Текущее время: 07 дек 2022 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Продление срока службы светодиодных ламп.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 13:36
Очков репутации: 21
Доброго времени суток, может кому пригодится методика продления срока службы светодиодных ламп, для начала на примере ламп ERGOLUX.
Стабилизатор тока светодиодов в таких лампах собран на микросхеме ICNE2521DE, рабочий ток светодиодов задаётся внешним резистором:
Снимаем с лампы колбу, на подложки видим два токозадающих резистора RS1 и RS2 сопротивлением 39 Ом и 100 Ом, которые включенны паралельно:
Демонтируем резистор сопротивлением 100 Ом, световой поток при этом немного падает, зато нагрев лампы значительно снижается, как следствие увеличивается срок службы лампы.
 Заголовок сообщения: Re: Продление срока службы светодиодных ламп.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 14:39
gsmart
Спасибо за актуальную информацию по повышению надёжности.
Вопрос не по теме, но впрямую связан с ней. Не расскажете о процедуре
снятия колбы с лампы и установки назад с помощью какого клея?
Желательно, чтобы было надёжно и культурно, без внешних повреждений.
С уважением, vlad152.
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 20:24
Очков репутации: 581
Мне вот такой конструктив - https://forumimage.ru/show/111239447
не попадался.
Всегда только светодиоды наверху, все остальное спрятано в недрах.
И безболезненно добраться не удавалось.
:tdfgc:
СообщениеДобавлено: 20 май 2022 22:16
Очков репутации: 21
vlad152 писал(а):
Не расскажете о процедуре снятия колбы с лампы
Берётесь одной рукой за колбу, другой за корпус лампы со стороны цоколя, и начинаете раскачивать, и с усилием тяните, пытаясь отделить колбу, в большинстве случаев колба без проблемм отделяется от корпуса лампы.
Если не идёт, пройтись по шву маленькой отвёрточкой с длинным тонким жалом, загоняя её в шов.
В случае необходимости сажаю колбы на казанский автогерметик, те лампы что на фото в первом сообщении, у них и так колбы нормално защёлкиваются на место.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022 11:45
Очков репутации: 21
не попадался.
:tdfgc:
Продление срока службы такой светодиодной лампы "Эра с отдельным драйвером стабилизатора тока, мощностью 13W.
Демонтируем пластиковый матовый плафон, удаляем белый герметик, на который он был приклеен:
Отпаиваем провода, и демонтируем алюминевую подложку со светодиодной матрицей, в данной лампе подложка просто защёлкивается в алюминевое обрамление корпуса.
Извлекаем из корпуса драйвер стабилизатора рабочего тока светодиодов.
На данном экземпляре лампы драйвер собран на специализированой микросхеме JV1792, это импульсный (ключевой ШИМ) стабилизатор тока светодиодов, подобные импульсные стабилизаторы тока используются во многих светодиодных лампах.
Рабочий ток светодиодов задаётся токозадающим резистором на плате драйвера, ниже приведена типовая схема включения этой микросхемы.
В лампе схема упрощена, отсутствуют «лишние» детали, V1, L1, R1, C5:
На данном экземпляре платы драйвера стоит паралельно 2 токозадающих резистора RS1 и RS2, сопротивлением 5,1 Ом и 8,2 Ом, резистор 8,2 Ом демонтируем, на фото ниже я его уже отпаял:
Яркость светодиодов после увелечения сопротивления токо-задающей цепочки немного упала, но лампа светит достатачно ярко, при этом нагрев светодиодной матрицы довольно ощутимо уменьшился.
Далее собираем всё обратно в корпус, плафон я приклеил на белый казанский автогерметик:
Всё, лампа готова к эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022 13:59
Очков репутации: 319
Стамеской и молотком. На наковальне. Без фанатизма.
А обратно клеил вообще моментом, но не скажу, что результат был особено прекрасен.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022 15:48
Спасибо участникам темы за подробное описание проце дуры разборки и ремонта, настраиваюсь морально и инструментально на приобщение к возможному восстановлению.
Если почитать рекламу на упаковке светодиодных ламп, создаётся впечатление, что они условно вечные. А в этой теме и не только видим капиталистский реализьм с иcскуственно ограниченным ресурсом в действии.
Хорошо, что по сравнению с перегоревшей лампой накаливания возможны варианты восстановления работоспособности, временной или долговременной. Даже Ильич, не помню какой, говорил, что экономика должна быть экономной.
