Текущее время: 04 июл 2020 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос к реставраторам и не только
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 13:03
Есть здесь опытные по наклейке шпона?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к реставраторам и не только
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 13:40
Есть.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 13:57
Пытаюсь оклеить узкими полосами на пва,клеит хорошо
Но есть трудность,при высыхании образуются щели между полосами
Как клеить что б их не допустить ?
Что б не коробило от клея приходится смачивать с внешней стороны водой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 14:03
Очков репутации: 328
Надо клеить внахлест. Лучше Тайбондом или Момент-столяр. Перехлесты аккуратно снимаете шкуркой.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 14:11
О Тайбонд-е в наших болотах и не слышали
А момент столяр разве не тот же пва?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 14:43
Очков репутации: 61
Я б сказал: Момент-столяр - как раз и есть годный ПВА (читай - настоящий, если не подделка), а подавляющее большинство, что нонче подписывают "ПВА" - это так, бамажки клеить...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 17:29
Лучше тайтбонда нет.Поищите в вашем городе-если нет то на сайте е-spon закажите.Там есть разный и в разных расфасовках.Сам покупал много раз у них и шпон и клей.Ребята работают супер.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 18:00
Очков репутации: 39
тайбонд и есть ПВА - эмульсия поливинилацетата в воде -ес-но и ПВА разный быват...А полосы шпона - для минимизации зазора шпон сшивают(при производстве) с изнанки сеткой типа серпянки. Покупал такой в 90х
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 18:39
Конечно тайтбонд это пва.Но очень хороший пва.Раньше клеил на пва шпон утюгом через термопленку-теперь просто мажу тайтбондом и притираю тряпкой.Проще и лучше результат.Если надо стыковать то в нахлест с прирезкой острым канцелярским ножом.Затем притираю мелкой шкуркой через брусок и обязательно вдоль волокон.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 18:44
Наклеил внахлёст,проде проканало,теперь сам шпон потрескался по волокнам
Чего делать то?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 18:46
Чем клеили?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 19:14
Дык пва
Дюже густой,валиком ровным слоем наносил
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 19:34
https://market.yandex.ru/geo?text=%D0%B ... 1168&hid=0
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 21:43
Очков репутации: 39
Чего делать то?
Сначала готовишь поверхность к оклейке (90% успеха) потом мажешь клеем (ПВА) ее. даешь высохнуть. Потом увлажнив шпон (что б не лопнул по длине) прикладываешь его и гладишь утюгом (нагретым до 120 ес-но), стараясь равномерно прижать что б не осталось пузырей .
А ты похоже клеил, а не гладил. ПВА чем плох - он рвет если не мокро. А если тонкая панель(фанера) вообще загибает углы пропеллером - тянет на себя.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 22:06
Очков репутации: 165
Чего делать то?
А фото можно? Так не понять.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 22:14
Сколько клеил на тайтбонд никогда не мочил и не гладил утюгом.Проблем не было.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019 22:24
Очков репутации: 39
" Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной, шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания."
http://ldsound.ru/kak-kachestvenno-prik ... -k-osnove/
http://kak-svoimi-rukami.com/2013/02/ot ... verxnosti/
ПВА при высыхании образует пластичную пленку с высокой адгезией к дереву,особенно если дерево перед нанесением клея увлажнить. При технологии с утюгом происходит тоже что и в производстве с применением клея -расплава - пленка клея плавится и держит шпон. При этом шпон надо слегка увлажнить иначе он будет трескаться по длине. Оосбенно удобно таким методом клетить стыки - ПВА не выдавливается на край при обрезке.
Шпон вообще "помнит" как его делали и хранили...А делают его - срезая с бревна тонким слоем т.е. он априори скручивается...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 20:41
Очков репутации: 23
Можно разъяснить подробно для несведущих? :oops:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019 21:47
Очков репутации: 39
ребяты, я ведь никакой америки не открываю - книжки по разным вопросам еще в сов. время покупал и пробовал руками.
про производство шпона(стр. 66), клеи краски
https://www.booksite.ru/fulltext/rusles ... /index.htm
реставрация мебели
https://restavraciy.ru/matveeva.html
для удобства - листы (особенно узкие с ровным краем) "сшиты" (слегка прихвачены с тыльной стороны, что б не распадались) как зиг\заговой "строчкой" - крупной сеткой с тонкой нитью (полиэтилен) с отступом от края ок.5-10мм. Я покупал такие (но очень давно). Их удобно клеить хотя они из кусков собраны - не требуют подгонки по краю.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 00:00
Очков репутации: 57
Инфы полно в нете, или вы хотите пообщяццо? (с)
Предпочитаю общение на ТЫ.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 08:50
Конкретики не хватает
Как с рецептами,вроде описано как делать, а нюансов нет,на которых спотыкаешься
Вот пишут что параллельно волокнам основы клеить нельзя, а если именно так и нужно,то как?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 09:28
Очков репутации: 82
https://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/raskhodnye-materialy/fanerovanie/gumirka/51899/ гумирка называется.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 09:33
Тут у вас два пути - идти самостоятельным путём, набираясь опыта, либо поискать мастера, заплатить ему за обучение и
узнать все секреты.
Я пошёл по первому пути, особенных высот не достиг, но задачи фанерования АС мне по плечу.
Остальным не занимаюсь.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 10:16
[quote="mylenef"
Вот пишут что параллельно волокнам основы клеить нельзя, а если именно так и нужно,то как?[/quote]
А вы клеите на доску.т.е натулальное дерево что ли?Если дсп или фанера то пофиг.Главное поверхность приготовить.Чтобы не было старого лака,краски итп.Обезжирить если надо,ошкурить обязательно и вперед.Намазать клеем поверхность-шпон я не мажу , не много выждать наложить шпон и притереть тряпкой.И все дела.Ничего не трескается никогда.Кто то делает по другому а я так.Проблем никогда не было.Но только на тайтбонд.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 10:24
Очков репутации: 82
Может у ТС шпон пересушен?У меня ясень с каких годов лежит так тоже трещит.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 19:29
Апосля праздников,когда магазины соизволят открыться.поищу тайтбонд,авось с ним чего выйдет
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019 19:39
Ничего не должно расслаиваться. На мебельных фабриках покрывают дсп клеевым составом и кладут под пресс. И ничего не трескается и не появляются зазоры. Шпон так же состоит из кусков. Только его меж собой соединяют обычным скотчем. А потом при шлифовке он стирается и все. Может в этом проблема? Попробуйте соединить куски скотчем.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020 18:55
Очередной вопрос
Как "напилить" узкие полосы продольно волокнам
Что б было ровно :oops:
Пытаюсь отыскать в своём болоте фанеровочный нож,но,похоже,что такой существует,в магазинах и не слышали
даже банального металлического валика на ручке не нашёл
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020 19:14
Ножницами попробуйте.
To bury my bone.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020 19:18
Очков репутации: 82
Обычный нож со сменными лезвиями плюс уголок алюминь.
