
Stix писал(а): Пн май 04, 2026 8:33 pm И у меня нет фона, есть треск от щеток и сильный, наводки на головку воспроизведения.
Ну а если нулёвкой отполировать ламельки? Делал на днях так только в CD приводе, взял дремель зажал якорь, вырезал полоску 2000 ной шкурки обернул якорь и на малых оборотах отполировал.
Сообщение EUGEND »
Однако писал(а): Пн май 04, 2026 5:34 pm На перемотке тугих кассет, появляется фон.
-У меня с плеерами санио, начала 80-х, такая проблема, при воспроизведении трещащий фон, причём без нагрузки фона нет, а пассик одеваешь, появляется,,,в чём засада непонятно,,,в одном поменял, на подходящий по габаритам, фон исчез, а в другом увы и ах,,,моторчик довольно плоский, с крепежом на заднице, да ещё и не разборный,гильза в гильзу вставляется
Сообщение EUGEND »
Игорь40 писал(а): Пн май 04, 2026 8:53 pm Ну а если нулёвкой отполировать ламельки?
-полировал на плеере, про который выше написал, и на других, где проблема падение оборотов, после некоторого времени работы,,,,толку ноль
Я делал так ещё, снимал мотор и запитывал от источника питания в разрыв стрелочный тестер ставил в режиме амперметра,смотрел как ток себя ведёт, если ток сильно гулял то брал небольшую емкость и наливал туда изопропил и окунал полностью туда мотор, так он у меня с полдня в спирте крутился.Но это если он без регулятора внутри. После такой процедуры ток потребления успокаивался.
Сообщение Stix »
Все отполировано, говорю же, одна обмотка пробита, межвитковое замыкание, почернела, при проврке от лабораторного блока питания, начинает перегреваться и вонять, и ток холостого хода, возрастает с 30 ма до 400 Ма.
