Текущее время: 16 янв 2021 11:06
 Заголовок сообщения: Проблема с CD у магнитолы Sharp qt-cd7l
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 21:11
Уважаемые форумчане,
столкнулся с проблемой, при переключении в режим cd несколько секунд слышен треск типа трещетки, диск не раскручивается, соответственно не считывается.
Может кто сталкивался. Лечится или только замена блока cd?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с CD у магнитолы Sharp qt-cd7l
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 21:35
Попробуйте для начала концевики на транспорте почистите, которые определяют крайние точки привода лазерной головки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021 23:56
Очков репутации: 44
Исходное положение БЛГ- в начале диска т.е. заезд к оси на которой он вращается - треск - попытка выставить каретку в исходное. Как правильно замечено - либо концевик либо датчик исходного положения(что одно и то же). Снимай привод - смотри каретку ее ход по направляющим, срабатывание датчика. А потом выяснится что может и БЛГ давно умер.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 00:11
Очков репутации: 467
Было три таких в ремонте. Все примерно купленные в одно время (~1994...1995 год).
2-ве из них отработали по 7 лет, 1-на отработала аж 9 лет. У всех подохли лазеры 100% (на индикаторе NO DISC).
Присланная с алибабайки голова почти за 1100 руб (2...3 года назад) вообще выдала ERROR.
Больше с лазерами из поднебесной не связываюсь.
Ищу:
► Шкалу до 108 MHz и клавиши ЛПМ Sanyo M4500LU/K/KE.
► ЛПМ Toshiba RT-SX7 (Kenwood RX-8), DATA-cable BBK V3 video.
E-mail: ashap.september@yandex.ru / Карты Почта Банка °°° 2763, °°° 8884
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 08:56
Если не секрет, где их следует брать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 09:20
Понятия не имею. :unknown: Пущай клиент сам ищет, если ему нужно. Мне и своего гимора хватает.
Ищу:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 09:35
Нет, у меня как раз на индикаторе высвечивается правильный режим, загораются буквы CD, после чего должно произойти считывание диска, и высветиться количество дорожек. Но поскольку считывания не происходит, то так и продолжают гореть буквы CD.
Об том какая индикация должна быть, знаю не понаслышке, так как собственно именно этот аппарат покупал в магазине сам лично в далеком то ли 92 то ли 93 году за 161USD и несколько лет им пользовался. После чего он благополучно простоял без движения пару десятилетий )) С ЛПМ и радио все в порядке, а вот CD подвел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 12:29
Очков репутации: 59
Прям весело становится от клиентов задающих вопросы. Вам ответели по русски:
Дык нет, надо ещё вступить в диспуты, рассказать что и где светится ===(
Могу добавить : в вашем случае -
Смазка на рельсах каретки и в механизме её перемещения, уже давно превратилась в пластилин. Спиртянский и новая смазка Вам в помощь.
Еmail kipritin@gmail.com
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 12:38
Я не специалист, а пользователь, поэтому я не спорил, а подробнее описал то, как эта проблема проявляется конкретно в моем случае.
Каретку смазал. Проблема не исчезла. При включении она движется от внешней стороны к центру диска и все, а вот в обратную сторону нет.
Если после этого выключить и еще раз включить, то раздается тот самый треск, головка стоит на месте.
Сам диск в любом случае не крутится.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 15:23
Jowls
Треск издаёт шестерня на валу двигателя привода каретки - движок получил питание, начал вращаться, а встречная шестерёнка уже упёрлась в ограничитель, отсюда получаем треск проскакивающей одной шестерни относительно другой. А движок начал вращаться, так как его управление не получило сигнал с датчика положения каретки... вывод - смотрим датчики... это с моей непрофессиональной колокольни.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 16:19
skut писал(а):
Jowls
До концевика тоже добрался.
Насколько вижу, каретка нормально доходит до него, и он срабатывает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 18:44
Очков репутации: 69
А сам моторчик диска вручную нормально проворачивается, не затирает? Вообще от долгого бездействия у моторчика ещё часто контакты окисляются, их или вручную чистить (это в тяжёлых случаях)- или вэдэшки запулить туда и покрутить, или "прожигать" подачей повышенного напряжения прямо на моторчик, весьма помогает (а может и после простого прокручивания от руки потом сам стартанёт).
Вообще нередко приносят сидюки и дивидюки после долгого простоя, и обычно вэдэшка и прожиг нормально помогают.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 18:58
Все валы и шестеренки вращаются нормально, ничего нигде не затирает, каретка движется плавно.
Вэдэшкой на всякий случай все, что было можно обработал, контакты протер.
Хотя никаких явновидимых окислов нигде не было.
Наверное все таки лазер накрылся ((
Жаль, хороший аппаратик был.
Благодарю всех ответивших за участие!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 19:38
Прыскать нужно в двигатель вала раскрутки диска ну и в перемещении каретки тоже. Лазер аккуратно протереть салфеткой безворсовой смочив изопропилом.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 19:48
Очков репутации: 10
Лазер здесь не причем, у вас когда каретка доходит до конца то нажимает на концевик, он у вас окислился и проц его не видит, поэтому моторчик продолжает вращаться и идет треск от шестеренок, проверьте тестером сопротивление замкнутого концевика должно быть 0 Ом, если будет больше 30 Ом, то или меняйте, или зачищайте его контакты.
Последний раз редактировалось Oleg456 14 янв 2021 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 20:23
Это все уже сделал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 20:28
Oleg456 писал(а):
Лазер здесь не причем, у вас когда каретка доходит до конца то нажимает на концевик, он у вас окислился и проц не его не видит, поэтому моторчик продолжает вращаться и идет треск от шестеренок, проверьте тестером сопротивление замкнутого концевика должно быть 0 Ом, если будет больше 30 Ом, то или меняйте, или зачищайте его контакты.
Благодарю за совет. Сам воспользоваться, к сожалению, не смогу, замерить нечем, да и не электрик я от слова совсем))
В общем, понимаю, что самому уже дальше мне не справится, попробую найти кого-нибудь, кто сможет помочь с этим за разумное вознаграждение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 20:57
Очков репутации: 44
Подозреваю что у ТС нет омметра.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 21:13
Скажу больше, я даже не знаю, как он выглядит :oops:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021 21:27
Очков репутации: 44
Тогда зачем все эти вопросы..Похорони его за плинтусом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 08:47
Пущай у местных попросит и сделают они.или хотя бы грамотную диагностику с выводом ДА или НЕТ.
