Текущее время: 23 апр 2021 19:32
 Заголовок сообщения: ролики скоростей для радиол
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 12:00
Очков репутации: 314
очередной совет для рукоблудов ( те кто задает вопросы "а где взять ?" проходят мимо )
берем лысый ролик от оргтехники подходящий по размеру
зажимаем в станочек
на малых оборотах при помощи скальпеля получаем идеальные по геометрии бублики
и вотчо
ежели кто скажет что проще для крана купить прокладку и надеть - дулю с маком -тоньше они . гуляют и геометрия для сантехники не та
а наоборот для крана напилить - вообще не проблема
https://www.youtube.com/watch?v=EZjFs_M_vIA
 Заголовок сообщения: Re: ролики скоростей для радиол
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 17:33
Очков репутации: 7
:good:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 17:43
Очков репутации: 16
А где взять лысый ролик? Что за оргтехника?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 17:48
marcel_x
это то что в любом сервисе с удовольствием отдадут ведрами ибо это равносильно сношенному презику
оргтехника это принтеры копиры ризографы фвксы мфу итд
непочатый край для творчества .. и пористая резина и силикон и плотная резиновая трубка и углеграфитовые щетки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019 18:02
Очков репутации: 455
Александр, :good:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 20:34
Здоровско!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 10:42
Очков репутации: 86
Там же,где и токарный станок.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 13:53
бабай
то есть фото обычного патрона дрели ни на какую мысль не наводит ?
половина имеют дремели половина сами из дпм и цанги сверлилки делают
но блин мысленно положить дремель горизонтально - из ряда вон ?
там станочек то - кусок профиля моторчик 775 и патрон по шестерку
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 14:27
Очков репутации: 502
:da:
§1. Убитый / раздроченный шуруповерт c живым моторчиком - в любом гараже найдётся за бесплатно, крайняк за "чекушку".
§2. Цанговых патронов на ось 3 или 3,17 или 4 мм в китаезии навалом.
Приличный (подороже): https://aliexpress.ru/item/32814403014. ... 4880048368
Бомж-вариант (бюджетный): https://aliexpress.ru/item/32855303049. ... 5268506664
§3. Кусок профилины для станины отпилякать от любого шторного карниза времён СССР.
Совсем на крайняк - обрезок ламината с любой помойки.
§4. Уголок для крепления моторчика можно сделать из рэкового уха от копутерного свича.
Или подобрать нечто приемлемое в практически любом хозмаге.
§5. БП для питания - любой комповый БП, времён коня Будёного или другой альтернативный источник энергии.
§6. Остальное всё зависит от фантазии, соображалки и желания сделать вещь из подручного / подножного хламья.
Ищу шкалу до 108 MHz от Sanyo M4500K/LU.
Карты Почта Банка °°° 2763, °°° 8884
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 14:46
Очков репутации: 86
RADIST писал(а):
бабай
Разве что на чудовищные биения. Впрочем там, куда будет применено изделие это не важно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 18:31
бабай
сначала купите или сделайте подобное своими руками а потом поговорим насчет биений .. ..
или покажите что смогли наточить подобное более идеально
меня устраивает вполне .. прижимные ролики . идлеры и прочие рти до 50 мм в диаметре я себе и точу и шлифую итд
Ashap
вот именно .. имея руки и мозг можно все сотворить . а имея только язык - можно многое испортить
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 21:34
Очков репутации: 178
А если нет гаража? Чтобы все это сделать, проще купить. Ладно бы, на продажу или дома 100500 шт. Аппаратов. А для пары нет смысла.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 22:04
Очков репутации: 86
Борис писал(а):
А если нет гаража?
Если нет желания, то найдется 100500 причин , а если есть желание, то найдется и возможность. И тема , да и сам раздел , для людей с желанием поработать руками. За что им всем огромный респект.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 22:12
Очков репутации: 86
RADIST писал(а):
бабай
Показать уже не смогу, давно этим не занимался. Лет 30 назад протачивал прижимные ролики для магнитофонов на токарном станке на малой подаче и большой скорости, перед этим замораживая их в жидком азоте. Только в таком варианте получалось без биений и заусениц.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021 22:13
Борис писал(а):
...проще купить.
За почти 4 косаря? Да упёрся бы он...
https://aliexpress.ru/item/100500188244 ... 8004783041
Нет, дядь Борь - это не наш метод. :no:
Лучше из "говна, палочек и верёвочек", но практически на халяву и своими руками.
А делов на самом деле здесь не так уж и много.
За 1 выходной с пифком и перекурами - волне реально не торопясь сварганить нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 02:33
Паша, я имел ввиду не станок.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021 15:55
бабай писал(а):
RADIST писал(а):
бабай
Именно так!
У нас в Политехе, в лаборатории лазерного упрочнения работал мужичок один. Токарем. Мне вот таким же точно способом (заготовка из плотной резины помещалась в емкость с жидким азотом, после чего обрабатывалась в один переход чистовым резцом со сменным режущим лезвием из карбида титана), был сделан новый ролик для проигрывателя Philips. Старый ролик потрескался, и требовалась замена. Подтверждаю, радиальных биений практически не было.
