Текущее время: 27 окт 2020 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: И смех и грех . Случай из практики
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 16:41
Недавно мой TEAC C-3 начал баловаться . А именно - при включении воспроизведения протяжка крутила ,лента шла по головкам ,а звук появлялся через 30-40 секунд?? Но стоило нажать на паузу , а затем воспроизведение , тут же появлялось и звучание . Затем включал ради смеха перемотку (в любую сторону ) затем воспроизведение и опять тишина ??? Стоило нажать пауза и воспр -все работало . Короче меня это достало .Схема есть ,но вычислить не смог . Слишком много чего там наворочено . Да и знаний не хватило с этой автоматикой Что служило причиной задержки . Решил проверить (дурацкий )но испытанный метод ??? Послюнявил палец и начал водить им по плате. Предварительно определив что именно в таком то месте что то не так .Вы будете смеяться но помогло . В одном месте нашел точку где все включалось и четко работало . 2 раза перепроверил !! потом уже вычислил виновника -диод ,вроде ничем не примечательный. Вот такая история . Теперь все работает как надо . А так бы неделю лазил и искал. Или просто плюнул на все . Ха-ха . Не судите строго и не кидайте помидорами .ВСЕ удачи
 Заголовок сообщения: Re: И смех и грех . Случай из практики
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 16:46
Очков репутации: 21
таким методом также хорошо анодное проверять... у кинескопов....
73, Павел
https://www.roi.ru/15730
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 16:59
Очков репутации: 170
А на яд не проверяли слюну? Вдруг теща доведет. Мали ли... :eksrf:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 17:31
Очков репутации: 84
сам такой... ===(
иной раз только пальчиком и мона найти... :pion:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 16:30
Ну бывают разные случаи "перемежающегося отказа".Так, например, купил я здесь же,на форуме, Орель 101-1. Ну , как водится, отстроил ,заменил пассики на самонарезные , шлифанул ролик, отрегулировал головку и начал ,как мне казалось, наслаждаться жизнью, ан нет! Играет совершенно нормально, как вдруг кляк-тресь, усилитель в защиту, звук на конус, хотя индикация в норме, в наушниках норма, через несколько секунд всё опять в порядке. И ведь самое-то оно что, собачка у меня (кане-корсик такой небольшой) как подойдёт,так и вырубается. А потом и без него стало вырубаться. Проблема оказалась в непропае базового вывода выходного транзистора стабилизатора питания, из-за чего ( из-за кратковременного пропадания напряжения) и происходило отключение линейного выхода.
Предыдущие же владельцы старательно пропаивали дорожки кросс-платы, думая,что неконтакт дорожек , ведущих к линейному выходу,там. Собака же (кане-корсик как я и говорил, небольшой такой,килограммов 80) просто раньше меня слышал начало выключения стаба, то есть выход усилителя воспроизведения из режима.А я на пёсика своего подозрение имел, типа чего тут ходишь, и-за тебя вырубается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020 18:30
Очков репутации: 84
а от уменя случай был и главное то предупреждал меня один опытный радиолюбитель. а как подвернулось вспомнил...
какой то маг без нижней крышки ставил на клеенку на столе и звук толи совсем пропадал, толи в озбуд уходил...
так я башка ломал часа два, пока не вспомнил, а как тут - лежит не работает, поднимаю все гут...
