http://rt22.ru/
Почта и почтовые коробки........
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=90&t=81383
Автор:  Семён [ 14 сен 2019 19:55 ]
Заголовок сообщения:  Почта и почтовые коробки........
С чего началось-то.....
Надоть вот посылочку отправить весомую (до 10 кг.) отправить повыгоднее......
Ну это касаемо мест где нету ТК никаких.
Смотрю на ценники почты.....
Вот и выбор 953 или 720 (в стандартной почтовой коробке).
Написано - можно за 720 если в (см. выше)
- Однако контрагент уверяет что коробку в любом случае покупать надо отдельно, а за пересыл - отдельно.
Но ведь написано на сайте - совершенно другое! Если есть стандарт коробка, то МОЖНО переслать по СТАНДАРТУ (см. нижние пункты таблицы).
..... Решил уточнить этот вопрос. Звоню на ПР. ( на 8-800-1-000-000 (Почта России)) - и мне подтвердили информацию указанную на сайте! Оператор сразу не ответила, проконсультировалась и подтвердила.
В стандартных - можно посылать по фиксированной стоимости!
Требование оплатить коробку отдельно - незаконно!
Вот так вот :pardon:
Так что (при данном весе (при большом)) посылать в своей коробке - невыгодно.
Выгодно в ихней по стандартной!
:beer:
Автор:  Vent [ 14 сен 2019 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Почта и почтовые коробки........
Фигня это всё!
Автор:  German [ 14 сен 2019 20:17 ]
Vent писал(а):
Фигня это всё!
Однозначно...
Автор:  zzk88 [ 14 сен 2019 20:18 ]
За коробку тоже возьмут. Просто посылка будет стандартная.
Автор:  zzk88 [ 14 сен 2019 20:22 ]
Хотя в Боксберри так и есть - стандартная коробка входит в стоимость. Если в своей отправляешь - округляют габариты в сторону большей их стандартной и берут стоимость как с их коробкой.
Автор:  logic_cam [ 14 сен 2019 20:27 ]
Лабуда, а на сайте ПР объяснено, почему - смотрите последний абзац в Ограничениях...
Пользуйтесь личным кабинетом на сайте ПР, а не сторонними калькуляторами...
Автор:  Семён [ 14 сен 2019 20:31 ]
Во блин...... Записать разговор надо было.
Точно говорю - подтвердили! Именно в стандартных коробках - фиксированная стоимость!
Без учёта веса !!!
Вот такая фишка там! Хоть 1 кг. ложи в коробку, хоть 9,999 - цена пересыла одинаковая.
Видимо это какой-то расчёт почты хитрый.
ОПератор объяснила что с этим вопросом есть обращений много.
И что МОЖНО требовать отправки в стандартной коробке - по тарифу стандарту.
Однако вот - если посылка лёгкая - выгоднее в своей посылать конечно.
Автор:  Семён [ 14 сен 2019 20:34 ]
logic_cam - Вы где слушали?
Да именно - до 10 кг. и с оценкой до 50 000р. - ограничения.
Ну так посыль 9,5 допустим......
И ????
Автор:  logic_cam [ 14 сен 2019 21:16 ]
Уважаемый Семен, это Вы чем читали?
Первое - на Ваших скринах четко написано - в НЕКОТОРЫХ отделениях...
Второе - на моем скрине немного подробнее это разжевано...
Так что требовать МОЖЕТЕ, а результат я прямо сейчас Вам и озвучиваю - будете платить за пересыл по тарифу и тару (ну если ваши отделения не относятся к экспериментальным)...
Стоимость, может и фиксированнная, вот только не возьмут - вот я о чем.
Вот и ссылка прямая с одного из моих скринов...
https://www.pochta.ru/documents/10231/2 ... 432f2eb730
То, что там есть перечень городов, вовсе не значит, что условия данной продуктовой линейки там действуют :eksrf: ...
Автор:  Ashap [ 14 сен 2019 21:18 ]
Полная шняга всё это!
И за коробОк ихний (ситцем-песцом-бархатом обшитый - судя по цене) возьмут и за пересыл
Да вот фиг-вам!
Тогда какого хрена они их взвешивают потом? Вес проверить?
Как пример (середина лета прошлого года):
Отсылал две одинаковые хреновины с разницей в 2 дня в одинаковых ихних коробках.
Одна посылка в Коломну, другая в Железногорск (Красноярский край).
Вес обоих (уже упакованых) коробок был примерно одинаковый плюс-минус 2...3 грамма).