Правда многие обычно выбрасывают эти лампы и взамен покупают новые по аналогии с лампами накаливания. У меня сестра, которая живёт в трёх часах езды на трёх видах транспорта, так делает, а на мои замечания о заначке под ремонт с возможным экономическим эффектом, говорит нафик голову забивать, выкинула, купила новые, вкрутила и забыла. Так что по разному бывает в зависимости от.
С уважением и благодарностью, vlad152.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022 20:19
Очков репутации: 90
было бы 220 в розетке, ладно. а сейчас часто под 240 и лампы на максимуме работают. они не мало живут - они живут быстро.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022 20:46
Очков репутации: 72
Лампе все равно какое напряжение в сети.
Драйвер поддерживает заданный ток независимо от напряжения в розетке.
- Вам совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за деньги.
- Совет конечно.
- Вот мой совет: запишитесь на консультацию.
СообщениеДобавлено: 22 май 2022 10:43
Очков репутации: 21
Восстановление обычно заключается в демонтаже сгоревшего светодиода и установки на его место перемычки, драйвер питания LED задаст через светодиоды нужный ток независимо от колличества светодиодов.
Единственно, если пошла деградация кристаллов светодиодов от перегрева, долго такая лампа не проработает, так как рабочий ток светодиодов производителем изначально завышен, и после ремонта лампы его желательно снизить.
Пример восстановления сгоревшей лампы Gauss мощностью 10W, и снижения рабочего тока светодиодов.
Вскрытие показало что сгорел один светодиод, негодный светодиод демонтировал, вместо него кинул перемычку кусочком провода:
Всё заработало, но подложка греется прилично, поэтому решил уменьшить рабочий ток светодиодов путём увеличения сопротивления токозадающего резистора драйвера. Стабилизатор тока собран на ключевом AC/DC LED драйвере BP9916C, примерная схема включения из интернета:
Заводской токозадающий резистор стоял 2,2 Ома, решил увеличить его сопротивление, такого мелкого низкоомного резистора в районе 3,5 Ом у себя не нашёл, поэтому поставил последовательно резистору 2,2 Ом резистор сопротивлением 1,1 Ом, общее сопротивление увеличилось до 3,3 Ом, яркость незначительно упала, но зато уменьшился нагрев подложки со светодиодами.
Далее как обычно приклеил светорассеивающий колпак на казанский автогерметик, после полимеризации герметика лампой можно пользоватся.
Данная лампа после ремонта работает с ноября месяца 2021 года.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022 10:28
Очков репутации: 94
На повестке дня Neox.
Проработала полгода, заморгала и погасла. Итог - минус один диод.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022 13:13
Очков репутации: 21
Продление срока службы светодиодных ламп "Старт"
В данном экземпляре не пожалели герметика, навалили от души, им были заляпаны линзы двух светодиодов, на фото ниже уже отодрал его от светодиодов:
Драйвер стабилизации рабочего тока светодиодов собран на микросхеме MT7606E:
Рабочий ток светодиодов задаётся внешним резистором, в данном исполнении лампы это резисторы R1 и R2 сопротивлением 43 Ом и 47 Ом, включенные паралельно, при увеличении сопротивления резисторов уменьшается ток светодиодов, вместо резистора 47 Ом я поставил резистор 100 Ом, яркость немного упала, нагрев подложки со светодиодами прилично снизился:
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 20:33
Очков репутации: 32
в ванной светильник потолочный переделал 4 года назад, подобрал грань минимальный ток без снижения заводской яркости, сетевой кондёр вынес на проводах из платы и поставил по больше ёмкость и фирменный, пашет круглосуточно !! , с тех пор всё переделываю, сыну в новом доме 16 светильников переделал, в каждом 196 светодиодов, потреблял каждый 48 ватт, выкусываю один резик параллельный, лампа жрёт 25 ватт, светит также !!!, не греется, суки китайцы что делают ресурс специально ограниченный раз 20 , а то и больше, но меня уже точно не провести :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 20:56
Лишили соседей мицки рису :eksrf:
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 21:27
Очков репутации: 36
В штатах, в пожарной части лампа накаливания служит с 1901года, с перерывами конечно же :) , нужно выкупить, скопировать и сделать местный кооператив по импортозамещению. Лампочки выпускать вечные :beer:
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 21:39
Очков репутации: 340
это наверное "лампочка Ильича", наша на 220в в их сети на 120в... :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 21:43
Очков репутации: 36
Скорей всего, выкрали и выдают за свою :) , ну что вполнакала это точно
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 06:53
Очков репутации: 166
Приветствую всех! :tdfgc: И доброго Вам ЗДРАВИЯ! :beer: Если можно,помогите чайнику,как поступить вот с такими светильниками?В торговом зале их у меня целых 45 штук. Тоже летят,хотя не так часто,но бывает.
