мат .. одноэтажный http://rt22.ru/viewtopic.php?f=90&t=71723 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | RADIST [ 17 ноя 2018 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | мат .. одноэтажный |
куплен в хозмаге (дешман типа галамарт или фикспрайс) цена рублей 30 фетр 4 мм .... пробивается дырка и все |
Автор: | Karlson1664 [ 17 ноя 2018 20:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: мат .. одноэтажный |
RADIST писал(а): пробивается дырка С центральной понятно, наружку как резал? |
Автор: | RADIST [ 17 ноя 2018 20:40 ] |
так былО .. руки шаловливые только трубкой дырку били .. |
Автор: | zzk88 [ 17 ноя 2018 21:15 ] |
Очень красиво |
Автор: | Borodach [ 17 ноя 2018 21:22 ] |
А как на счёт статики ...? |
Автор: | RADIST [ 17 ноя 2018 21:30 ] |
Borodach никак я ее боюсь всю жизнь поэтому не знаю у меня ковровое покрытие по всей квартире с фольговой подложкой на землю |
Автор: | Vladimir_47 [ 17 ноя 2018 22:02 ] |
RADIST писал(а): дырка Дырка бывает в ж**е, а здесь - отверстие.... |
Автор: | RADIST [ 17 ноя 2018 22:11 ] |
Vladimir_47 согласен .. есть интеллект а есть ЗПР |
Автор: | zzk88 [ 18 ноя 2018 00:41 ] |
Кстати, в ОКБ на заводе тоже принято говорить "дырка". И "рисовать", а не "чертить". |
Автор: | operator [ 20 ноя 2018 14:05 ] |
Vladimir_47 писал(а): Дырка бывает в ж**е, а здесь - отверстие Как раз в жопе то и есть отверстие. Анальное, правда... |
Автор: | SetNavolok [ 17 дек 2018 10:27 ] |
RADIST писал(а): куплен в хозмаге (дешман типа галамарт или фикспрайс) цена рублей 30 фетр 4 мм .... ... У себя в городке смотрел в фикспрайсе,говорят нет.Купил бы тоже.Интересно смотрится. |
Автор: | Yuriy [ 17 дек 2018 12:31 ] |
А смысл этого прибамбаса?? Пластинку сверху если положишь, то высота на 4 мм будет больше и тонарм под углом будет стоять. |
Автор: | RADIST [ 17 дек 2018 12:40 ] |
Yuriy писал(а): А смысл этого прибамбаса?? Пластинку сверху если положишь, то высота на 4 мм будет больше и тонарм под углом будет стоять. смысл этого прибамбаса - фетровый мат а то что на фото поверх резины лежит -ничего не значит |
Автор: | SetNavolok [ 17 дек 2018 12:41 ] |
Yuriy писал(а): А смысл этого прибамбаса?? Пластинку сверху если положишь, то высота на 4 мм будет больше и тонарм под углом будет стоять. Тоже верно. |
Автор: | RADIST [ 17 дек 2018 12:53 ] |
теоретики блин специально для докапывающихся могу сделать фото без штатного мата и никакой тонарм под углом не стоит |
Автор: | Yuriy [ 17 дек 2018 13:00 ] |
RADIST писал(а): без штатного мата и никакой тонарм под углом не стоит Правильно. Без штатного мата все будет по Фэншую. А вот два вместе, это уже будет двухэтажный мат. |
Автор: | RADIST [ 17 дек 2018 13:04 ] |
Yuriy ну дык фантазируйте а не сразу за микрометр и транспортир |
Автор: | Roman67 [ 22 июл 2019 22:52 ] |
В швейной мастерской покупал фетр для изготовления мата. |
Автор: | zzk88 [ 23 июл 2019 08:21 ] |
Меня и резиновый устраивает |
Автор: | GeHHenA [ 23 июл 2019 09:27 ] |
На Мешке вроде видел недорогие фетровые маты. |
Автор: | Roman67 [ 24 июл 2019 11:43 ] |
zzk88 писал(а): Меня и резиновый устраивает Резиновый в моей 101ой толстоват. Тонарм по высоте регулировать побаиваюсь, там сулюмин. А так с фетром в 1мм ровненько |