Стоимость пересыла до Коломны была не шибко велика (в пределах разумного), а вот до Железногорска обошлась наверное в стоимость билета на самолёт до этого самого Железногорска.
Автор:  vbvb [ 15 сен 2019 10:52 ]
Ashap
Есть правильно работающий калькулятор на их сайте, в котором помимо веса, определяющую стоимость пересыла посылки, есть еще месторасположение адресата (кажется малый круг(пояс), средний.... чтото там 600км, 2000км) , и как отдельно труднодоступные места (+авиа).
Вес посылки на ПР не округляется, а должен вписаться в определенные границы, если +1 грамм от той цифры, то извольте платить по другому тарифу, как посылки, так и заказное письмо например до 100гр. 101?- получите новый ценник и поедет как посылка
https://tariff.pochta.ru/#/calcmail/101
Автор:  KonstS [ 20 сен 2019 17:03 ]
Собираюсь отправить посылку, решил сходить по ссылке. Ввел данные, тыкаю по чекбоксам посылка стандартная/посылка нестандартная. В результате получается, что стандартная стоит больше нестандартной :lol:
Автор:  Семён [ 20 сен 2019 17:44 ]
KonstS - а вбейте - вес 9 кг. И скиньте сюда результайт.
Я вот уже..... И писал вроде как - что выгодно - тяжёлые посылки посылать в СТАНДАРТЕ. И при этом - вот ихняя коробка стандартная - бесплатна.
Всё другое - от лукавого. Или лукавых работников почты. Которые - или скрывают эти возможности, или попросту - сами не знают.
Автор:  jagric [ 20 сен 2019 17:53 ]
Я при оценки товара,упаковку включаю в стоимость...оплата только за пересыл. Думайте Бродяги.. :)
Автор:  Москвич [ 20 сен 2019 17:56 ]
Мой опыт.
Одна из почт на моей улице - именно вот такая "экспериментальная"
Т.е. там на витрине лежат коробки и почтовые пакеты, но...КУПИТЬ их НЕЛЬЗЯ !!!!
Они не продаются ( хотя на них есть ценники)
А можно только при отправке посылки их взять и при операторе туда всё положить и отправить посылку. И в ценнике будет стоимость коробки.
И почтовый тариф будет самый обычный, зависит от веса и расстояния.
Второе.
На это так называемой "экспериментальной" почте НЕЛЬЗЯ отправить посылку в своей упаковке и НЕЛЬЗЯ !!!!!! отправить посылку в почтовой коробке, которая уже куплена в другом почтовом отделении.
Маразм самого высочайшего класса.
Значит я пришёл туда с посылкой, которая была упакована в ПОЧТОВУЮ !!! коробку.
НЕ ПРИНЯЛИ !!!!
Иди говорят туда, где коробку покупал, там и отправляй.
Ну естественно я теперь больше на это дикую почту не хожу.
Так что всё что написал - это проверено на себе.
А не услышанные слухи.
Автор:  jagric [ 20 сен 2019 18:02 ]
Тема от сюда..https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%BD не позоритесь копейки считать..Если только не за копейки продаёте.. ===(
Автор:  Семён [ 20 сен 2019 18:05 ]
А я не включаю ===(
Я упаковку в 99% случаев делаю сам. Дабы снизить затраты получателя.
Картона сейчас полно везде. Согнуть коробочку - не проблема.
Москвич - это не моразм.
Это жадность и беспредел.
Или неправильно понимают политику партии..... :durka:
Автор:  zzk88 [ 20 сен 2019 18:09 ]
Слава богу, у нас хорошая почта. Сейчас вообще все молодые, позитивные.
Автор:  Москвич [ 20 сен 2019 18:16 ]
Семён писал(а):
А я не включаю ===(
А вот насчёт картона я бы поспорил.
У нас картон и прочую всякую макулатуру очень активно дворники собирают.
А на помойках они тусуются целыми днями.
Забивают картоном свои дворницкие помещения, потом приезжает "Газель" и всё увозит.
Так что картон ещё поискать надо, не одну помойку обойти надо.
Это раньше, когда не собирали макулатуру - то да, всё было завалено картоном, коробками, книгами и прочее.
Но лет 5 назад всё в корне изменилось, т.к. им стало видимо выгодно обирать и сдавать макулатуру.
Автор:  Huckebein (Алекс Глазов) [ 20 сен 2019 18:39 ]
Так что картон ещё поискать надо, не одну помойку обойти надо. Это раньше, когда не собирали макулатуру - то да, всё было завалено картоном, коробками, книгами и прочее.