Пардон.Что-то не удается обычным способом загрузить фотки.
Последний раз редактировалось Baron111111 27 май 2022 06:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 07:41
Может кому и такие попадались,жутко дорогие гады,особенно если посчитать количество. :mon:
Немного уменьшил размер,только так удалось впихнуть. :)
Заместо умерших вставил 6 штук,не нашел подходящих по цветовой температуре,но все же горят,пока.... У оригинальных массивное алюминиевое шасси-корпус в качестве радиаторов,а в купленных вся пластмасса и хлипкие какие-то они,не вызывают доверия.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022 09:47
Очков репутации: 21
Baron111111 писал(а):
как поступить вот с такими светильниками?В торговом зале их у меня целых 45 штук. Тоже летят.
Смотрите какой драйвер стабилизации рабочего тока светодиодов стоит в светильниках, на чём он собран, ищите даташит, и смотрите возможность корректировки рабочего тока светодиодов.
Так это лампочка мощностью всего 4 свечи (4W) с графитовой нитью накаливания. :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022 08:38
Господа, доброго времени суток. Случайно заметил тему с главной страницы. Наслышан о такой методике доработки не только в лампах, но и в подсветке телевизоров, например. Вопрос в другом, тут лень погубила не только меня, но уже не менее полутора десятков таких лампочек. Специально не выбрасываю, чтобы когда-нибудь заменить светодиоды... А на что менять, какие параметры у них могут быть? Пока глубоко в тему не вникал, но где-то слышал, что ставятся светодиоды 9 12 18В с большим током... Подавляющее большинство лампочек с 5630/5730 светодиодами, пока проверить их параметры не представляется возможным
с уважением, Юрий
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022 09:47
Сколько не разбирал ламп, никакой из перечисленных способов НЕ ЛЕЧИТ. ( Только выброс :steNa:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 09:18
На ремонт пришла лампа WOLTA 25Y75R4GX53-S. проявление неисправности - не светится. Вскрытие показало - сгорел FUSIBLE RESISTOR на входе. Китайцы заложили мину замедленного действия, в лампе мощностью 4Вт поставить последовательно входу резистор мощностью 2W(а может даже 1W). Поскольку в местных лабазах про такой радиоэлемент никогда не слышали, заменил обычным мелким предохранителем на 0.1А с ножками.
P.S. даже с такой миной лампочка проработала около 5 лет от одной полуволны!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022 12:56
Очков репутации: 21
В продолжении темы, продление срока службы светодиодной лампы "онлайт" с заявленной мощностью 10W.
Демонтируем колбу, находим токозадающий резистор драйвера питания светодиодов, в данном экземпляре это RS1 сопротивлением 3 Ом, отпаиваем, на его место я запаял сопротивление 6 Ом, яркость незначительно упала, нагрев стал существенно меньше.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022 14:24
Передергиваете. Незначительно - это процентов на 20, ну - 30 (как все делают, в том числе и в телевизорах). У вас - в 2 раза!! Конечно, можно вспомнить и лампочку Эдисона в пожарке, которая горит чуть ли не 100 лет - но смысл?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022 09:05
Alexander писал(а):
У вас - в 2 раза!!
не в 2. там RS1 и RS2 параллельно включены (обычно).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022 09:35
Всё ухищрения, описанные в теме, это не продление срока службы ламп освещения, а обычное восстановление их работоспособности на короткое время.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022 21:22
Чем выпаивать резисторы, лучше покупайте лампы меньшей мощности. Там эти резисторы уже выпаяны. Точнее, не запаяны. Собственно, комбинацией этих резисторов и задаётся мощность лампы. Да, всё верно - чем ниже температура, тем долговечнее лампа. Но. Уменьшая ток вы не только снижаете яркость, но и сужаете спектр. А эти лампы и так довольно узкополосные. Так что, всё это экономия на здоровье глаз. Лучше возьмите сверло подходящего диаметра с ограничителем и проперфорируйте корпус лампы.
Или придумайте какой-нибудь другой способ дополнительного охлаждения.
https://vk.com/id189352432
http://kulikov-alexsandr.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022 22:16
Очков репутации: 47
"Сверло" не на много увеличивает ресурс лампы, проверено ... :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022 16:55
обеспечив туда доступ для пыли, чтобы яркость ещё уменьшилась :eksrf:
