дурацкая привычка и последствия http://rt22.ru/viewtopic.php?f=90&t=79745 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | zzk88 [ 17 июл 2019 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: дурацкая привычка и последствия |
Ничего не понял, но кажется круто! |
Автор: | fromarcanum [ 31 окт 2019 23:31 ] |
Прикол! То есть просто усилительную часть из сидирома выломали? Блин, что ж я раньше не догадался о таком) |
Автор: | hddvrn [ 01 ноя 2019 08:03 ] |
RADIST писал(а): унч для наушников Забавно. Для чего сие изделие делалось? Особого практического применения не понимаю. |
Автор: | DYA [ 01 ноя 2019 10:48 ] |
Екатеринбург рулит. Зачетно получилось, главное с автономным питанием. ![]() ![]() ![]() |
Автор: | hddvrn [ 01 ноя 2019 10:57 ] |
Таки для, чего? Может мне тоже надо. Очень интересно. Правда. |
Автор: | zzk88 [ 01 ноя 2019 11:42 ] |
Автор: | hddvrn [ 01 ноя 2019 12:14 ] |
zzk88 Вован, це коне прикольно, Но интересен факт нужды этого изделия. Артефакт нашего времени. |
Автор: | Dr. Rentgen [ 01 ноя 2019 14:29 ] |
Чего-то меня удалили. Спрашиваю повторно - 2032 - это основное питание? На сколько хватает по времени? |
Автор: | RADIST [ 01 ноя 2019 15:24 ] |
Dr. Rentgen я не статист собирать тайминг расхода батарей а их у меня без лимита ..сдохли-заменил |
Автор: | zzk88 [ 01 ноя 2019 15:30 ] |
Александр, секрет - каким образом без лимита? Просто мне как раз сейчас понадобились. |
Автор: | Dr. Rentgen [ 01 ноя 2019 15:34 ] |
RADIST писал(а): а их у меня без лимита ..сдохли-заменил Ну у кого-то и топливо без лимита, но до заправки доехать надо! С какой частотой "сдохли-заменил" - раз в 5 минут, раз в час, в сутки в год, век? ![]() |
Автор: | zzk88 [ 01 ноя 2019 15:35 ] |
В месяц, примерно по потреблению. |
Автор: | Dr. Rentgen [ 01 ноя 2019 16:23 ] |
zzk88 писал(а): В месяц, примерно по потреблению. раз молчит значит 64 штуки минимум, раз слотов 2 |
Автор: | RADIST [ 01 ноя 2019 17:16 ] |
если так интересно - питание 6 вольт ( именно моей мсх) 4 штуки за месяц при использовании часа 3-4 в день ля просмотра кино ...суббота воскресенье мне хватает .. |
Автор: | zzk88 [ 01 ноя 2019 17:35 ] |
Интерес был в другом... у меня. |
Автор: | RADIST [ 01 ноя 2019 17:40 ] |
zzk88 писал(а): Интерес был в другом... у меня. где я беру батарейки ? 50 штук на месяц выдают для неких приборов если есть необходимость то больше а дохнут они гораздо реже ... интерес как всегда меркантильный ? |
Автор: | hddvrn [ 01 ноя 2019 18:00 ] |
RADIST писал(а): лепил просто так .от нечего делать .. хотя потом вырисовалось вот в это .уже с выключателем и крепежом корпуса Класс, ппц, творческий человек, сам такой. С меня плюс. |
Автор: | RADIST [ 01 ноя 2019 18:16 ] |
hddvrn спасибо .. зарделся румянцем ... ![]() спасибо от тракторбая http://forumimage.ru/show/104731091 |
Автор: | hddvrn [ 01 ноя 2019 18:22 ] |
Давно и периодически, читаю Ваши посты, настоящий радиолюбитель нашего времени. Жалко Вы далеко, хотелось бы познакомиться. ![]() |
Автор: | Dr. Rentgen [ 01 ноя 2019 18:36 ] |
А если нет доступа к резервуару батереек и подключить ЗУ от телефона 5 вольт - получится? |
Автор: | RADIST [ 01 ноя 2019 19:01 ] |
Dr. Rentgen там мсх в зависимости от типа сдрома едят от 5 до 12 вольт смотрите даташит на нужную и будет счастье |
Автор: | Дмитрий65 [ 01 ноя 2019 19:10 ] |
Вот такая-же беда ... Как только соберусь чего выкинуть - сразу приходит в башку мысль чо можно из этого сотворить . Плюсану-ка коллеге по несчастию... |
Автор: | Dr. Rentgen [ 01 ноя 2019 19:12 ] |
RADIST писал(а): смотрите даташит на нужную и будет счастье Хорошо, спасибо, как только, так сразу этим и займусь! Спасибо Вам на добром слове еще раз! |
Автор: | submariner [ 01 ноя 2019 19:14 ] |
Сам такой , никогда ничего не выбрасываю особенно корпуса если есть подозрение, что может пригодится для каких то поделок, например футляры для зубных щеток идеальны для всякого рода пробников. Кстате очень похожий на эту тарелку соорудил из пожарного датчика, приделал ноги и воткнул в кишки приемник , поставил на прикроватную тумбочку. И корпуса какой то автомобильной радиостанции, обшив ее пластиком под дерево и добавив лентопротяжку от спутника 401, сделал настольный стереомагнитофон. Колонки соорудил из тех же пожарных датчиков , подставка датчик далее стоечка из корпуса "карандаша" индивидуального дозиметра от комплекта ДП 50 и снова датчик поставленный на ребро но уже в качестве корпуса акустической системы. Получилось оригинально. Так что ежели есть фантазия и время не выбрасывайте на первый взгляд мусор, всегда можно слепить что нить полезное |
Автор: | Antony [ 02 ноя 2019 15:13 ] |
submariner писал(а): Так что ежели есть фантазия и время не выбрасывайте на первый взгляд мусор, всегда можно слепить что нить полезное Существует так же версия, что если ничего не выбрасывать - всю жизнь будешь ковыряться в подобном мусоре. Если хочешь что бы появилось что-то новое, нужно сперва избавиться от старого. Но я и сам не такой - коплю всякий электронный хлам на всякий случай. ![]() ![]() |
Автор: | ROCK [ 02 ноя 2019 15:34 ] |
RADIST прошу прощения, а zzk88 у вас ничего не выцыганил? |