Это совершенно верно. В провинции (судя по всему) просто не знают масштаб московского бедствия! Тут уже полный Москвабад. Киргизы и прочие таджики-узбеки заполонили всё. Пользуясь политикой властей и прежде всего московских-собянинских. Не буду тут развивать эту тему, кто москвичи - прекрасно понимают, о чём речь ("бордюринг", "допускай", "распил московского бюджета", "собянинуходи" и прочие хештэги в помощь . ===(
Насчёт коробок я и ранее где-то писал. Сам не собирал картон целенаправленно , но вижу прекрасно обстановку... А русских нищих давно от помоек вытеснили...
Причём всю эту шобла унтерменшенов из Азии обретается под вывеской ГБУ "Жилищник" (тоже, кто москвичи --прекрасно осведомлены о делах этого жУлищника ) :evil:
Эти же азиаты, кстати, успешно изображают "довольных" москвичей на разного рода провластных митингах и "фестивалингах", на скорую руку состряпанных в противовес протестным выступлениям.
Видимо, пользуются тем, что им здесь полная "зелёная улица". киргизия - член Евразэс, "ТаЁженного союза, лезут сюда сотнями тысяч, без виз, пользуются теми же правами, что и граждане РФ. Плодятся здесь же в геометрической прогрессии, и их же особи женского пола уже чуть ли не в приоритете в роддомах, детсадах и пр.
А киргизы по национальности вообще стали вести себя очень агрессивно. Это уже и из собственного опыта.
Причём, им даже просто в табло не дашь - опасно. Во-первых таскают при себе ножи (и им, в отличие от русских ваньков, за это ничего не бывает), во-вторых, чуть какой скандал - вдруг откуда не возьмись их целая куча появляется!!! Вот только что ругаешься с одним, вокруг на МЕСТНОСТИ - никого. И спустя минуту их уже пятеро-шестеро. Смотрят злобно, тут уже если жизнь дорога - сам предпочтёшь отступить. В россиянской провинции - делайте выводы - Вам это ещё предстоит в недалёком будущем :twisted:
Автор:  Starlight [ 20 сен 2019 19:41 ]
У нас на почте пока никто не придирается к тем коробкам, кот. я приношу к отправке. Они пишут: коробка нестандартная - и всё!
Иногда просто нахожу коробки кот. подходят по габаритам, но приходится обклеивать белой бумагой, (ПВА покупаю - а куда денешься, люблю, чтоб аккуратно всё было)) Ну и на почте требуют, чтоб не было никаких "чужих" надписей на коробке..
Иногда приходится сооружать самому коробки (это в 90 проц. случаях) + опять же обклеивать бумагой (с бумагой проблем нет: товарищ работает в институте, бумаги завались, одна сторона бумаги всегда чистая))
Автор:  Ashap [ 20 сен 2019 19:46 ]
Да у Вас там просто коммунизм! :da: :good:
Чую надо перебираться к Вам поближе, а то у нас коммунизьма не дождёсся никогда... ===(
Автор:  Начальник [ 20 сен 2019 19:58 ]
Так у нас тоже ни разу не придрались к моим коробкам. Ихние ни разу не покупал. Если нужна большая, иду в КБ, там все время есть из под различных ликероводочных изделий. Маленькие - из под обуви, подбираю возле мусорки. Но всегда их "выворачиваю" стороной без надписей наружу.
Автор:  jagric [ 20 сен 2019 20:51 ]
Москва слезам не верит.. ===(
Зато здесь придают значения КОРОБКАМ из почты...главное что их жопа прикрыта...и чурки Москву под нож ставят без проблем...
Потом не кричите ...Помогите...41 год прошёл..
Автор:  dereg176 [ 20 сен 2019 21:44 ]
Более 10 лет отправляю почтой. Решение нашел простое. Покупаю оптом от производителя коробки и пакеты(гораздо дешевле чем на почте)и в них потом отправляю. Что бы дружить с девочками на почте, угощаю их шампусиком+шоколадка... Всех люблю и всем улыбаюсь :da: Девочки сами предоставляют самые выгодные тарифы на отправку.
Тут покупаю https://vsyaupakovka.ru/pochtovye_korobki/
Автор:  Семён [ 20 сен 2019 22:32 ]
А были времена.......... :roll:
Автор:  vbvb [ 22 сен 2019 02:06 ]
Были времена, когда помимо посылок до 1кг считалось бандеролью, а теперь нет , только печатная продукция в трубочку свернутая. Про отсутствие так называемого мелкого пакета только разговоры, до сих пор внутри России нет
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
